A A A A Auteur Sujet: Toinou [Astra H GTC 1.7 CDTi 125@165ch Cosmo Ex Astra H GTC 1.9 CDTi 120ch]  (Lu 933319 fois)
Toinou [Astra H GTC 1.9 CDTI 120ch Cosmo]
« Réponse #2490 le: 24 février 2014 à 20:21:23 »
Surprise en allant laver la titine ! Je passe le karcher (y avait une fiante de pigeon...) et quand je passe au niveau de la roue arrière droite, je vois un truc qui est planté dedans !! Je sais pas vraiment ce que c'est, c'est pas grand (pas plus de 3-4cm) et c'était rentré de un peu moins de 1 cm !! Je l'ai enlevé et depuis j'ai du faire 5km et le pneu n'est pas dégonflé. J'espère que je n'aurais pas de surprise demain matin surtout que j'ai repris le boulot.
Vous savez si moins de 1cm de rentré dans le pneu c'est assez pour le crever ?
Re : Re : Toinou [Astra H GTC 1.9 CDTI 120ch Cosmo]
« Réponse #2491 le: 24 février 2014 à 20:34:56 »
J ai bien peur que demain tu est a plat tu aurais pas du la sortir je pense
Met de l eau savonneuse au dessus du trous si ca bule tu as une fuite
Par contre ca ma l air reparable pas loin du flancs mais faisable
Hors ligne F288GTO
« Réponse #2492 le: 24 février 2014 à 20:39:34 »
Au cas ou, ils vendent des mèches de réparation dans les centres auto.
Astra H GTC 1,6 Turbo 180.
« Réponse #2493 le: 24 février 2014 à 20:42:26 »
Pas facile a le faire soit meme je trouve
Ca mettais revenu a 12€ la pose de meche mais je n avais pas confiance  ( meme place que toinou )  j avais changé le train et mis cette roue en roue de secours
Hors ligne F288GTO
« Réponse #2494 le: 24 février 2014 à 20:45:42 »
J'ai eu une mèche sur un pneu arrière de mon ancienne G qui avait été placée quand la voiture était neuve et qui a tenu toute la durée de vie du pneu, soit 75000Kms. :wink:
« Réponse #2495 le: 24 février 2014 à 20:47:18 »
Eh m*rde  :colere1:
J'espère pas... je vais aller vérifier de temps en temps ce soir. J'ai hésité à l'enlever mais bon je voulais pas rouler avec ça  :bizarre1:
Hors ligne jujuastra
« Réponse #2496 le: 24 février 2014 à 20:52:46 »
non je pense pas que tu auras crever ça à l'air fin en plus... mais si tu as crever ça seras une crevaison lente surement  :smiley:
Hors ligne AstraOpel
« Réponse #2497 le: 24 février 2014 à 20:53:50 »
j'ai eu la même une fois avec un pneu que je venais de monter
c'est réparable mais je te le conseil vraiment pas
c'est même pas une mèche qu'ils mettent pour le réparer lorsque c'est proche du flanc
si c'est a plat demain matin t'es bon pour le changer :/ (changer les 2 même ..)
Astra G 2.0 DTI
« Réponse #2498 le: 24 février 2014 à 20:54:37 »
Je te dit tu vaporise de eau et du savon si ca bulle = pas bon. Pas de bulle = pas dd crevaison
Hors ligne Leonel
« Réponse #2499 le: 24 février 2014 à 21:03:34 »
Quoi qu'il en soit, va voire et met ta roue de secours si c'est un tant soit peu dégonflé, si tu veux avoir une chance de réparer ton pneu, évite de bousiller les flancs...
Sinon cool pour le boulot  :cool4:
« Réponse #2500 le: 24 février 2014 à 21:15:28 »
La il fait noir, j'ai été voir avec mon flash sur mon téléphone, il a pas l'air dégonflé, donc je touche du bois pour que demain il n'y es rien. Mais avec l'écrou anti vol ça se change pareil ? J'ai juste à mettre l'embout (la douille spéciale) puis dévisser normalement ?
Quand j'avais mon astra G, j'avais pris un nid de poule, sur le coup le pneu était normal mais le lendemain il était crevé... Alors je stress  :bizarre1:
Merci pour le boulot... Mais ce n'est que 2 semaines pour l'instant, à voir peut-être plus...
Hors ligne Leonel
« Réponse #2501 le: 24 février 2014 à 21:33:54 »
A ta place je mettrai la roue de secours demain matin ;)
Pour l'écrou anti-vol, si t'as l'embout spécial c'est bon normalement, en espérant qu'il ne soit pas grippé!
« Réponse #2502 le: 24 février 2014 à 21:56:11 »
Il a été servi y'a pas si longtemps pour changer les pneu avant.
Je verrais bien demain matin, sinon en rentrant du taff j'irais la ou je change mes pneu c'est à côté
« Réponse #2503 le: 25 février 2014 à 05:44:33 »
Ouf pas de mauvaise surprise ce matin :chaud:
« Réponse #2504 le: 25 février 2014 à 07:30:41 »
Reste sur tes garde une fuite lente tu ne l aurais pas encore vu ou tres peut
  • user Invités: 1934 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (6)
