A A A A Auteur Sujet: (J) Lecture des codes OBD (OPCOM)  (Lu 20656 fois)
« Réponse #15 le: 04 août 2012 à 09:29:53 »
 Pr la mise à jour il faut un vrai opcom et non pas la version chinoise sinon ton interface 'bridée' ne sera plus utilisable
chick_ch
« Réponse #16 le: 04 août 2012 à 09:41:17 »
La solution c'est le MDI ou Mini MDI .... j'en ai vu à €300.-- mais après je sais pas si il faut aussi un accès Global TIS ....
« Réponse #17 le: 04 août 2012 à 12:02:37 »
Oui il faut un accès à globaltis
Hors ligne dmatthieu7
activation conso et plus...
« Réponse #18 le: 09 septembre 2012 à 16:13:40 »
bonjour,
je me pose la question de savoir si c'est possible d'activer des options tels que conso,etc...peut-etre via op-com :reflexion:
     _astra j 1.7 cdti 110 enjoy.
     _corsa D 1.2
     _Peugeot 106 Ph 2 1.4 XSI
     _Seat ibiza 2003 1.9 sdi
« Réponse #19 le: 09 septembre 2012 à 16:29:56 »
L'opcom ( chinois merci haussys ;) ) tu peut oublier il est pas compatible avec les J
« Modifié: 09 septembre 2012 à 16:46:30 par bart40140 »
« Réponse #20 le: 09 septembre 2012 à 16:32:12 »
Il (l'original ) est compatible mais ne permet pas de le faire pr le moment.
Le plus simple c'est d'aller demander à un mécano chez Opel directement
« Réponse #21 le: 09 septembre 2012 à 16:35:05 »
 :nul: il y a autre chose compatible avec la J? mis a part le MDI de chez opel... j'ai plus trop envie de passer par la case garage opel (c'est des voleurs ces gens là  :colere7: )
     _corsa D 1.2
« Réponse #22 le: 09 septembre 2012 à 21:10:51 »
oui il y a des diag generiques mais ils ne font que lire et effacer les codes défauts
Re : (J) Lecture des codes OBD (OPCOM)
« Réponse #23 le: 04 août 2016 à 21:48:23 »
J'avais trouvé sur le forum la dernière version pour l'opcom chinois, mais ici je ne la retrouve plus. Quelqu'un l'aurait ?? C'est pour faire un diagnostique d'une corsa D de 2010 ( j'arrive à lire les codes défaut et les RAZ, mais pas moyen de lire les valeurs des capteurs, sondes, ...).
Merci d'avance  :bonjour:
« Réponse #24 le: 05 août 2016 à 01:58:44 »
Dans la section H  :wink:
Re : Re : (J) Lecture des codes OBD (OPCOM)
« Réponse #25 le: 05 août 2016 à 02:12:55 »
J'ai regardé, mais ce n'est pas celle la. J'en ai trouvée une sur le net et j'ai flashé mon interface en version 1.59 (une vielle interface défectueuse qui ne fait plus que le calculateur moteur) Au moins si je le grille, ce n'est pas grave. Si ça fonctionne, je donnerais l'astuce  :wink: .
  • user Invités: 486 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
