A A A A Auteur Sujet: (H) Installation complete (Pioneer/Rockford/Seas) Cosmo 5p  (Lu 25058 fois)
Hors ligne Lokan
Re : (H) Installation complete (Pioneer/Rockford/Seas) Cosmo 5p
« Réponse #45 le: 17 mai 2011 à 19:46:52 »
Hors ligne termis
« Réponse #46 le: 18 mai 2011 à 20:00:00 »
ton truc en dessous du siege c'est quoi ? C'est pour faire vibré les c**** ?  :lol:
Et les cercle c'est pour tes enceintes du caisson ?
Hors ligne Lokan
« Réponse #47 le: 19 mai 2011 à 00:12:39 »
les cercles c'est des cales en acier pour mes woofer de portières ( 30mm d'epaisseur  :mrgrin:)
le truc sous le siège c'est un truc peu répandu : c'est un vibreur qui se branche comme un haut parleur. ça rajoute beaucoup beaucoup a la dynamique mais ça doit etre filtré correctement (pas comme un sub pour ce modele !)
Hors ligne Lokan
« Réponse #48 le: 19 mai 2011 à 00:23:10 »
et là c'est le drame
la porte ne ferme plus ... :fou:  :fou:  :fou:  :fou:
nan je décone, évidement que ça ferme, c'était tout calculé ! bon yaura un peu de mastic et cie pour finir toussa plus proprement un jour, mais pour le moment c'est du béton !
« Réponse #49 le: 19 mai 2011 à 06:51:13 »
Sacré boulot!
Hors ligne christ47
« Réponse #50 le: 19 mai 2011 à 11:46:49 »
pourquoi ta fait t'es cales en acier et pas en medium ?
Hors ligne Lokan
« Réponse #51 le: 19 mai 2011 à 18:00:44 »
acier/ 7 850Kg/m3
medium/ 750Kg/m3
si tu veux que ton haut parleur fasse vibrer l'air, et non son support, il lui faut un support rigide, qui ne recule pas quand la membrane va avancer tres vite. ( et inversement )
et c'est plus dur pour la membrane de faire bouger 3Kg d'acier que 500gr de bois
donc pour les woof : il faut rigidité et max de poids vu que la porte n'est pas solidaire de la voiture ( goudron, bois, etc)
pour le sub : rigidité et bonne fixation a la voiture
« Modifié: 19 mai 2011 à 18:10:48 par Lokan »
Hors ligne brasno
« Réponse #52 le: 20 mai 2011 à 09:52:24 »
pour ma par j'aurais souder un plaque d'acier assez fine a la place du haut parleur pour apre decouper le trou comme il me faut pour ensuite positionner le woofer apres une idée comme une autre
Hors ligne Lokan
« Réponse #53 le: 21 mai 2011 à 19:23:20 »
je comprends pas l'interet de rajouter une plaque ??
Hors ligne Thomastra
« Réponse #54 le: 22 mai 2011 à 18:05:43 »
L'installation prend de l'ampleur
Ca va pas risquer d'user prématurément les charnières des portes avec tout ce poids (75 kg + l’insonorisation de porte)    :chaud:
X-trem vision + 100%
Avatar by Cuzco
Hors ligne Pet20
« Réponse #55 le: 22 mai 2011 à 18:19:21 »
Ça doit plutôt faire 7.5 kilos je pense, sinon je vois mal comment il le porterait à (presque) bout de bras.
Puis vu la densité de l'alu...
Astra GTC 2008 Cosmo Sport - Noir Saphir
1.7 CDTI 125 Fap BVM6
Piano Black - Semi Cuir Noir - Clim SAC - Rétro Electro-chrome - OP-Com - Speedlock - Parrot Mki9000
« Réponse #56 le: 22 mai 2011 à 18:29:08 »
Ouais plus probable tu as raison !    :accordeon:  je réfléchi pas dés fois, mais quand meme ca fait du poids en plus sur les charnières
Avatar by Cuzco
Hors ligne Lokan
« Réponse #57 le: 22 mai 2011 à 19:55:44 »
c'est 7.5kg pour les 2 cales donc 3.75Kg l'une
et c'est de l'acier,  c'est plus lourd c'est mieux.
Niveau charnières je me fait pas de soucis, certain on bien fait pire, faut que je retrouve la vidéo !!!
[ Invalid YouTube link ]&feature=related
&feature=related
« Modifié: 22 mai 2011 à 19:57:48 par Lokan »
« Réponse #58 le: 22 mai 2011 à 20:11:29 »
Ha oui quand on y regarde des plus près , effectivement c'est pour les deux.
Finalement çà fait pas excessif sur la portière ! tu feras une petite vidéo quand tu aura finis ton install ?
Avatar by Cuzco
Hors ligne Pet20
« Réponse #59 le: 22 mai 2011 à 20:20:52 »
J’étais persuadé que c'été de l'alu (plus facile à travailler).
Tu les as fait toi même ? Au tour ?
En tout cas je suis le truc et beau boulot  :bon:
  • user Invités: 518 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (9)
