A A A A Auteur Sujet: (H) petit éclairage sous les pieds passager et conducteur  (Lu 39566 fois)
Re : (H) petit éclairage sous les pieds passager et conducteur
« Réponse #30 le: 18 novembre 2010 à 10:23:27 »
Manque plus que le gyrophare et c'est bon  :cool2:
Hors ligne brasno
« Réponse #31 le: 18 novembre 2010 à 12:30:42 »
pourquoi
« Réponse #32 le: 18 novembre 2010 à 13:00:09 »
Alors c’es une bande a led RGB
Quesque qu’une bande a led RGB
Une bande a led RGB comme son nom l'indique:
Red Green Blue
Sur cette bande qui ya t'il
Bas une led rouge une led verte et une led bleu
Au bout de cette bande il y a 4 fils qui sortent
fil1
- masse
fil2
+ 12volt max rouge
fil3
+ 12volt max vert
fil4
+ 12volt max bleu
Les  4fils sont relié à un contrôleur RGB
Ce contrôleur sert à contrôler le voltage qu'il y a sur chaqu'une des leds
Par exemple j'appui sur le bouton rouge faciles le contrôleur envoi que du courant sur le 12volt rouge
Pareil pour le bleu ou il n'envoi que du courant sur le bleu pareil pour le vert
Pour ce qui est du blanc bas les 3 leds reçoive 12volt
Plus compliquer maintenant
Quand j'appui sur le bouton rose bas le rouge reçois 12 volt le vert rien et le bleu je ne sais pas par exemple 6 volt et le mélange de nos 2 couleur fait le rose
Ensuite j’ai acheté un contrôleur avec plusieurs mode
Je joins la photo si contre pour vous montrez ce qu’il y a comme touche
a oui il y a une télécommande avec le contrôleur ^^
La parti entouré en rouge
Sert à monter et baisser l’intensité d’éclairage des leds
La parti entouré en vert
Sert à choisir la couleur d’éclairage (je n’avais pas besoin de le dire ^^)
La parti entouré en bleu
Le souci je n’arrive pas à le faire fonctionner de toute manière sa servais à garder en mémoire un éclairage voulu qu’on réglait grâce au flèche
La parti entouré en jaune
Alors celle la j’adore
Le bouton
Jump3 sert à avoir 3 couleur en même temps qui défile les une âpres les autres
Les 3 couleurs en question sont le rouge, le vert et le bleu
Jump7 sert à avoir 7 couleur en même temps qui défile les une âpres les autres
Les 7 couleurs en question sont le rouge, le vert, le bleu, le blanc, le cyan, le rose et le jaune
Fade3 même couleur que le jump3 sauf que la sa le fait en fondu chaque couleur démarre en éclairant un petit peu jusqu’a éclairer a fon et ré éclaire un petit peu
Fade7 même principe que le fade3 avec les couleurs du jump7
Flash sert à faire un effet stroboscope (qu’en blanc)
Auto es le mélange de jump3, 7 et fade3, 7
La parti en rose
Slow sert à ralentir la vitesse de changement d’éclairage ou même à ralentir le stroboscope
Quand a quick lui sert a accélérer
La parti en cyan
Le bouton de gauche sert à faire une pause quand il y a un jeu de lumière
Et celui de droite bas il sert à arrêter ^^
Le seul problème que j’ai
Bas la télécommande es vachement grosse je trouve
Mais bon j’ai pris le kit le plus perfectionner donc plus de touche lol
Et ben je ne connaissais pas.  :chaud:
Hors ligne ShexpiR
  • Trésorier de l'Association
    • Shexpir Production
« Réponse #33 le: 18 novembre 2010 à 14:18:14 »
Moi j'aimerais bien, des photos des leds mais éteintes, et de l'installation. Cela me tente bien aussi mais en beaucoup moins puissant, et faire en sorte que ça s'allume quand on ouvre la porte.
