A A A A Auteur Sujet: (G) Odeur d'huile brulée et fumée  (Lu 8853 fois)
Hors ligne alek161
« le: 19 novembre 2010 à 21:15:41 »
voilà cela fait quelque jour qu'il y a comme une odeur d'huile brulé dans l'habitacle une fois que la voiture est chaude et aujourd'hui je viens de m'apercevoir que de la fumée se dégagé du dessous du moteur !!!!! juste au niveau de la jonction entre le moteur et l'échappement ( désolé je ne connais pas le nom de cette pièce) et en faisant les niveaux, qui sont bons, j'ai remarqué une odeur d'essence au niveau de la jauge d'huile.
Avec tous sa je ne sais pas trop quoi penser donc si vous pouvait m'éclairer !! merci
Opel astra G bertone 2L turbo pack 192 ch
« Modifié: 19 novembre 2010 à 21:19:00 par fredpioc »
Opel astra bertone 2L turbo pack 192 ch
Re : (G) Odeur d'huile brulée et fumée
« Réponse #1 le: 19 novembre 2010 à 21:20:19 »
tu as fais une intervention (changement de piece ou autre) sur le véhicule ces dernier temps ?
Hors ligne alek161
« Réponse #2 le: 19 novembre 2010 à 21:24:15 »
une vidange a été réalisé par un garage il y a 2 semaines
« Réponse #3 le: 19 novembre 2010 à 21:49:44 »
vérifies ton niveau d huile... :reflexion:
Hors ligne alek161
« Réponse #4 le: 19 novembre 2010 à 21:51:37 »
le niveau est bon il y a juste une odeur d'essence dedans
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #5 le: 21 novembre 2010 à 09:51:49 »
C'est au niveau du joint de collecteur d'échappement que la fumée apparaît ? Suffit juste de changer le joint qui doit couter 15€.
Par contre, si l'huile se mélange à l'essence c'est qu'il y a un joint de culasse ou de soupape ou encore un segment de piston qui fait plus son boulot. Là c'est plus cher !
« Modifié: 21 novembre 2010 à 09:55:14 par P3X »
Ex-Astra F GL 1.4 60cv.
Hors ligne alek161
« Réponse #6 le: 13 décembre 2010 à 13:23:03 »
bon après un passage chez opel en ce qui concerne l'odeur d'essence dans mon huile j'ai du rêver car il n'ont rien trouvé pas d'odeur donc et pour la fumé il s'agit d'un erreur faite pas un mécano qui a fait coulé de l'huile sur la tresse pendant ma dernière vidange donc pas de problême je me sent rassuré  :joyeux2:
  • user Invités: 852 user Robots: 13 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point DuckDuckBot (2) Point Baidu (10)
