A A A A Auteur Sujet: (J) Changement Autoradio et Ecran GPS/multimedia  (Lu 381279 fois)
Hors ligne leking03
Re : Passage cables pour antennes Tuner TNT et Caméra de recul
« Réponse #945 le: 30 janvier 2015 à 08:44:09 »
J'ai acheté un autoradio 2DIN chinois et ai réussi à le monter !!
En revanche, je n'ai pas encore mis la caméra de recul et aimerais des conseils pour les branchements de courants électrique :
   - pour la caméra elle même sur le feu de recul
   - pour l’émetteur/récepteur sans fil si je choisis de les utiliser.
Si je décidais de me passer de l’émetteur/récepteur sans fil, quelqu'un peut-il m'aider sur le passage du câble vidéo dans toute la voiture ?
Egalement, j'ai positionner mes 2 antennes tuner TNT sur les cotés de l'autoradio, "dans la cage", la ou j'ai pu; Evidemment, ca ne capte pas.
Quelqu'un pourrait-il m'aider sur le placement idéal de ces antennes et les passages de câbles dans l’habitacle ? Est-il possible de se repiquer sur l'antenne radio ?
merci par avance.
J'ai installé le mien il y a 3 ans deja ainsi que la caméra de recul.
Voici ce que le vendeur m'avait expliqué si ca peut t'aider pour le montage de ta camera :
Les fils rouge (+)  et noir (-) sont l"'alimentation, à connecter au feu de recul
Le cable video passe sous les tapis ou dans les garnitures de l' habitacle et vient se connecter à l'entrée RCA CAM IN du poste
UN fil part du poste ( libellé BACK ou REVERSE) et va se connecter au fil d'alimentation du feu de recul, au niveau du fusible ou  n'importe où sur son parcours jusqu'au feu de recul. Le plus simple est souvent de le tirer en même temps que le cable video, jusqu'au feu de recul.
Voila j'espere que j'ai pu t'aider.
Hors ligne mickael1711
  • astra J
Re : (J) Changement Autoradio et Ecran GPS/multimedia
« Réponse #946 le: 10 février 2015 à 19:33:47 »
j'ai recus mon nouveau jouet  :jeu:
android 4.4 , installation demain soir normalement  :dodo:
nonoblack
« Réponse #947 le: 10 février 2015 à 22:42:38 »
Cool tu non diras ce que ça donne.
Par contre tu as que l'écran à changer ou ta la silver box avec?
Parce que sur la photo je vois que l'écran.
Hors ligne Kyokana
« Réponse #948 le: 10 avril 2015 à 14:07:30 »
Je cherche à remplacer le CD300 dans mon Astra J.
Pourriez-vous me conseiller sur un bon modèle et des conseils pour l'installation ?
Merci  :smiley:
nonoblack
Re : Re : (J) Changement Autoradio et Ecran GPS/multimedia
« Réponse #949 le: 10 avril 2015 à 21:17:57 »
Merci  :smiley:
Hello j'ai eu ton message,pour remplacer le cd 300 il y a aucun souci.
Je peux te conseillez le modèle que j'ai installé sur mon auto,et qu'un autre membre du forum a instalé aussi.
Hors ligne flob2009
« Réponse #950 le: 10 avril 2015 à 22:20:24 »
En fait, ton modèle est passé à android 4.4 avec un "Cortex A9 Dual Core 1.0GHz Mstar786".... j'ai peur que ce soit un peu juste. (http://fr.aliexpress.com/store/product/OPEL-ASTRA-J-android-4-2-2-Car-DVD-GPS-with-Capacitive-screen-support-Steering-Wheel/1411103_2028676247.html).
Edit: En même temps c la même référence de processeur que le tiens...tu es sur d'être à 1.5ghz?
« Modifié: 10 avril 2015 à 23:02:00 par flob2009 »
nonoblack
« Réponse #951 le: 10 avril 2015 à 23:15:17 »
J'ai pas contrôler la puissance du processeur.
Je regarderai demain.
nonoblack
« Réponse #952 le: 10 avril 2015 à 23:17:22 »
Ils ont pas encore mis à jour tout les modèles, bien qu'il marque du 4.4,.
Hors ligne flob2009
« Réponse #953 le: 10 avril 2015 à 23:26:40 »
Vu que tu l'as, tu peux me dire si le son est meilleur...de base c'est assez moche (bien que j'ai installé un kit focal éclaté). L'ampli d'origine n'est pas top top :(
Merci d'avance pour ton aide :)
nonoblack
« Réponse #954 le: 11 avril 2015 à 11:16:04 »
Le son et pas mal, bien que pour moi ça reste en dessous d'un double din classique. Je suis en focal avec ampli, mais bon il manque certains réglages.
J'ai des parasites avec les ampli que j'ai pas sans ampli.
Hors ligne flob2009
« Réponse #955 le: 11 avril 2015 à 12:29:49 »
Merci pour ces précisions! Un modèle intégré est quand même plus sympa, il y a juste cette histoire de processeur à 1ghz me freine un peu
nonoblack
« Réponse #956 le: 11 avril 2015 à 14:00:59 »
Je te comprend ,maintenant une fois en fonction,on sent pas trop de latence.
Tu as aussi ded the cat qui a acheté le même que le miens.
Demande lui se qu'il en pense? pour te faire un autre avis.
nonoblack
« Réponse #957 le: 11 avril 2015 à 14:05:15 »
Par contre si tu es intéressé dis le moi,histoire que tu puisse avoir une petite remise. :wink:
Hors ligne flob2009
« Réponse #958 le: 13 avril 2015 à 19:25:27 »
Je pense que je ne vais pas tarder à me lancer. L'installation n'est pas trop compliquée?
nonoblack
« Réponse #959 le: 13 avril 2015 à 21:15:27 »
Non pas trop compliqué,tu as surtout pas mal de câble à loger.
Après le branchement reste assez plug and play.
  • user Invités: 1411 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (7)
