A A A A Auteur Sujet: (J) Kit upgrade Xénon  (Lu 57291 fois)
Hors ligne Floryan1992
Re : (J) Kit upgrade Xénon
« Réponse #90 le: 22 février 2015 à 07:33:25 »
Bonjour à tous,
Après avoir re démonter le pare choc ,les phares etc pour installer les résistances anti erreur ,
Je me rend compte que sa ne change rien j'ai toujours une erreur .
En plus j'ai encore une ligne noir sur mon phare gauche mais même en inversant l'ampoule impossible de la faire partir .
Franchement , du bon matériel de zut le France xenon
: brouille les signaux radio et pas que dans l'auto , à 30 m toutes les radios sont brouillée .
:clignotement des phares à l'allumage obliger de couper moteur et rallumer.
:erreur croisement gauche et droit , même avec résistances .
: service après vente à embêter , on répond simplement à mes questions qu'ils ne savent rien n'y faire
 Par contre encaissé 119 euros pour un kit qui ne fonctionnent pas plus qu'un kit chinois ,
Sa ils savent le faire .
Alors je vais rechanger de kit , mais il faut que je sois sur cette fois de ne pas avoir tout les mêmes problèmes cités ci dessus .
J'attend vos avis .
Floryan
« Modifié: 22 février 2015 à 07:35:45 par Floryan1992 »
Re : Re : (J) Kit upgrade Xénon
« Réponse #91 le: 22 février 2015 à 11:07:30 »
Salut moi jai acheté sur france xenon ce kit http://www.france-xenon.com/fr/kit-xenon-voiture/1825-h7-4300-k-ballast-luxe-xpu-voiture.html je n'ai jamais eu de problèmes ils fonctionnent super bien mon seul problème c'est que j ébloui les autres. Je vais sûrement changer les ampoules par des 4300k H7R , avez vous déjà testé ce type d'ampoules anti éblouissement ?
J'ai justement le kit en h7r ,
Je te fait pas un dessin que des merdes avec , je suis sur que si quelqu'un de compétent te règle tes phares , il y a moyen d'avoir un compromis .
Floryan
« Réponse #92 le: 22 février 2015 à 21:35:10 »
Mais si je me souviens  bien pour installer  ton kit xenon tu as coupé  les fils.... c'est  peut être  ca l'origine  de ton problème.
as tu une photo du rendu de tes phares avec tes H7R? As tu une perte de visibilité  avec ces ampoules? Tu n ébloui pas les personnes  venant  en face?
Oui en effet , mais cela ne change rien j'ai utilisé des raccord thermo qui sont prévu pour isoler une fois l'etain souder sur les fils .
A vrai dire n'etant pas satisfait du résultat je me suis abstenu de toute photo.
J'en prendrai demain et te les enverrai .
Une perte de visibilité ? , oui et non en faite mon problème vient de la tige en céramique brune (4300k) qui ce trouve sur le côté de l'ampoule , je suppose que l'ombre de la tige ce reflète dans le réflecteur ce qui me la renvoi en ombre sur la route .
Et évidemment avec des optiques à lentille , je n'ebloui personne pourtant je suis régler un poil trop haut .
Floryan
« Réponse #93 le: 23 février 2015 à 21:17:00 »
D'accord, l'ombre dont tu parles est verticale ou horizontale sur la route?
Elle est verticale dans le sens de la marche
Floryan
nonoblack
Re : Re : Re : (J) Kit upgrade Xénon
« Réponse #94 le: 23 février 2015 à 21:27:05 »
Pour ton problème de ligne noire,c'est un problème connu sur les zafira,c'est l'électrode de l'ampoule xénon qui est en cause,pour cela il te faut un kit avec une ampoule pour la gauche ou pour la droite (les électrodes sont inverser). ,disponible ici:http://www.cnjy-led.fr/product.php?id_product=633
Petit rappel du message que j'avais posté. :wink:
Re : Re : Re : Re : (J) Kit upgrade Xénon
« Réponse #95 le: 24 février 2015 à 12:38:12 »
J'avait bien vu ton message mais je suis en h7 donc sa ne correspond pas .
Je me demande si je prend un kit en 6000k avec tige céramique blanche je ne verrai normalement plus l'ombre  de la tige vu que sur  mon kit 4300 k elles sont brune . Je voudrais vraiment être sur pour ne pas perdre encore 100 euros .
Floryan
nonoblack
« Réponse #96 le: 24 février 2015 à 22:46:24 »
Je comprend que tu veille pas claquer 100 euro comme ça.
Je suis dans la même démarche aussi,vue mes souci avec mon kit actuel.
« Réponse #97 le: 25 février 2015 à 07:09:48 »
Si j'etait sur d'avoir un kit sans problème en 55 w même 130 euros je les mets ,
Le problème c'est que il faut trouver un kit valable .
Que rencontre tu comme problème ?
Floryan
nonoblack
« Réponse #98 le: 25 février 2015 à 11:54:43 »
Les ballast qui amorce les ampoules une fois sur deux.
Surtout par temps froid.
Voire même rien ne s'allume.
« Réponse #99 le: 25 février 2015 à 19:12:51 »
Ah oui je comprend , moi il fait pareil mai seulement si je suis phare couper et que je les allume
En automatique il ne clignote pas .
C'est du certainement au voltage , je pense qu'avec des résistances il y a peut être moyen de diminuer le phénomène .
J'ai commandé un kit spécial opel chez hid.fr
Je vous tiens au courant .
Floryan
Hors ligne fat-80
  • Opel astra J, White édition
« Réponse #100 le: 25 février 2015 à 19:38:10 »
j'ai acheter celui chez autosportwilly j'ai payé 80€ et nickel aucunes erreur ODB et fonctionne bien.
astra G 2.0L DTI 100ch irmscher / astra H 1.7 CDTI 100ch sport / astra J 1.7 CDTI 110ch White édition
« Réponse #101 le: 25 février 2015 à 20:20:43 »
Arf, trop tard j'ai passé commande on verra si je serais satisfait.
Merci à toi
Floryan
nonoblack
« Réponse #102 le: 25 février 2015 à 22:43:15 »
J'ai branché les balast avec un kit alimentation directe sur la batterie ,avec les résistances le problème persiste.
Donc je vais opté pour un autre kit,soit du cnjy ou du hid.fr
« Réponse #103 le: 26 février 2015 à 06:53:48 »
Malheureusement je voit pas trop d'autre solution , pour moi c'est fini le France xenon
Floryan
nonoblack
« Réponse #104 le: 07 mars 2015 à 21:51:52 »
Bon petit retour ,j'ai reçu mes ballast de CNJY,monté dans la foulé.
Premier fonctionnement sans cablâge du kit alimentation directe,résultat scintillement au démarage et message d'erreur.
Deuxième éssaie avec le kit alimentation directe,ça fonctionne sans problème ,pas de message d'erreur ,allumage immédiat sans latence de chauffe.
Donc a priori premier ressenti excellent.
Donc a voir dans le temps,si ça reste stable.
  • user Invités: 538 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (6)
