A A A A Auteur Sujet: (H) retendre le frein à main  (Lu 32074 fois)
Hors ligne KomeruSan
  • 😲😲😲😲UNLIMITED BLADE WOOOORKS!!😲😲😲😲
« Réponse #15 le: 26 avril 2020 à 19:42:24 »
Quasiment, c’est pas au bout :wink:
Ouaismais je viens de vérifier et c'est bien le bout :/
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
KomeruSan de gozaru !
Hors ligne Alex1989
« Réponse #16 le: 27 avril 2020 à 17:38:14 »
Le cable de frein a main ne serait pas en fin de vie?
Cela m’est arrive cette hiver. Frein a main trop détendu + changement étrier
C’est pas normal de serrer autant
« Modifié: 27 avril 2020 à 17:43:09 par Alex1989 »
Hors ligne Alex1989
« Réponse #17 le: 27 avril 2020 à 17:39:55 »
J’ai du changer 2 fois de suite le cable de frein a main. Car le nouveau etait deja hs il ne serrer que d’un coté et j’etais obliger de faire comme toi visser a fond
« Réponse #18 le: 27 avril 2020 à 18:36:28 »
Salut Salut ^^bah j'ai déjà changé le câble de frein à main lorsque j'avais mon problème d'etrier droit ( j'avais changé les deux câbles ) :/
« Réponse #19 le: 27 avril 2020 à 18:38:21 »
Ahh donc, c'est possible que celui que j'ai acheté soit défectueux ? j'avais pris celui ci en plus...
Hors ligne Alex1989
« Réponse #20 le: 27 avril 2020 à 21:55:02 »
Oui moi j’avais mis du bendix acheté chez webd.alauto, et pour verifier j'avais tout démonter et j’avais tirer sur le câble avec une pince pour voir si sa coulissé facilement. Et au final il était souple que d’un Coté donc quand je régler mon frein a main j’avais un cote avec une roue totalement bloquer et l’autre qui continuer de rouler. Et je venais de changer 2 étriers et plaquettes donc j’ai pris le risque de racheter un câble d’une marque que je connais pas au ptit mag du coin et j’ai refais la procédure de réglage en 10 min c'était finit
Normalement vu comment ta serrer tes roues doivent plus bouger. Et tu dois même chauffer tes plaquette en roulant
Desole beaucoups de detail mais si sa peut t’aider :)
Hors ligne Alex1989
« Réponse #21 le: 27 avril 2020 à 21:57:22 »
Et en plus ils ont pas voulu reprendre le câble défectueux parce que je l’ai pas fais monter pas un pro...
« Réponse #22 le: 27 avril 2020 à 23:15:18 »
Ahh bah c'est même excellent autant de détail, ça permet d'avoir plus d'indice sur ce que je devrais faire ^^
Bah du coups, je vais vérifier les câbles en levant l'arrière et je prendrais de nouveau câble après le contrôle ^^ je partirais même pour changer d'etrier de gauche aussi histoire que tout soit bien nickel ^^
Ça doit sûrement frotter derrière, faudrait que je vérifie ça ^^
Pff toujours des prétextes pour ne pas rendre des sous ...
« Modifié: 27 avril 2020 à 23:34:50 par KomeruSan »
« Réponse #23 le: 27 avril 2020 à 23:27:08 »
Merci d'éviter le multipost (plusieurs messages consécutifs avec moins de 3h entre chaque): utiliser le bouton Modifier, et la fonction Citer, pour organiser les réponses multiples
« Réponse #24 le: 27 avril 2020 à 23:35:18 »
Oups, j'y ferais gaffe ^^
« Réponse #25 le: 28 avril 2020 à 08:16:22 »
Et Alex1989 aussi ;)
Hors ligne Alex1989
« Réponse #26 le: 28 avril 2020 à 12:11:24 »
Okok
« Réponse #27 le: 29 avril 2020 à 10:47:42 »
Alors, alors, je reviens au news ^^
J'ai mis ma voiture sur chandelle et j'ai verifier mes câbles. Il n'y a pas de problème la dessus.
Et pendant que je vérifié, je me suis aperçu que mon côté droit serré très bien la roue contrairement au côté gauche, qui est très faiblard...
Je me demande maintenant, si au finale, c'est pas l'etrier gauche qui est faiblard et je pense que c'est même lui depuiiis le début mddr
En refaisant un réglage du frein, lorsque le côté droit est très bien serrer, le gauche ne l'est toujours pas .
« Réponse #28 le: 29 avril 2020 à 10:53:46 »
Sur le montage TRW/Lucas, le rattrapage automatique se fait sans réglage au niveau des étriers avec les pistons donc tu n'as donc aucune intervention à faire de ce coté là.
Pour le reste, tout est déjà expliqué juste au dessus, il n'y a pas d'autre procédure à faire et si ça ne donne rien, assure toi bien que les étriers fonctionnement correctement (pas grippés et correctement purgés)
 :wink:
Pour les contrôler sans gros démontage, tu peux agir sur l'étrier en faisant levier sur la patte au vient se fixer le câble
« Réponse #29 le: 29 avril 2020 à 11:14:29 »
:wink:
Oki  d'ac ^^ bah la je viens de voir que le petit mécanisme où se loge le câble de frein bouge facilement à la main sur le côté gauche. Exactement comme sur la video^^
De plus, lorsque j'appui dessus, frein serrer à fond, la roue est bloqué cette fois ci, comme si il lui manqué de la course
  • user Invités: 1942 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
