A A A A Auteur Sujet: Toinou [Astra H GTC 1.7 CDTi 125@165ch Cosmo Ex Astra H GTC 1.9 CDTi 120ch]  (Lu 937089 fois)
« Réponse #4140 le: 07 mars 2015 à 18:45:39 »
Bonsoir à tous, j'aurais voulu savoir si a l'OPCOM on peut détecter un joint de culasse ? C'est pour l'astra 1.7l DTi de mes beaux parents.
Depuis quelque temps ils avaient des pertes de LDR et ce matin en regardant le niveau d'huile la jauge était rempli à moitié presque ! Donc sans doute de l'eau qui va dans l'huile.
Qu'en pensez vous? Merci
« Réponse #4141 le: 07 mars 2015 à 18:53:45 »
ça veut dire quoi "rempli à moitié presque" ?   :reflexion:
« Réponse #4142 le: 07 mars 2015 à 19:07:51 »
Sur la jauge pour vérifier le niveau, tu a 2 crans et l'huile doit être entre les deux plus ou moins, la, la jauge était remplie à moitié (exemple si la jauge mesure 50cm et bien il y avait de l'huile jusqu'à 25cm)
« Réponse #4143 le: 07 mars 2015 à 19:12:43 »
donc entre le min et le max (c'est bien çà?)...ben c'est bon pour l'huile, pas de soucis...
c'est pas parce qu'une voiture bouffe de l'huile que y'a un joint culasse en train de claquer derrière   :desole:
Re : Re : Toinou [Astra H GTC 1.9 CDTI 120ch Cosmo Ex Astra G 1.7 DTI 75ch]
« Réponse #4144 le: 07 mars 2015 à 19:34:43 »
Pour l'huile c'est sensé être toujours au maximum ;)
Si je crois bien comprendre ton histoire, sa veux dire que la jauge était trempé 25 cm au-dessus du dernier trait de la jauge d'huile?
« Réponse #4145 le: 07 mars 2015 à 19:54:08 »
Voila tu a compris black
« Réponse #4146 le: 07 mars 2015 à 20:12:47 »
J'avais compris la même chose. Non c'est pas normal. Non on ne sait pas le détecter un jdc avec la valise.
« Réponse #4147 le: 07 mars 2015 à 20:15:02 »
D'accord tant pis. La on a fait la vidange on verra ce que ça donne
« Réponse #4148 le: 07 mars 2015 à 20:21:05 »
Toinou enfait je voulais te demander si ton voyant de l'huile est revenue apres ou pas? :reflexion:
« Réponse #4149 le: 07 mars 2015 à 20:21:56 »
Attention que ça peut être une fuite de diesel aussi. Pas de consommation anormale de diesel?
Sinon lors de la vidange tu n'as pas eu de " mayo" au niveau des bouchons de vidange et remplissage.
Combien perd t'elle d'eau +- ?
« Réponse #4150 le: 07 mars 2015 à 20:28:05 »
Non pas depuis et toi ? Je l'ai mis sur la fosse j'ai rien vu d'anormal, une petite coulée d'huile au niveau du réservoir d'huile mais c'est tout.
De diesel ? La c'est de l'eau qu'elle perd ??? Mais non je ne crois pas qu'il y es un changement au niveau du gasoil.
Oui ça faisait de la mayo.
Pour l'eau avant c'était très souvent (il y avait deux durites mortes) et depuis qu'elles sont changées c'est moins souvent (la par exemple ça fait 10 jours qu'il en avait pas remis).
« Réponse #4151 le: 07 mars 2015 à 20:31:59 »
Bon alors, si tu as de la "mayo" c'est bien de l'eau  :x
Mais ça ne veut pas dire que ça vient du joint de culasse obligatoirement. Ca peut venir de l'échangeur eau/huile si la voiture en possède un ou aussi de l'échangeur egr également si elle en possède un.
As tu aussi de la "mayo" dans le vase d'expansion ?
« Réponse #4152 le: 07 mars 2015 à 20:34:32 »
Je crois que ce problème a commencé depuis que ma belle mère a eu un accident avec (tapée un chien) et ils avaient dû changer le radiateur. Peut être ya eu un problème avec l'échangeur vu qu'il est devant aussi ???
Non il me dit que pas de mayo dans le vase d'expansion (même si perso je trouve que la couleur était bizarre).
moi si, aujourd'hui j'ai fait 300born, apres premieres 75 il est revenue, j'ai coupé contact 2 min apres c'été comme normal, et jusqu'à chez moi apres aucune probleme :desole:
je me demande si c'est pas en liaison avec vidange, vue perso il faut que je le fasse prochainnement :reflexion:
« Réponse #4154 le: 07 mars 2015 à 20:37:19 »
Je ne sais pas si elle en possède un mais je peux vérifier. C'est quoi le modèle, année, moteur ?
  • user Invités: 1290 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (Adwords) (2) Point Baidu (6)
