A A A A Auteur Sujet: Nola [Astra G 2.0 dti de 2002]  (Lu 16822 fois)
Re : Nola [Astra G 2.0 dti de 2002]
« Réponse #15 le: 13 juillet 2010 à 19:58:18 »
pas de photo chez moi  :(
« Réponse #16 le: 13 juillet 2010 à 20:01:36 »
Merci à tous pour cet accueil!!! :bonjour:
Voici la belle :
[/img]
Quant à la clim, elle fonctionne nickel, sauf que la répartition ne veut plus marcher...
On a froid aux pieds et on garde la tête chaude :cry:
J'ai vérifié les fusibles et rien - c'est comme si le module de commande ne reconnaissait plus les moteurs à actionner  :x
va voir chez Opel, c'est une clim auto?
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #17 le: 13 juillet 2010 à 21:27:55 »
Oui c'est d'office une auto à partir de juin 2000.
Il est possible que le moteur de commande des trappes d'aération soit HS ou bloqué, ou alors même que câble rigide entre les deux éléments soit démis de sa bride.
Ex-Astra F GL 1.4 60cv.
« Réponse #18 le: 13 juillet 2010 à 22:03:41 »
c'est pas pour rien que je pose la question si c'est une clim auto il n'y a pas de cable ( il faut voir les volets et les actuateurs, voir si un cable s'est pas barré ( avec de la chance) ou essayer de les calibrer (encore de la chance) sinon c'est le calculateur/commande) si c'est une clim manu il y a des cables, juste se préparer pour des entailles
Hors ligne Nola
« Réponse #19 le: 13 juillet 2010 à 22:41:42 »
Oups ça ne veut pas marcher avec mon hebergeur :zen:
Cool-ça y'est :content:
Hors ligne Nola
« Réponse #20 le: 14 juillet 2010 à 09:23:58 »
Salut à tous!
Effectivement la clim est automatique.
On sélectionne la position des aérateurs par les boutons poussoirs - jusque là ok.
Quand j'ai changé le filtre à pollen, la biellette qui actionne le volet de recyclage d'air était déboitée. C'est le petit clip qui ne tenait plus.
Ce qui me fait dire que ce serai un problème "électronique" c'est que d'un seul coup le problème est apparu après le débranchement de la batterie.
J'y ai réfléchi ces derniers jours...
Une réinitialisation du calculateur est-elle possible, ou du moins peut-on le voir à la valise?
Je m'explique : si le calculo ne reconnait plus les positions des différents actuateurs, il va avoir du mal à les piloter....
Je vais aller vérifier les autres fonctions de la ventilation, et je vous tiendrai au courant!
La voiture est une 3eme main, sa dernière "affectation" était la région parisienne. Elle en a gardé quelques petites bosses et rayures.
Sans compter que sur les parkings, les gens se foutent des voitures des autres...
C'est rageant quand on essaye de garder ses "affaires" en bon état et propre!!! :colere1:
« Réponse #21 le: 14 juillet 2010 à 10:14:57 »
Salut à tous!
Ca doit être possible de les recalibrer au tech2, bien que je pense qu'il se calibre tout seul.
Essaie de les positionner en butée pour voir ce qui se passe!
Aussi quand tu as changé ton clip, as tu bouger les volets? le clip est il toujours en place?
Hors ligne Nola
« Réponse #22 le: 14 juillet 2010 à 10:26:24 »
Bonjour Haussis!
Je démonterai la boite à gants ce soir pour vérifier si le clip est toujours en place.
Je vais essayer de mettre l'ensemble "à fond" et on verra...
De toute façon, vendredi l'Astra va chez Opel - donc on en saura plus....
On a pris rendez-vous suite à une campagne de rappel sécurité concernant le berceau moteur - En avez-vous entendu parlé?
Les frais sont pris en charge par Opel.
De toute façon - je vous tiens au courant :wink:
« Réponse #23 le: 14 juillet 2010 à 10:30:47 »
Bonjour Haussis!
si c'est une campagne de rappel, c'est pris en charge!
Ils vont voir si le berceau est rouillé au pas!
Il y avait le même rappel pour le zaf A!
Je connais une personne à qui on a changé le berceau sur son zaf A de 10 ans pour cause de rouille, pris en charge par opel
« Réponse #24 le: 14 juillet 2010 à 11:47:23 »
 :bienvenue-af: par contre clim auto sur astra G j'en doute fort  :non: en roulant dans la passé avec deux astra g et mon zafira actuel de 2001 n'a pas de clim auto!!
« Réponse #25 le: 14 juillet 2010 à 11:50:54 »
si ca exsite c'est pas non plus une voiture des années 20
« Réponse #26 le: 14 juillet 2010 à 13:02:24 »
Merci je ne connaissai pas, autan pour moi; en tout cas l'interieur est super simpas!! :love:
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #27 le: 14 juillet 2010 à 13:43:19 »
A partir de milieu de l'année 2000 la clim auto est implantée d'office sur les berlines Astra, début 2001 pour les Bertone.
Pour le GPS s'est apparu en fin 2003/début 2004 pour la berline (soit presque en fin de production) et un peu plus tard en 2004 pour les Bertone.
Bon j'admets que la G est tout de même un cran en dessous des concurrentes de l'époque, mais c'est largement suffisant à mon goût.
J'ai pas besoin d'un siège qui me masse les c*****es pendant que je conduit :moqueur1:
Hors ligne ALbeoOne
    • blog
« Réponse #28 le: 14 juillet 2010 à 19:41:55 »
Hors ligne m-ixm67
    • Mes Compositions
« Réponse #29 le: 15 juillet 2010 à 00:53:10 »
Projets :  Reprog, Jantes....
  • user Invités: 531 user Robots: 2 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu
