A A A A Auteur Sujet: (G) Remplacement d'alternateur sur Astra G 2.0 DI (82ch)  (Lu 4184 fois)
Hors ligne yesamail
« le: 27 août 2010 à 00:08:19 »
Sans parler de ce fameux voyant moteur qui s'allume( perte de puissance) et qui disparait sans trop savoir pourquoi
j'ai récemment un nouveau problème :
le voyant batterie s'allume, et par la meme occassion le ventilo moteur se met à tourner à fond !
Je pense que mon alternateur doit commencer à fatiguer un peu, et j'envisage de le changer !
Est ce que certain l'on fait ? est ce facile à démonter ? à priori y'a pas mal de pieces à démonter avant de pouvoir enlever l'alternateur. J'ai vu aussi qu'ils préconisent deux alternateurs possibles sur l'astra G 2.0
Tension 14v et charge 70A ou 100A
Merci d'avance pour vos préconisations, remarques et tutos sur toute cette partie !
A +
« Modifié: 10 octobre 2010 à 13:13:36 par fredpioc »
[ - Manu - ]
Re : Remplacement d'alternateur sur Astra G 2.0 DI (82ch)
« Réponse #1 le: 27 août 2010 à 09:18:48 »
A +
Pour ton alterno, vérifies déjà si c'est lui, mesure la tension moteur tournant sous 13,5V il est mort.
Pour les deux types, tu peux trouver la ref sur ton alternateur
  • user Invités: 406 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (11)
