A A A A Auteur Sujet: (J) Navi 900 SD  (Lu 226072 fois)
Hors ligne Mariusz
(J) Navi 900 SD
« Réponse #90 le: 02 janvier 2012 à 21:32:23 »
Je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais installer dans Navi tous les pays à la fois (de mon fichier zip) il faut environ 45-60min,
donc soyez patients  :cool2:
Astra J, Enjoy, 125cv, Olympic white, jet black, sieges av. Sport, AFL + bi-xenon + assistant de feux, Navi 900, vitres teintées,
Hors ligne c3dr!c
  • Astra J sport
(J) Navi 900 SD
« Réponse #91 le: 03 janvier 2012 à 15:20:48 »
a bon !
moi j abandonnais après 15 min ,me disait que ca foirait certainement , ca restait bloqué a 66% ...  :combat2:
merci pour l'infos  :cool4:
soit patient
laisse le mourrir :-)
Hors ligne Mariusz
(J) Navi 900 SD
« Réponse #92 le: 04 janvier 2012 à 13:05:58 »
J'ai entendu ce matin qu'il était apparu dans le Journal Officiel que les avertisseurs de radar seraient prochainement illégaux (ça on le savait déjà) et que en plus il y aura une amende de 1500 € et 6 points sur le permis ! :colere3:
Encore une loi contre l'abus de certains qui va embêter la majorité des gens qui font tout le temps attention (mais l'erreur est humaine) et qui ont la volonté de garder tous ses points sur son permis !  :nul:
On est pas des criminels !  :combat3:
Bref... après ce petit coup de gueule, retour sur le gps :
- Peut-on retirer les POI ?
- Si on a insérer les POI, que se passe t'il si l'on se fait arrêter au niveau d'un radar ? Ca reste affiché à l'écran ?
- Oui, vous pourriez supprimer inséré POI, il est analogique à l'importation, et c'est en ne prenant que quelques secondes pour supprimer
- Lorsque le radar est affiché sur votre écran, vous avez 2 possibilités
1. Clic OK - radar disparaît de l'écran
2. attendre 450m - puis radar disparaît de l'écran
Hors ligne slider009
(J) Navi 900 SD
« Réponse #93 le: 08 janvier 2012 à 16:40:25 »
Merci à tous et particulièrement à Mariusz pour les fichiers.
J'ai mis les fichiers dans le gps la semaine dernière et ai déjà eu l'occasion de tester en Belgique et en France. Ca marche nickel.
Je confirme qu'il faut énormément de temps pour les grands pays (Allemagne et France) et que j'ai cru plusieurs fois qu'il y avait un problème. Donc patience, beaucoup de patience  :D
Certains radars ne sont pas encodés dans la base de données. Pour ceux-là, il est facilement possible de les encoder manuellement.
Encore merci  :bon:
Hors ligne extenso87
(J) Navi 900 SD
« Réponse #94 le: 09 janvier 2012 à 16:01:36 »
Salut, juste une petite question : sur la notice du SD 900 on peut régler ce qu'ils appellent le DAB  il faut aller dans config puis reglage radio etc etc le seul souci c'est que le menu qu'il y a dans le livre n'existe pas dans la voiture  ... le vendeur a meme vérifié.  y a t'il une mise a jour ?
Astra J 2.0 CDTI 165 stop & start cosmo noire carbone + Afl + pack assistance + jantes 18" + SD 900 + infinity sound system + pack OPC + opel eye + controle pression des pneus + frein à main électrique + vitres surteintées .
Hors ligne Poupa
    • http://www.poupa.fr.st/
(J) Navi 900 SD
« Réponse #95 le: 09 janvier 2012 à 19:00:02 »
Bonjour
les pages 39 et 40 sauf erreur de ma part sont pour les CD 300 et 400, et l'option DAB est que pour le CD 400 à vérifié
Hors ligne Kao
(J) Navi 900 SD
« Réponse #96 le: 09 janvier 2012 à 20:42:54 »
Je viens d'avoir un Zafira avec un Navi 900 SD et j'ai vu la question plusieurs fois posée mais je n'ai pas trouvé de réponse : Comment affiche t'on la vitesse maximale autorisée ?
L'information existe sur la carte puisque j'ai déjà entendu des bips en cas de dépassement.
Personne n'aurait une solution ?
Merci d'avance
Hors ligne PANORAMIC
(J) Navi 900 SD
« Réponse #97 le: 11 janvier 2012 à 14:50:54 »
Bonjour
Le DAB est radio numérique, aucune station n'émet dans ce mode en France. Surtout disponible au Bénélux et en Allemagne. Donc les versions France ne sont pas équipées.
Hors ligne fennec13
(J) Navi 900 SD
« Réponse #98 le: 14 janvier 2012 à 22:16:15 »
Encore merci  :bon:
et comment on encode les radars absents de la base ?
ps: la base france semble bien marcher sur mon gps. y'a pas moyens d'etre avertis plus tot pour les radars mobiles ? a 400 metres, c'est quelques fois trop tard  :bizarre1:
donc le POI est indiqué "automobile" :roll:
xsara picasso hdi 110 exclusive, sable bivouac, janvier 2006.
astra sport tourer cdti 110 connect pack, gris titane.janvier 2012
Hors ligne fennec13
(J) Navi 900 SD
« Réponse #99 le: 14 janvier 2012 à 22:17:28 »
Merci d'avance
oui ca serait bien, comme sur les tomtom renault, un petit picto sur un coté  :wink:
(J) Navi 900 SD
« Réponse #100 le: 15 janvier 2012 à 06:59:20 »
Commentaire Modérateur Pour une meilleure lisibilité, il faut éviter le multipost (2 posts consécutifs en moins de 3 heures) et utiliser la fonction « modifier » pour intégrer une suite au message précédent, merci.L’équipe d’Astraforum
Hors ligne astrajetessai
(J) Navi 900 SD
« Réponse #101 le: 20 janvier 2012 à 15:53:16 »
j'aurai voulu savoir avant de telecharger "myPOIs" si c'est marqué une zone à radar qui est affiché ou une zone à danger?  :reflexion:
c'est juste pour éviter une amende de 1500e et 6 point.  :D
Merci d'avance.
Hors ligne brunot301
(J) Navi 900 SD
« Réponse #102 le: 20 janvier 2012 à 21:55:45 »
Merci d'avance.
bonjour,
affichage "radar fixe ou mobile ou feu, n°, vitesse limite" :bon:
c'est donc la position réelle avec les 1500€ et 6 points qui vont avec... :o
maintenant il faut venir contrôler dans la voiture...
salut
(J) Navi 900 SD
« Réponse #103 le: 21 janvier 2012 à 13:08:50 »
merci pour la réponse.
y a t'il une solution pour renommer tous cela ?  :(
tous ce joue sur une simple appellation  :wink:
(J) Navi 900 SD
« Réponse #104 le: 21 janvier 2012 à 16:57:13 »
on doit pouvoir renommer les POI c'est sûr, mais la position sera toujours indiquée à 10 mètres prés et on est loin d'une zone de danger  :mrgrin:
  • user Invités: 830 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
