A A A A Auteur Sujet: (G) Feux Led  (Lu 13652 fois)
Hors ligne drsnake29
(G) Feux Led
« le: 09 septembre 2010 à 20:05:19 »
Bonjour je viens d'acheter ces feux  :cool4: pour Opel ASTRA G de 1999
L'installation et le cablage se passe nickel le probleme est
une fois en feux de position mes clignotants reste eux allumés de maniere fixe :bizarre2:(mais au tableau de bord ca clignote + rapidement que d'habitude)
mes feux de positions sur ces feux sont ils le cercles blanc ??( logiquement c'est la marche arriere)
 alors que normalement ca doit etre une de bandes de led du bas ou du haut
l'eclairage quand je freine fonctionne (bande de led du haut) mais je n'ai pas d'anti-brouillard qui fonctionne
je pense a inverser mon cablage coté voiture mais je ne sais pas comment et quels fils je doit inverser
SI QUELQU'UN A UN PETIT TUTO POUR M'EXPLIQUER OU DES PHOTOS MERCI D'AVANCE
« Modifié: 17 septembre 2010 à 23:14:56 par drsnake29 »
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
Re : (G) Feux Led
« Réponse #1 le: 09 septembre 2010 à 21:06:21 »
Pour l'histoire du clignotant c'est simplement un manque de "résistance" de tes nouveaux phares qui fait que la centrale clignotante se met à clignoter plus rapidement. Ca le fait dès que tu passes de l'incandescence aux leds...
Je peux pas t'aider plus, mais bon courage.
« Modifié: 09 septembre 2010 à 23:28:53 par P3X »
Ex-Astra F GL 1.4 60cv.
Re : (G) Feux Led
« Réponse #2 le: 09 septembre 2010 à 21:24:08 »
 :+1): pour les clignotants ...ce que je te conseil , c'est de te munir d'une lampe témoin (testeur) et d une personne de ton choix...qui actionne les commandes pendant que tu localise et note les fils  :wink: ...ensuite tu n auras plus qu a inverser ton cablage  :smiley:
Re : (G) Feux Led
« Réponse #3 le: 09 septembre 2010 à 22:05:00 »
:+1): ou de regarder sur la RTA.
Pour tes clignotants il faut rajouter une résistance
Re : (G) Feux Led
« Réponse #4 le: 10 septembre 2010 à 12:46:16 »
merci pour le :+1): sinon si je n'avais que ce probleme de clignotant ca irais mais non  :bizarre1:
Re : (G) Feux Led
« Réponse #5 le: 13 septembre 2010 à 14:29:20 »
 :colere1: a l'aide je nr trouve toujours pas la solution a mon probléme  :pkg:
Re : (G) Feux Led
« Réponse #6 le: 13 septembre 2010 à 16:50:24 »
 :reflexion: tu as essayé ce que l on t'a proposé comme solution  ?
Re : (G) Feux Led
« Réponse #7 le: 13 septembre 2010 à 17:07:20 »
Je n'ais pas de testeur je vais en prendre un tout a l'heure  :boulet: mais a Norauto ils m'ont dit que je devais tirer toutes mes fiches cotés caisse et voir qu'est ce qui correspondais a chaque couleur et de faire en fonction que je n'ais plus ce problemes
Sauf qu'avant mes anti brouillard fonctionnaient trés bien et que la je n'en ais plus
Hors ligne Ninja_44
Re : (G) Feux Led
« Réponse #8 le: 03 octobre 2010 à 05:18:49 »
 :aide1:
Bonjour à tous,d'abord je voulais vous faire savoir que  j'ai cherché avant d'ouvrir ce post pour savoir s'il y avait un sujet similaire.
Donc ma question est, du moins question/problème ;  je viens de me prendre des feux LED noir et lors de la mise sur le véhicule, ceux -ci se sont décablés ; j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà eut ce problème et si quelqu'un pouvais m'envoyer le schéma d'installation ou même plus si je pouvais trouver un endroit pour tout refaire ca, voir une personne qui serait aimable de venir me soutenir dans mon cablage.
Merci bien cordialement, et vous remercie d'avoir prit le temps de me lire
 :aide1:
Re : (G) Feux Led
« Réponse #9 le: 03 octobre 2010 à 08:48:38 »
sujet regroupé ... drsnake29 a le même soucis que toi  :smiley:
Hors ligne Ninja_44
Re : (G) Feux Led
« Réponse #10 le: 09 octobre 2010 à 05:46:50 »
Merci bien, je suis un mauvais chercheur alors, bon j'ai bien cablé tout ca, et tout marche sauf que je pense que les feux de route et antibrouillard arrière sont maintenant inversés.
Quelqu'un pourrait me confirmer ou ai-je vraiment mal branché?
Re : (G) Feux Led
« Réponse #11 le: 09 octobre 2010 à 13:00:08 »
[bienvenue]
Hors ligne morgan
Re : (G) Feux Led
« Réponse #12 le: 11 octobre 2010 à 07:48:28 »
moi j'ai la solution!!!! remettre tout simplement les feux d'origine et le souci est fini :moqueur2: :jesors:
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
Re : (G) Feux Led
« Réponse #13 le: 11 octobre 2010 à 08:22:57 »
Ca s'appelle aussi faire l'autruche...
Bon bah si les feux sont inversés lorsque tu leur donne l'ordre de s'allumer tu inverses les fils sur la platine, non ? :reflexion:
Hors ligne Ninja_44
Re : (G) Feux Led
« Réponse #14 le: 17 octobre 2010 à 18:58:10 »
Non eh bien en fait pour cette sorte de feux, ce sont bien ces positions, par contre j'ai un mauvais contact ce qui fait que quand j'ai mes feux allumé, parfois quand je freine mon feux gauche s'éteinds
  • user Invités: 695 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
