A A A A Auteur Sujet: engel [Astra G coupé Bertone 2.2 DTI 125ch]  (Lu 48813 fois)
« Réponse #225 le: 12 juin 2013 à 12:42:35 »
avec du B4 tu peut rabaissé de -30mn et -35mn
« Réponse #226 le: 12 juin 2013 à 12:47:38 »
Pourquoi propose t'il des kits avec des B4 s'ils ne sont pas concus pour "travailler" avec des ressorts courts  :reflexion:
Hors ligne momo2ls
« Réponse #227 le: 12 juin 2013 à 13:49:29 »
Le B4 n'a jamais été conçu pour travailler avec un rabaissement, mais uniquement pour une hauteur d'origine.
En partant de ton principe, tu peux rabaisser jusqu'à être en butée si tu le souhaites, mais ce n'est pas du tout fait pour ça.
« Modifié: 12 juin 2013 à 13:51:06 par momo2ls »
Hors ligne momo2ls
« Réponse #228 le: 12 juin 2013 à 13:55:03 »
Bilstein B4 gaz
L'amortisseur de rechange en qualité première monte. L'original l'emporte sur toutes les copies. En tant qu'inventeur du premier amortisseur monotube à gaz sous pression selon le principe "de Carbon" Bilstein fabrique déjà l'original depuis 1954.
Le savoir faire et la force innovatrice déployés depuis lors, à prêté à la série noire B4 son grand atout qualitatif
Cet atout s'exprime par davantage de sécurité lors des maneuvres de freinage, des alternances de charge, de la conduite sur chaussées en mauvais état. Avec le B4 gaz Bilstein propose pour presque tous les véhicules une pièce de rechange en qualité première monte.
Bilstein B6 Sport
L'amortisseur des conducteurs sportifs qui privilégient la discrétion.
Et dans ce cas, l'amortisseur Bilstein B6 est la solution idéale.
Amortissement parfait, excellent guidage des trains, efficacité constante même dand les pire conditions.
Au quotidien il fait preuve d'une fiabilité exemplaire. Le Bilstein B6 Sport est, outre sa vocation sportive un amortisseur de premier choix sur le plan de la sécurité.
Bilstein B8 Sprint
Un amortisseur court haute performance, spécialement conçu pour les véhicules surbaissés de type sportif.
ce n'est pas l'aspect qui détermine la qualité d'un châssis mais l'harmonisation parfaite entre ressorts et amortisseurs.
C'est pourquoi Bilstein a mis au point l'amortisseur court B8 Sprint, solution idéale d'optimisation du châssis pour pratiquement tous les jeux de ressorts.
« Réponse #229 le: 12 juin 2013 à 18:37:57 »
Si je comprends bien , j'aurais pu garder mes amortisseurs d'origine  :bizarre2:
Hors ligne momo2ls
« Réponse #230 le: 12 juin 2013 à 19:14:24 »
Si c'était juste pour passer sur du B4, oui.
« Réponse #231 le: 12 juin 2013 à 19:23:16 »
Bon bin tampis, voila peut etre pourquoi c'est beaucoup plus dur  :reflexion:
Hors ligne engel
« Réponse #232 le: 12 juin 2013 à 23:50:10 »
ok merci
donc si je comprend bien et vus mon utilité moi sa serrai plus des B6
ses histoire de la rabaissé et gagné un peu en tenu de route mes je vais surement pas faire du circuit avec
personne n'a d'autre marque pour pouvoir comparé  :reflexion:
« Modifié: 12 juin 2013 à 23:54:48 par engel »
Opel Astra G coupé Bertone 2.2 DTI 125ch
*¤* L'£spoir et un rêve qui avance *¤*
Hors ligne momo2ls
« Réponse #233 le: 13 juin 2013 à 07:58:40 »
KW, koni, weitec.
« Réponse #234 le: 13 juin 2013 à 18:50:48 »
Rien qu'avec des ressorts courts tu verra elle tiendra déja mieux la route
Hors ligne engel
« Réponse #235 le: 14 juin 2013 à 12:44:48 »
oué mes faut des amortisseur conçu pour aussi si non ils vont être en buté trop vite
Hors ligne engel
« Réponse #236 le: 02 juillet 2013 à 12:19:00 »
bon je viens de faire ma commande la plus rapide que j'ai pus avoir commander le vendredi livré le lundi sa va vite très vite
donc mon Admission dynamique Kosei "KF50" en carbone et arrivé et je monte sa cette après-midi  :smiley:  :content:
et voila l'état de mon pneu avant gauche  :pas-ca:
sa ses produit pendant le rasso Bretagne du 30.06.2013  :bizarre1:
« Modifié: 02 juillet 2013 à 13:57:54 par engel »
« Réponse #237 le: 02 juillet 2013 à 18:07:18 »
En meme temps tu l'as un peu provoqué  :roll:
cici60
« Réponse #238 le: 02 juillet 2013 à 18:24:11 »
En effet il était temps de changé  :D
Hors ligne engel
« Réponse #239 le: 03 juillet 2013 à 13:28:55 »
oui je l'avoue je l'est un peu aidé en l'est fessant chanté dans les rond - points  :lol:
oui un peu temps  :smiley:
  • user Invités: 288 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 1
