A A A A Auteur Sujet: (J) Kit upgrade Xénon  (Lu 63075 fois)
nonoblack
Re : (J) Ou mettre les ballast d'un kit xenon
« Réponse #60 le: 20 janvier 2015 à 22:50:50 »
Sur ma GTC je les ai fixé sur le phare dans l'emplacement d'origine prévu pour les ballasts.
Hors ligne fat-80
  • Opel astra J, White édition
« Réponse #61 le: 21 janvier 2015 à 20:05:10 »
J'ai pris le modèle de chez autosportwilly en 6000K 35W canbus à 80€ en promo.
Moi je n'ai pas l'air d'éblouir les autres, le réglage de mes phares n'a pas bouger ..
astra G 2.0L DTI 100ch irmscher / astra H 1.7 CDTI 100ch sport / astra J 1.7 CDTI 110ch White édition
Hors ligne fat-80
Re : (J) Kit upgrade Xénon
« Réponse #62 le: 22 janvier 2015 à 08:09:43 »
Un optique avec réflecteur ..
Hors ligne fat-80
« Réponse #63 le: 22 janvier 2015 à 13:28:26 »
Voici les photos de ou j'ai positionner les ballast pour le moment.
En étant assis a bord du véhicule le côté conducteur
En étant assis a bord du véhicule le côté passager
« Modifié: 26 février 2018 à 14:42:03 par loïc.d »
Hors ligne fat-80
« Réponse #64 le: 22 janvier 2015 à 22:17:20 »
Je te fait sa demain, une photo de l'ampoule vu dans le phare c'est bien sa que tu voudrais ?
Hors ligne fat-80
« Réponse #65 le: 23 janvier 2015 à 13:25:56 »
Voici mon phare, moi aussi c'est une ampoule longue il me semble ..
« Modifié: 26 février 2018 à 14:45:38 par loïc.d »
Hors ligne fat-80
« Réponse #66 le: 23 janvier 2015 à 20:05:00 »
Ah ouais moi non mes phare ont pas bouger et j'aurais même pensais que j'aurais éclairé plus loin que sa ..
Hors ligne Floryan1992
« Réponse #67 le: 06 février 2015 à 19:17:28 »
Je suis étonnée de savoir qu'il existe un emplacement d'origine pour les ballast ,
J'aimerai bien voir ou ce trouve cet emplacement je vais bientôt monter mes xenon et ce serai bien plus propre si je les installais dans l'emplacement d'origine.
Merci d'avance
Floryan
nonoblack
Re : Re : (J) Kit upgrade Xénon
« Réponse #68 le: 07 février 2015 à 13:43:53 »
Salut il n y a pas démplacement d'origine car il faut percer le cache ou l'on  accède  au ampoule et les balastes il faut les mettre la ou tu peut dzns la partie moteur ( une balaste sur le compartiment  de la batterie et l'autre  au dessus de la boite a air)
Lorsque tu aura installé  tes xenon met nous des photos de ta réalisation  ca serai  sympa ;)
Tout dépend la monte de phare et le modèle d'astra.
Sur la GTC comme la mienne c'est des phares avec lentille,le bloc optique eet le modèle de phare adaptatif disponible en option sur la GTC,mais en non xénon quand l'option n'est pas prise comme dans mon cas,donc il y a bien l'emplacement du ballast dans le bloc,et le ballast en origine est fixé en trois point sur le bloc.
Et je parle en connaissance de cause vue que les miens sont fixé dedans. :wink:
Après sur l'astra 5 portes c'est fort possible que tu ais pas cet emplacement.
« Réponse #69 le: 10 février 2015 à 22:56:14 »
Pas de souci je vous ferai des photos , par contre est ce quelqu'un sait comment fixer l'ampoule correctement sur le porte ampoule métallique ?
Déjà j'ai pu remarquer qu'i,fallait couper les fil de l'ampoule pour pouvoir l'installer sur l'ampoule ,
Mais est ce que l'ampoule tiens bien une fois fixée ?
Merci à tous
Floryan
Hors ligne fat-80
« Réponse #70 le: 10 février 2015 à 22:58:54 »
Perso sa tiens nickel, il te faut soit coupe le support d'ampoules soit les câbles de ton xenon pour pouvoir reprendre le support d'origine.
« Réponse #71 le: 11 février 2015 à 20:19:50 »
D'accord, je vais simplement couper les fils des ampoules je les ressouderais après .
Je te remercie
Floryan
Hors ligne fat-80
« Réponse #72 le: 11 février 2015 à 20:37:49 »
Oui a chacun sa technique, j'ai opter pour celle ci moi, être sur que l'ampoule tienne ..
« Réponse #73 le: 11 février 2015 à 21:38:24 »
Bah a vrai dire , pour les ressouder sa me prend 5 min ( raccord thermo )
J'ai préférer couper les fils au moins je préserve la solidité de l'embase pour que l'ampoule tienne bien .
Pour les ballasts , je l'ai ai fixé juste en dessous des phares , l'avantage c'est qu'on ne remarque rien capot ouvert .
Je ferai une photo une fois le tout installé .
Bonne soirée à tous
Floryan
Hors ligne fat-80
« Réponse #74 le: 11 février 2015 à 21:39:45 »
hâte de voir t'es photos !
  • user Invités: 1522 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
