A A A A Auteur Sujet: Toinou [Astra H GTC 1.7 CDTi 125@165ch Cosmo Ex Astra H GTC 1.9 CDTi 120ch]  (Lu 934034 fois)
« Réponse #2970 le: 30 avril 2014 à 23:06:12 »
Aucune facture de changement du silencieux, et en général tu remets le même qu'il y avait avant. Mais avoir la sortie d'échappement visible je crois que ça n'a rien a voir avec la finition, y'en a qui ont la sport mais qui n'ont pas la sortie, va comprendre
« Réponse #2971 le: 02 mai 2014 à 14:44:49 »
:bonjour:
En regardant mon niveau d'huile j'ai remarqué que le niveau était bien trop au dessus du niveau ! Il y a de l'huile au moins 1cm et demi au dessus de la jauge ! Ce qui est bizarre c'est que la vidange a été faite chez Opel le mois dernier et que j'avais vérifié le niveau et il était nickel. Est-ce que ce serait les résidus d'huile qui reste et qui se dépose sur la tige en la remontant ? Car il y en a des 2 côtés :desole:
C'est aussi valable pour le liquide de refroidissement qui est au dessus du niveau alors qu'ils n'y ont pas touchés !
Bizarre cette histoire
« Réponse #2972 le: 02 mai 2014 à 15:02:04 »
Bah si le LDR est chaud c'est normal qu'il est au dessus ...
La jauge sa peut être qu'il y a un peu d'huile sur le tuyau de la jauge, ou simplement comme l'huile est barbouillé dans tous les sens moteur tournant sa gicle, laisse bien refroidir et retire plusieurs fois la jauge! :desole:
« Réponse #2973 le: 02 mai 2014 à 15:30:25 »
Non la voiture avait pas tournée depuis hier je sais quand même qu'il ne faut pas regarder quand la voiture est chaude...
« Réponse #2974 le: 02 mai 2014 à 15:46:47 »
Justement, le niveau se prend à chaud après 10-15 min d'arrêt.
Sur le vase d'expansion le seul niveau qu'on a = Colt soit froid ...
« Réponse #2976 le: 02 mai 2014 à 16:15:19 »
Voici les photos, la voiture à tournée un peu et la le niveau d'huile est plus à la moitié / 3/4 de la jauge :desole:
Par contre le niveau du LDR est bien au dessus du trait KALT.
Hors ligne Lajaille
« Réponse #2977 le: 02 mai 2014 à 16:18:21 »
Ton huile ça a l'air bon, mais ton LDR il y en a surement en trop  :bizarre1: mais tes sur que le trait kalt c'est le max ?  :bizarre2:
« Réponse #2978 le: 02 mai 2014 à 16:22:23 »
Oui oui j'ai déjà vu ça sur le forum, ce qui est étonnant c'est qu'avant d'aller chez Opel il était au bon niveau, il y en avait un peu au dessus du trait mais pas autant que ça  :bizarre1:
Hors ligne Lajaille
« Réponse #2979 le: 02 mai 2014 à 16:28:22 »
Ils en ont peut etre remis un peu dedans ... Au pire tu le vide un peu ça doit pas etre bien compliqué. Je sais pas ce que ça fait si tu laisse un niveau plus haut qu'il ne devrait etre  :reflexion:
« Réponse #2980 le: 02 mai 2014 à 16:29:15 »
Je ne sais pas non plus, je vais attendre l'avis d'un mécano :desole: peut être qu'elle ne chauffe pas assez à cause de ça ???
Hors ligne Lajaille
« Réponse #2981 le: 02 mai 2014 à 16:41:08 »
Ouais attend l'avis de qqn qui s'y connait parce que la je sais pas du tout  :reflexion:
« Réponse #2982 le: 02 mai 2014 à 16:49:41 »
Le mien aussi est un peu au dessus et c'est pas dramatique non plus hein, c'est pas 0.15 litres qui vont faire exploser ton moteur ...
« Réponse #2983 le: 02 mai 2014 à 16:59:59 »
Non mais la y'a bien 1cm au dessus, et je me demande si ce n'est pas à cause de ça qu'elle ne chauffe pas assez, Oastra en avait déjà parlé il me semble
« Réponse #2984 le: 02 mai 2014 à 17:14:23 »
Pour ton huile, tu est dans le bon  :desole: .
Pour le ldr, il me semble avoir entendu justement qu'opel avait reçu une recommandation de mettre du liquide plus haut que la normale.  Si tu veux, je te ferai une photo du mien. Mon garagiste m'a presque rempli le vase lors de ma réparation de boite.  :wink:
  • user Invités: 843 user Robots: 4 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (3)
