A A A A Auteur Sujet: (H) Sortie duplex  (Lu 6904 fois)
Hors ligne fazdu66
  • No Limit !
(H) Sortie duplex
« le: 13 juillet 2011 à 21:28:13 »
Salut à tous, j'ai déja posté à ce sujet mais je n'est jamais eu de reponses très claire c'est pour sa que je fait apel à vous afin de m'aidez pour ce probleme qui me prend un peu la tête !
Le silencieux en question est un duplex inoxcar avec les sortie en diam de 80 mm (8cm)
Le soucie c'est donc au niveau du parchoc arriere avec cette " bavette " il ne faut pas que les sorties touche le plastique or si c'est le cas comment faire une découpe propre sans mastiquer et tout repeindre ?  :colere7:
Je vous remercie tous d'avance.
Astra OPC replica - ligne inox friedrich 63.5mm - ressorts court eibach - jantes 18' - étrier rouge - autoradio Alpine - Sub alpine 800W - ampli JBL
              "Il n'y a pas de fumée sans pneu"
Hors ligne brasno
Re : (H) Sortie duplex
« Réponse #1 le: 13 juillet 2011 à 21:59:49 »
diesel ou essence ?
diesel:
il n'y a pas de souci la sorti peu toucher le pare choc
essence:
prend un morceau de carton que tu forme comme il faut
grace a lui tu fait la forme de tes deux sortie avec un feutre
pour la decoupe lideal dremel en y allant doucement
puis tu fini avec du papier a poncer pour rendre sa lisse
Hors ligne fazdu66
  • No Limit !
« Réponse #2 le: 13 juillet 2011 à 22:06:45 »
Merci pour t'as reponse  :smiley: c'est un Diesel en effet pas de risque de temperature alors car j'ai un ami qui est en duplex et ses sortie chauffe tout de meme.
« Réponse #3 le: 13 juillet 2011 à 23:51:11 »
change la baguette ...ca doit se trouver en double sortie... https://www.astraforum.fr/index.php/topic,14531.0.html
Hors ligne fazdu66
  • No Limit !
« Réponse #4 le: 14 juillet 2011 à 01:38:28 »
J'ai trouvé un diffuseur mais il est a 250 €  :chaud:
Hors ligne fazdu66
  • No Limit !
« Réponse #5 le: 14 juillet 2011 à 01:57:15 »
"gazzjess" un membre du forum à réaliser cette découpe j'aimerai savoir comment il a fait sa si proprement.
« Réponse #6 le: 14 juillet 2011 à 09:00:44 »
utilise une dremel  :wink:
Hors ligne fazdu66
  • No Limit !
« Réponse #7 le: 14 juillet 2011 à 10:53:04 »
ouais je pense c'est ce que je vais faire et puis il ne devrait pas y'avoir trop à découper combien d'espace dois-je laisser entre le silencieux et le plastique environs  ?
Hors ligne brasno
« Réponse #8 le: 14 juillet 2011 à 13:43:04 »
sur mon ancien vehicul
je n'avais jamais eu ce probleme pour cela que je te le dit
sinon sur sa fait plus propre decouper
tu met un carton sur les sorties du duplex
tu prend un feutre ou stylo tu forme les dessins et apres tu les represente sur le pare choc avec l'espacement qu'il faut
tu decoupe a la dremel et tu ponce legerement tu peux rien faire dotre au moins chere
Hors ligne fazdu66
  • No Limit !
« Réponse #9 le: 15 juillet 2011 à 00:57:06 »
Je vais faire ça et puis si sa rend pas bien je mettrai un diffuseur.
Merci pour vos reponses.
« Réponse #10 le: 15 juillet 2011 à 10:01:16 »
Pour la découpe esaye à la scie cloche. :reflexion: Et détrompez vous mais avec ma gtc diesel j'avais mis rien qu'une sortie d'echapement, celle ci touchai d'ailleurs le pare choc et de jours en jours le bas du pare choc se deformai il fondait et la peinture partai alors imaginez si c'est un duplex qui touche le pare choc. :o
Hors ligne brasno
« Réponse #11 le: 15 juillet 2011 à 12:08:11 »
oui je me suis rapeler que ma voiture j'avais un pare choc en fibre de verre
bas apres faudrais faire un ecart entre la sorti et le plastique du pare choc pour eviter sa
Hors ligne fazdu66
  • No Limit !
« Réponse #12 le: 16 juillet 2011 à 00:01:19 »
oui une petite découpe à la dremel tout doux devrai bien allez ...
Une carrossier ne ferait-il pas cela sinon ? car si il me dit on peut le faire mais on doit mastiqué et repeindre c'est pas la peine d'y pensé
« Modifié: 16 juillet 2011 à 00:31:35 par fazdu66 »
Hors ligne brasno
« Réponse #13 le: 18 juillet 2011 à 20:17:03 »
pas asser rentable pour eux
au pire des cas ils vont de sortir il y a eu une complication on a ete obliger de tout mastique et tout repeindre mais pour que sa soi rentable
franchement tu le fais toi meme sa va te prendre 30min max pour presque rien
Hors ligne gazzjess
(H) Sortie duplex
« Réponse #14 le: 30 juillet 2011 à 15:44:06 »
une découpe à la grosse, au dremel, ou petite meleuse, ensuite un cout de papier de verre pour ébavuré, si les découpent ne sont pas parfaite c'est pas grave, il suffit de mettre un bourlet de porte (ou arret) pour la finition --> voir le lien d'ici sur la clio
http://www.forum-auto.com/les-clubs/renault-clio/sujet321662-105.htm
moi ensuite mon pare choc arrière avait été repeint du coup le bourlet était de la même couleur que la carrosserie comme si que c'était d'origine (genre corsa D)
  • user Invités: 1871 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (5)
