A A A A Auteur Sujet: Toinou [Astra H GTC 1.7 CDTi 125@165ch Cosmo Ex Astra H GTC 1.9 CDTi 120ch]  (Lu 753641 fois)
Re : Toinou [Astra H GTC 1.9 CDTI 120ch Cosmo Ex Astra G 1.7 DTI 75ch]
« Réponse #2985 le: 02 mai 2014 à 17:36:13 »
non... pour le LDR j'avais un son de cloche faut pour mettre en dessous du niveau.
Au final j'avais de plus en plus souvent le message "niveau refrigerant: verifier".
Au final, sur la base du forum, j'ai rajouté 1 à 2mm au dessus du niveau Kalt, et plus de problème.
Le fait qu'elle ne chauffe pas assez ca peut etre le thermostat ou le manque de carburant/alimentation carburant suite au bouchage progressif de l'EGR (une piste à murir/maturer)
Pour l'huile pour moi tu es bon parfait.
Faut que je refasse comme indiqué moi pour l'huile, car je faisais toujours à froid froid.
Je referais "à chaud", 15mn après avoir coupé mon moteur, max.
« Réponse #2986 le: 02 mai 2014 à 17:55:24 »
T'inquiète pas pour le LDR le trait que l'on as c'est le minimum  qu'ils faut de mémoire et trop ce n'est pas bien grave attend de voir une fois que c'est bien froid
« Réponse #2987 le: 02 mai 2014 à 18:19:28 »
Ok merci pour vos avis je n'ai pas a m'inquiéter alors :bien:
Bart la 1ère fois que j'avais regardé la voiture n'avait pas tournée depuis hier donc c'est bon
Envoyé depuis la zone 51 via Tapatalk
« Réponse #2988 le: 08 mai 2014 à 09:33:48 »
Bonjour à tous :bonjour:
Hier en revenant avec mon beau père et son fourgon, nous sommes tombé en panne sur la rocade, yavait des bouchons on devait rouler vers les 20km/h et d'un coup le camion c'est coupé et plus moyen de redémarrer !! Du coup ma belle mère est venue, on a essayé de démarrer avec des pinces mais rien à faire il ne démarre toujours pas. Du coup ma belle mère a tractée le camion (1T7) avec son astra (1.7l dti :lol: ) jusqu'à chez nous.
En rentrant on a essayé de démarrer avec une autre batterie et des pinces mais rien à faire. Et quand on enlève les pinces et qu'on tourne la clef pour démarrer, il n'y a rien qui ce passe ! Bizarre quand même non ?
Mon beau père à démonter 2 bougies voir si elles étaient cramées mais elles sont encore bonne (d'ailleurs changées l'année dernière).
Celon votre avis par ou il faudrait regarder ?? Mon beau père a dit qu'il y avait un câble de couper en dessous le moteur et qui allait vers la pompe à injection ???
Merci pour votre aide.
Envoyé depuis chez toi via Tapatalk
« Réponse #2989 le: 08 mai 2014 à 12:09:09 »
Non on entendait pas et on entend pas la. Mais y'a une poire pour amorcer donc c'est normal
Mais on a démonté le filtre a gazoil il est mort c'est peut être ça. Il va le changer cet aprem.
« Réponse #2990 le: 08 mai 2014 à 12:35:02 »
Non il va en racheter un pour ce que ça coûte ^^
La poire c'est pour amorcer le gasoil quand il va changer le filtre. Sur la mienne y'a pas de poire donc on entend le bruit de l'amorcage
« Réponse #2991 le: 09 mai 2014 à 05:40:36 »
Bon après avoir changé le filtre à gasoil même soucis il ne démarre toujours pas.
On a appelé un pote mécano, il a dit de vérifier les injecteurs (en enlever un, essayer de démarrer et ainsi de suite) et peut être la courroie de distrib décalée à voir aussi.
« Réponse #2992 le: 10 mai 2014 à 17:40:37 »
Des nouvelles pour le fourgon, on nous a dit de voir si c'était l'electrovanne qui déconnait, du coup on l'a enlevée, nettoyée et remise mais rien à faire il ne voulait pas démarrer. Du coup on l'a encore enlevé, on a enlevé le ressort qui se trouve à l'intérieur de celle-ci et hop il démarre à nouveau ! Par contre pour couper le moteur le seul moyen c'est de le faire caler mais pas grave, le principal est qu'il démarre  :cool4:
« Réponse #2993 le: 10 mai 2014 à 18:07:56 »
Évite de continuer ce train train car l'embrayage va pas aimer, mais si c'est pour dépanner :)
« Réponse #2994 le: 10 mai 2014 à 18:20:03 »
L'embrayage est neuf, et au pire on peut passer les vitesses sans l'embrayage :mdr:
Non mais elle sera changée par la suite c'est pas mon camion ^^
« Réponse #2995 le: 14 mai 2014 à 16:55:47 »
Petite modif du jour, j'ai viré les écritures "Astra" et "GTC" qui étaient collées sur la barre chromée du coffre. Si j'ai fait ça c'est pour une petite modif prévue le mois prochain.
D'ailleurs en tout il y aura 3 modifs le mois prochain, je vous laisse deviner quoi :D
Les photos vous donnent déjà un indice pour une des modifs (et il y a une autre modif que j'avais déjà parlé sur le forum).
Je sais la voiture est crade pourtant je l'ai lavée y'a 2 jours mais vu le temps...
:bonjour:
tu as combien de points sur ta carte Jules  :twisted:
 :lol: tu vas faire un covering carbone ??
Aucune idée j'y vais plus :lol:
Oui tout à fait  :joyeux2:
« Réponse #2997 le: 14 mai 2014 à 17:32:02 »
Ah ouai ça rend bien j'avais déjà pensé à le faire, faut se lancer...  :smiley:
« Réponse #2998 le: 14 mai 2014 à 18:43:14 »
Bon job Toinou, vivement le Covering :)
« Réponse #2999 le: 14 mai 2014 à 19:00:00 »
Good Job Toinou  :cool5:  Prochaine modif' les vitres teintées ?
  • user Invités: 468 user Robots: 2 user Caché: 0 user Membres: 1
