A A A A Auteur Sujet: (G) Remplacement de la lumiere de l'affichage compteur  (Lu 6495 fois)
Hors ligne yesamail
« le: 10 septembre 2010 à 01:41:38 »
bonjour
mon tableau compteur ne s'allume plus lorsque j'allume mes phares
plutot ennuyeux lorsque je roule de nuit, je ne vois pas trop à quelle vitesse je roule.
avez vous une idée de comment on change l'ampoule (ou les ampoules), quel modèle d'ampoule s'agit il
merci de vos expériences.
Manu,
« Modifié: 10 septembre 2010 à 01:42:59 par ptitoto »
[ - Manu - ]
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
Re : (G) Remplacement de la lumiere de l'affichage compteur
« Réponse #1 le: 10 septembre 2010 à 08:25:47 »
Il s'agit aussi peut-être du fusible ? As-tu vérifié ?
Sinon, il s'agit d'ampoules T5... C'est indiqué ici : https://www.astraforum.fr/index.php/topic,6467.msg483408.html#msg483408
Ca se trouve chez Opel comme chez n'importe quel détaillant auto :smiley:
Ex-Astra F GL 1.4 60cv.
« Réponse #2 le: 10 septembre 2010 à 09:28:33 »
bonjour
Manu,
Regarde la manette de réglage de l'intensité.
Si il n'y en a pas ou qu'elle est réglé correctement, il te faut changer les ampoules.
Et donc il te faut sortir le compteur
Hors ligne yesamail
« Réponse #3 le: 11 septembre 2010 à 00:20:56 »
Non non il ne s'agit pas du reglage de la luminosité (celle ci fonctionne toujours sur l'afficheur de la radio).
Je trouve ca chaud de devoir démonter le compteur juste pour changer une ampoule !!!
Je vois même pas ou son les vis ? (c'est vissé? clipsé ?)
[ - Manu - ]
« Réponse #4 le: 11 septembre 2010 à 09:45:07 »
C'est vissé, mais je vois pas ce que tu voudrais qu'ils fassent pour changer cette ampoule?
On est obligé de démonter le tableau de bord.
Hors ligne astra49
  • mon astra
« Réponse #5 le: 11 septembre 2010 à 10:04:02 »
c'est très simple sa te prend a peine 5 min a demonté le compteur tu a 4 vis au départ a démonté, ensuite 2 vis
Hors ligne morgan
« Réponse #6 le: 11 septembre 2010 à 10:13:50 »
oui effectivement c'est tres simple de démonté le compteur
Hors ligne yesamail
« Réponse #7 le: 17 septembre 2010 à 00:41:03 »
re
effectivement c'est assez facile de le démonter - 4 vis pour le cache compteur, le sorte d'entourage,
puis 2 vis pour le compteur proprement dit. Il y a une sorte de manette pour délocker la connectique
mais ce qu'il faut dire, c'est que de le remonter le plus difficile ! Je viens de bien galérer ! J'ai réussi à légérement
rayer la vitre du compteur, mais le problème est désormais réglé ! mon compteur s'illumine de nouveau ...
Merci à vous
Manu
[ - Manu - ]
  • user Invités: 821 user Robots: 18 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (3) Point Baidu (15)
