A A A A Auteur Sujet: (J) Changement Autoradio et Ecran GPS/multimedia  (Lu 381184 fois)
Hors ligne dmatthieu7
Re : (J) Changement Autoradio et Ecran GPS/multimedia
« Réponse #975 le: 10 août 2015 à 22:31:25 »
Oui,le son plus clair,les basses un peut plus propre (avant l'installation du caisson) les aigus NB un peu plus "piquant", mais depuis le changement de poste,il y a même des sons que j'avais jamais entendus dans mes musiques favorites,lol entre autre dans secret's de tiesto &KSHMR ,il y a une sirène de police,je croyais qu'ils étaient à côté de ma voiture, lol
Envoyé de mon Z500 en utilisant Tapatalk
     _astra j 1.7 cdti 110 enjoy.
     _corsa D 1.2
     _Peugeot 106 Ph 2 1.4 XSI
     _Seat ibiza 2003 1.9 sdi
« Réponse #976 le: 10 août 2015 à 22:33:24 »
Ok
 :lol: ça fait peur hein  :lol:
« Réponse #977 le: 10 août 2015 à 22:34:27 »
Clair ^^
     _corsa D 1.2
nonoblack
« Réponse #978 le: 11 août 2015 à 12:50:56 »
Moi j'ai un système basé sur de l'android,avec ampli Jbl et Focal à l'avant et ampli et un sub en free air à l'arrière.
J'ai un système 2.1,les voix arrière sont pas utile sur un coupé trois portes.
« Réponse #979 le: 15 août 2015 à 07:33:09 »
Qu'est-ce que tu appel un sub en "free air" ?
     _corsa D 1.2
Hors ligne teuf64
« Réponse #980 le: 15 août 2015 à 18:02:26 »
Pas de caisson, c'est le coffre le caisson du sub
Ma présentation :
https://www.astraforum.fr/index.php?topic=43205.msg831946#msg831946
N'hésitez pas à donner votre avis.
nonoblack
Re : Re : (J) Changement Autoradio et Ecran GPS/multimedia
« Réponse #981 le: 15 août 2015 à 22:07:07 »
Exactement le sub est monté sur la plage arrière,qui est en toute logique faite  maison avec du médium.
Ce type de montage te permet d'avoir les basses directement dans l'habitacle.
Pour le son c'est plus typé Hifi , c'est le genre de grave qui me convient.
Après le montage d'un sub dépend surtout de la musique que tu écoute, carte chaque configuration à ces spécificités.
Hors ligne valent33400
Après remplacement autoradio = odb en anglais et problème de ralenti
« Réponse #982 le: 08 septembre 2015 à 19:29:18 »
Bonjour
Je ne suis pas sûr de poster au bon endroit
J'ai remplacé mon cd 400 par un autoradio avec écran gps etc....
Le problème est après l'installation l'odb est passé en anglais et problème de ralenti moteur
J'ai voulu régler le problème avec mon opcom chinois mais en vain
Auriez vous des solutions ?
Merci de votre aide
valent
nonoblack
Re : Après remplacement autoradio = odb en anglais et problème de ralenti
« Réponse #983 le: 08 septembre 2015 à 22:39:50 »
Bonjour
Merci de votre aide
Si tu as l'obd qui est passé en anglais ,c'est que tu as surement bidouiller un réglage sur l'autoradio,soit  tu as la possibilité de le remettre en français,soit il te faut rebranché ton cd 400 pour tout remettre en français,ce qui a été mon cas chez moi,du à une mauvaise manip.
Et je vois pas en quoi ton ralentit moteur est lié à ton changement d'autoradio. :reflexion:
Merci pour la réponse
L'autoradio est un gps sous Android 4.4.4 etc intégré
Où il y a de connectés dessus un petit boîtier can bus donc après avoir bataillé avec le vendeur j'ai réussi à récupérer toute les infos de la clim et autre ... Sur l'écran tactile
Mais j'ai cru comprendre que la voiture n'accepte pas le fait d'avoir perdu l'un de ses communiquant sur son canbus et ce serait pour cela qu'elle serait en anglais et que le ralenti ne serait plus bien réglé, j'ai bien vérifié tout les réglages et aucune possibilité de repasser en français
valent
Hors ligne ded the cat
« Réponse #985 le: 10 septembre 2015 à 21:53:51 »
 Je pense que tu devrais écouter ce que t'a dit nonoblack (repasser par le cd 400), puis réinstallation de ton nouveau poste  :wink:
Sempre endavant, maï morirem!
« Réponse #986 le: 11 septembre 2015 à 13:30:55 »
J'entends bien vos réponses mais justement dans le nouveau autoradio j'ai toujours accès à tout les réglage j'ai vérifié il n'y à pas de réglage de la langue et je n'ai pas le souvenir qu'il y avait ce réglage dans l'ancien autoradio ( cd400)
Je vais remonter le cd400 pour vérifier
Et Auriez vous un schéma pour récupérer le micro d'origine et de souder une prise jack dessus pour le raccorder sur le nouveau ? Car le nouveau poste comporte un micro intégré mais de très mauvaise qualité et je n'avais pas trop envi de mettre celui fourni en option qui ressemble à une très grosse verru
valent
Hors ligne libforever
    • Liberty-Forever
« Réponse #987 le: 11 septembre 2015 à 14:24:01 »
C'est un poste android. La langue se règle comme avec un téléphone android...dans le menu android.
« Réponse #988 le: 11 septembre 2015 à 15:05:00 »
Au niveau du poste tout vas bien mais c'est l'odb qui s'est mît en anglais
valent
« Réponse #989 le: 11 septembre 2015 à 15:18:40 »
Tu appuie sur config,et tu cherches le menu langage,il y est ;-)
     _corsa D 1.2
  • user Invités: 1832 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (7)