Sinon conseil, pour les photos, j'ai lu que tu n'arrivais pas en prendre en jaune, tu dois changer le mode de balance des blanc qui doit être sur extérieur et donc lumière du soleil, ce qui définit qu'une couleur chaude (comme le jaune) est blanc.
Hors ligne julien78340
  • Astra Life
« Réponse #34 le: 18 novembre 2010 à 19:12:19 »
Hé en tous cas neon acheter les deux 22€ autobac je les monte demain en essayant de trouver le fil +.
pour dès que je ferme la porte les neons s'éteigne.
Opel Astra GTC 1.9 120ch @ 143ch.
-Autoradio JVC DVD
-kit Xenon 8000k veilleuse + plaques
VENDU
DIAGNOSTIC POSSIBLE SU REGION PARISIENNE.
Hors ligne brasno
« Réponse #35 le: 19 novembre 2010 à 14:30:43 »
Voila les photos de l'installation ne vous inquiétez pas sa ne va pas rester comme sa seulement temporaire car je veux quand même poser un interrupteur
la bande a led blanche autocollante
les cables qui vont vers l'allume cigare
et le controleur RGB dans le cendriller
pour le moment car quand j'aurais mis l'interrupteur il ne sera plus la
  • Astra Life
« Réponse #36 le: 19 novembre 2010 à 19:43:08 »
Salut à tous, j'ai été a castorama puis norauto je n'es pas trouvé de contacteur style réfrigérateur.
car je ne trouve pas le fil + qui sert a quand j'ouvre la portière la lumière s'allume et quand je ferme la porte sa s'éteint.
quelqu'un peux m'aider ?
j'ai trouvé ca sur bluecars http://www.bluecars.net/product_info.php?cPath=30_135&products_id=516
« Modifié: 19 novembre 2010 à 19:49:06 par julien78340 »
-Autoradio JVC DVD
VENDU
« Réponse #37 le: 19 novembre 2010 à 21:52:47 »
cherche un contacteur de coffre ou de capot  :smiley:
  • Astra Life
« Réponse #38 le: 20 novembre 2010 à 15:44:21 »
Ce matin j'ai été a leroy merlin j'ai trouver ceci rupteur style frigo, ca fera très bien l'affaire je pense.
« Modifié: 20 novembre 2010 à 15:46:54 par julien78340 »
-Autoradio JVC DVD
VENDU
Hors ligne brasno
« Réponse #39 le: 20 novembre 2010 à 22:55:58 »
peu etre
Hors ligne ShexpiR
« Réponse #40 le: 23 novembre 2010 à 10:49:06 »
Tu va le mettre ou cet interrupteur aussi ?  :reflexion:
  • Astra Life
« Réponse #41 le: 23 novembre 2010 à 16:53:04 »
je voudrais le placer la, si j'arrive pas à les brancher en direct sur le plafonnier.
-Autoradio JVC DVD
VENDU
Hors ligne will67
« Réponse #42 le: 23 novembre 2010 à 17:49:04 »
Sinon tu peux toujours aller en casse auto..... Et hop.
Par contre j'aimerais également savoir ou tu te branche (ouverture porte..?) car j'aimerais bien installer des bandes de led en dessous des portes pour éclairer le sol quand tu ouvres la porte!
Hors ligne brasno
« Réponse #43 le: 23 novembre 2010 à 18:10:23 »
Sinon il y a pas un autre éclairage qui ce met en route quand on ouvre les portes
Pour ce qui es de l'éclairage du plafond bas il y a une navette qui s'allume quand on ouvre les porte il suffi juste de souder un câble a chaque extrémité et les tirer jusqu'a ou on veut
Pour ce qui es sous la porte il n'y a pas une lumière qui ce met en route sur la porte quand on l'ouvre
Si oui il faut juste ce branché dessus
  • Astra Life
« Réponse #44 le: 23 novembre 2010 à 20:58:27 »
A Ouai brancher sur la navette direct ?
-Autoradio JVC DVD
VENDU
  • user Invités: 344 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (9)
