Sondage
Quelle est votre consommation moyenne ?
entre 5.0 et 5.4 litres
17 (3.8%)
entre 5.5 et 5.9 litres
50 (11.1%)
entre 6.0 et 6.4 litres
110 (24.5%)
entre 6.5 et 6.9 litres
114 (25.4%)
entre 7.0 et 7.4 litres
70 (15.6%)
entre 7.5 et 7.9 litres
50 (11.1%)
entre 8.0 et 8.4 litres
19 (4.2%)
entre 8.5 et 8.9 litres
9 (2%)
entre 9.0 et 9.4 litres
5 (1.1%)
entre 9.5 et 9.9 litres
0 (0%)
10 litres et +
5 (1.1%)
Total des votants: 429
A A A A Auteur Sujet: (H) Consommation 1.9 CDTI 120cv  (Lu 380447 fois)
Hors ligne Steph
Re : (H) Consommation 1.9 CDTI 120cv
« Réponse #720 le: 29 juillet 2010 à 11:18:37 »
Ok donc même pas un p'tite plage de régime... :twisted:   C'est bon  :jesors:
Enfin merci pour tes réponses à mes questions...  :bon:
Hors ligne Julien76410
« Réponse #721 le: 29 juillet 2010 à 11:56:37 »
8.4l en consommation avec mon plein de la semaine !  :o beaucoup de ville et de départemetale a rond point... 600km sa fais pas beaucoup ! je vais rouler plus tranquille en cette fin de mois :lol:
« Réponse #722 le: 29 juillet 2010 à 14:52:26 »
 :o :chaud:
5,8 l au dernier plein. :content:
Hors ligne Le TAZ
  • Astra CDTI 120 COSMO
« Réponse #723 le: 29 juillet 2010 à 15:14:18 »
Pour la plage de régime c'est simple : Le couple maxi est à 2 000 tr/min donc éviter d'être en dessous au maximum.
Sinon, éviter les sous-régime les relances et rétrogradages à tout-va mais çà tu as dû l'apprendre à l'auto-école ... Ah ! Eviter la ville aussi !  :smiley:
Hors ligne Torrent
« Réponse #724 le: 29 juillet 2010 à 17:04:33 »
j'ai 1 moteur 1.9cdti 120ch et je fais du 5.3 en moyenne avec la clim (plutôt correcte je trouve) ;
pour les accélérations j'y vais franco mais après je respecte plutôt les limitations donc on y est vite ; je fais pas trop de ville mais plutôt de la départementale un peu sinueuse et j'utilise au maxi (quant je trouve une ligne droite un peu digne de ce nom) le régulateur (je trouve qu'il permet de faire baisser un peu la conso.
Hors ligne Steph
« Réponse #725 le: 29 juillet 2010 à 18:06:27 »
Pour ce qui est du régulateur je suis d'accord avec Torrent  :+1): j'essaye aussi de le mettre aussi souvent que possible...
Cela va faire 3 semaines demain que j'ai ma gtc:
L'OdB m'indique: 1726 km, 48km/h de moyenne, 117.5L, 6.8L/100.
Bon faut dire que de temps temps j'y ai tirée dessus, donc je pense qui doit y avoir moyen de faire beaucoup mieux  :cool2:
Par contre rouler sur le couple maxi ne veut pas dire forcément consommer moins... (enfin moi je suis plus calé en élec donc je sais pas si c'est forcément comparable à un moteur élec du moins pour les base...)  :reflexion:
« Modifié: 29 juillet 2010 à 18:09:39 par Steph »
Hors ligne Torrent
« Réponse #726 le: 29 juillet 2010 à 18:55:26 »
pour ma part quant j'ai passé le permis, mon moniteur (qui était un super moniteur quant à l'apprentissage de la conduite et c'est assez rare pour le signaler) m'a dit que ce qui fait surtout monter la consommation en flèche est le changement de régime du moteur, donc le but est d'arrivé au plus vite à la vitesse souhaité dans le rapport et de s'y tenir lorsque l'on stabilise le régime moteur (alors pour tous ceux qui vont poster le fameux je stabilise à 5000 tours et je consomme quant même beaucoup  :combat3:),
pour ma part je trouve que le régulateur sur belle ligne droite permet de caler un régime assez bien et en bonus permet d'éviter de devoir pousser son astra en rentrant parce-qu'on a plus de permis à la fin de la ligne droite
Hors ligne Yannadoo
« Réponse #727 le: 09 août 2010 à 21:31:10 »
Au fait à ce sujet les mecs, j'ai fait la pression de mes pneus et il y a deux pressions différentes sur la trappe à GO : Confort et Eco, vous avez sélectionné laquelle des deux vous ? Pour ma part confort, vu que demain c'est un voyage de 500 bornes qui m'attend, de peur d'éclater un boudin ...
« Réponse #728 le: 09 août 2010 à 21:52:57 »
Eco c'est surgonflé et c'est aussi conseillé si tu es chargé
Hors ligne Yamati2x
« Réponse #729 le: 09 août 2010 à 22:05:48 »
Je te conseille de regarder dans le carnet d'utilisation de ta voiture.
Tu dois avoir selon la version de ton moteur, et la taille des pneus la pression donnée par le constructeur pour rouler chargé sur de longues distances.
Respectes cet indice et tu devrais pas éclater de boudin: ;)
Yama
Hors ligne ALbeoOne
    • blog
« Réponse #730 le: 09 août 2010 à 22:35:23 »
"éclater" tout de suite les grands mots :cool2:
faut pas voir le mal partout, tu vas plus dormir aprés :lol:
Hors ligne Yannadoo
« Réponse #731 le: 09 août 2010 à 22:50:08 »
C'est ma nature psychopathe qui ressort dès que ca touche a mes biens  :D
Hors ligne Kev56
  • Astra CDTI 120 Panoramique
« Réponse #732 le: 09 août 2010 à 23:27:15 »
T'inquiètes pas tu ne vas pas éclater, j'ai fait 2200 kms en une semaine sans souçis ;)
J'avais mis 2.2 bar à l'avant et 2.4 bar à l'arrière et pas trop chargé.
Hors ligne Yannadoo
« Réponse #733 le: 09 août 2010 à 23:40:21 »
Ouais mais là c'est 2.7 et 2.5  :reflexion: J'ai tranché entre les deux : dichotomie en pleine station essence  :cool4:
« Réponse #734 le: 10 août 2010 à 07:26:48 »
Comme dit plus haut Eco ca consomme moins car le pneu étant surgonflé présente moins de résistance au roulement.
Mais ca reste dans sa plage de tolérance.
La seule façon d'éclater un pneu c'est qu'il soit sous-gonflé.
  • user Invités: 653 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
