A A A A Auteur Sujet: Toinou [Astra H GTC 1.7 CDTi 125@165ch Cosmo Ex Astra H GTC 1.9 CDTi 120ch]  (Lu 936990 fois)
Niveau d'huile
pourtant j'ai verifié le niveau il est bone :reflexion:
et j'ai une autre truc qui cloche, j'ai fait samedi 250 born et apres j'ai regardé le temperature de moteur et il été a 80°C c'est normale? car les autres arrivent a 90-95 meme plus de 100 certaines :pas-ca:
« Réponse #4111 le: 03 mars 2015 à 18:07:24 »
Moi elle monte que a 75 degré rarement plus. C'est la sonde de température qui déconne.
ah ok, la tienne elle par hasard n'est pas de 2006?
« Réponse #4113 le: 03 mars 2015 à 18:11:41 »
2007. Sinon je viens de vérifier mon niveau il est bon et j'ai la vidange a faire d'ici 1000km
ou ton calorstat....
Tu les as fait sur autoroute? Ou a plus de 80 km/h sans trop ralentir? C'est normale, l'air frais arrive en tel quantité que le moteur n'arrive pas à 90°C. La mienne le fait aussi ;)
En ce qui concerne vos voyants Toinou et Armen, si les niveaux sont bon c'est peut être juste le capteur qui est mort.
« Réponse #4116 le: 03 mars 2015 à 21:27:05 »
Peut être mais pour l'instant c'est le voyant de tout à l'heure qui m'inquiète. Je pense prendre mon Pc et mon OPCOM pour le faire demain a la pause de midi mais je ne sais pas si ça me dira quelque chose ???
Ok merci Black et ce capteur se trouve ou ?
je sais pas black, déja il faut que je le répare, pendant la remontage egr j'ai cassé le futu collecteur de retour des gazes :nul: :colere1: pas de place sur nos moteurs pour les manips :combat3: :colere3:
et ce qui est pour voyant, quand je suis arrivé a paris, le moteur étais coupé pendant quelques minutes et apres le voyant s'est disparu
« Modifié: 03 mars 2015 à 22:00:56 par Armen »
« Réponse #4118 le: 03 mars 2015 à 22:09:52 »
Sur ton 1.9 je sais pas car j'ai regardé sur Ecat mais il y a 50 ans modèles différent c'est énervant  :colere1:
Sinon sur le Z20 cette fichu sonde est au dessus du carter moteur, alors déjà qu'elle coûte passer 100 plaques, t'est obligé de tomber le carter d'huile  :colere1: :colere1: Pour une sonde ... Opel se fout de la gueule du monde, pourtant certains de leurs moteurs ont juste 4 vis à enlever.
« Réponse #4119 le: 03 mars 2015 à 22:11:22 »
Et sinon même si ce n'est "que" la sonde, ça peut être grave pour le moteur à long terme ?
Re : Re : Toinou [Astra H GTC 1.9 CDTI 120ch Cosmo Ex Astra G 1.7 DTI 75ch]
« Réponse #4120 le: 03 mars 2015 à 22:13:41 »
Non du moment que tu est sur que ce n'est que la sonde. Tant qu'il y a de l'huile c'est bon.
Sinon:
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9/211/83/828,818,815/
« Réponse #4121 le: 03 mars 2015 à 22:14:31 »
pareille pour fichu capteur de suralim on est obligé a démonter l'egr, ce derrniere la en dessous a 2 vises en allen mais bon même les plus courtes têtes ne passent pas du coup obligé de le tourner a force pour que ce soit un peu droite et voila la résultat :colere3: je pense déja a le virer tres prochainnement si non ca fait embêter :combat3: :colere1:
Sinon:
de premiere vu y a pas de probleme,ni perde de puissance,rien
« Réponse #4122 le: 03 mars 2015 à 22:16:35 »
D'accord merci Black :cool4:
« Réponse #4123 le: 04 mars 2015 à 00:17:13 »
C'est bien ton voyant de NIVEAU d'huile. La fiche est juste fixée sur le carter à l'arrière du moteur. Par contre le système de flotteur est à l'intérieur.
« Réponse #4124 le: 04 mars 2015 à 05:52:45 »
Si je la mets sur une fosse je verrais quelque chose ?
Donc vu que mon niveau d'huile est bon, pas besoin de s'inquiéter ?
Mais alors il veut dire quoi l'autre voyant pour l'huile ???
  • user Invités: 1730 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
