A A A A Auteur Sujet: (H) INSP  (Lu 159845 fois)
Hors ligne chpat
(H) INSP
« Réponse #390 le: 10 février 2013 à 19:26:29 »
1.9l 120ch 8s de 2008
(H) INSP
« Réponse #391 le: 11 février 2013 à 09:07:38 »
C'est un an ou 30000 km.
Oui mais à mon avis sa n'a aucun rapport car comme dit precedement moi j'ai fait plus de 30 000km en moins d'un ans à dire 4 mois et insp c'est allumé.
(H) INSP
« Réponse #392 le: 11 février 2013 à 12:19:25 »
Tu peut voir combien il te reste en appuyant sur des boutons il me semble
Hors ligne chpat
(H) INSP
« Réponse #393 le: 11 février 2013 à 12:32:33 »
je crois que j'ai deja essayer mais j'ai rien,peut etre une mauvaise manipulation :?:
(H) INSP
« Réponse #394 le: 11 février 2013 à 12:46:17 »
Je me rappel plus de la manip :s
Mais bon apres insp c'est vraiment optionnelle c'est pas dur a se rappel que c'est tout les ans quoi la vidange
Ou alors 30k dans l'année
Moi par exemple il ne sait jamais allumer alors que je les reset a chaque vidange
Hors ligne chpat
(H) INSP
« Réponse #395 le: 11 février 2013 à 13:04:31 »
oui c'est clair bart :wink: mais à ce moment la qu'il ne mette pas ce systéme alors
Hors ligne cal_be
(H) INSP
« Réponse #396 le: 11 février 2013 à 14:55:39 »
A moins que tu ais le programme d'entretien Flex ? (jusque deux ans entre les vidanges, et le système détermine lui-même quand l'entretien doit être fait).
Tu n'es pas allé au garage entre temps pour autre chose, et ils auraient réinitialisé l'intervalle ?
En tout cas sur la mienne j'ai déjà eu les deux cas de figure, allumage après un an (je n'avais pas fait 30.000 km cette année là), ou bien après 30.000 km si moins d'un an depuis la dernière vidange.
Hors ligne chpat
(H) INSP
« Réponse #397 le: 16 février 2013 à 20:44:46 »
salut tout le monde,mon voyant INSP vient de s'allumé j'y croyait plus,je reviendrai vers vous si je rencontre des problemes pour la manipulation au niveau du compteur pour la mise a zero :wink:
Hors ligne alex625
voyant insp4
« Réponse #398 le: 14 avril 2013 à 13:31:30 »
Bonjours a tous,
Voila je possède une opel corsa 1.3 cdti de 2008(celle de ma femme) en plus de l'astra  et depuis 2 jours (après avoir fait le plein de carburant) j'ai un voyant insp 2 et 4 qui s'affiche lors du démarrage de la voiture. J'ai pu voir sur le forum que insp 2 correspond a une ampoules HS, effectivement c'est le cas d' ailleurs très difficile a changé. Et j'ai également vu sque insp 4 correspond a de l'eau dans le carburant. Comment remédier a ce problème, une simple purge ou changement du filtre a gazoil et nécessaire? sans grande connaissance mécanique peu t'on purger soi même le filtre?Le cas contraire combien cela risque de me couter chez opel? est ce que je peux continué a faire quelque petit trajet (travail) avec le véhicule ou pas avant réparation? Si au passage quelq'un peut me guider sur le changement d'ampoule  :(  . Merci d'avance.
astra gtc 1.6 16 V 115 cv
(H) INSP
« Réponse #399 le: 14 avril 2013 à 16:18:25 »
pour Insp 4 suffit de purger, la vis qui se trouve sous le filtre à GO
pour l'ampoule quelle ampoule est HS? j'imagine que tu parles d'une de devant, il faut tomber le pc
Hors ligne tjays
(H) INSP
« Réponse #400 le: 24 avril 2013 à 12:59:14 »
Bonjour à tous, je viens de faire l'entretien complet de mon astra.
Cependant j'ai le voyant INSP qui s'affiche.
Quelqu'un connait la manipulation à faire pour le supprimer?
(H) INSP
« Réponse #401 le: 24 avril 2013 à 13:39:24 »
oui tu la trouveras sur le forum grâce à la fonction "Rechercher" par exemple avec le mot "vidange"  :mouais:
Hors ligne tjays
(H) INSP
« Réponse #402 le: 25 avril 2013 à 13:28:51 »
- pédale de frein
- zérotage kilométrique
- mettre le contact
- INSP clignote 15 sec puis ok
- Couper le contact
Ca fonctionne c'est pârfait.
Merci Oastra
Hors ligne petzouil
(H) INSP
« Réponse #403 le: 21 juillet 2013 à 21:47:07 »
Salut
J'ai le voyant insp 4 qui s'allume pourtant ma révision date de novembre 2012 et j'ai même pas fait 10mkm depuis. (Les filtres avaient été changer)
Pensez vous que je doive changer le filtre a gazoil ou ça va passer?
Je ne roule jamais sur la réserve et je met toujours de l'excellium total :/
Astra GTC 150 Cosmo Sport Panoramique -  Vitres teintées 75% - CD70 NAVI - GPS - Parrot mki 9200 - Jantes 18" d'origine - Sport Switch - Sellerie Cuir Chauffant - Radar de recul
(H) INSP
« Réponse #404 le: 21 juillet 2013 à 21:54:19 »
Il faut juste purger ton filtre à go.
  • user Invités: 635 user Robots: 13 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (2) Point Baidu (11)
