A A A A Auteur Sujet: (H) Changer la couleur d'éclairage du tableau de bord et de l'habitacle  (Lu 828704 fois)
Hors ligne wynnorz
Re : Problème éclairage et verrouillage central
« Réponse #2490 le: 19 novembre 2013 à 21:36:20 »
sa fesait déjà bien 20 minutes quand tu ma répondu je suis donc allé voir et sa marche  :joyeux2:  :+1):
mais comme tu as dit je l'ai refais sauté donc j'attend de nouveau...
mais par contre mon verouillage centrale plus rien  :bizarre2: depuis que j'ai retiré le fusible plus moyen de fermé a distance meme pas a la porte sauf celle ci j'espere que j'ai pas fais une connerie  :mort:
« Réponse #2491 le: 19 novembre 2013 à 21:44:51 »
ça j'en sais rien je laisse les autres répondre :lol:
Hors ligne wynnorz
« Réponse #2492 le: 19 novembre 2013 à 21:51:10 »
Merci quand même de pas m'avoir laissé dans la m***** :winner:
« Réponse #2493 le: 19 novembre 2013 à 21:54:41 »
regarde si ton fusible est pas mort au cas où on sait jamais :lol: et sinon tu peux débrancher la batterie 15 min pour remettre le circuit electrique à neuf mais je sais pas si sa changera quelquechose
Hors ligne Astra0877
« Réponse #2494 le: 20 novembre 2013 à 12:16:30 »
il faut reprogrammer  la clé :
clés dans le contact, tu tournes la clefs palier par palier, et tu attends 10 secondes entre chaque tour   :wink:
si non effectue une recherche sur reprogrammation fermeture centralisé   :wink:
Modo un jour, modo toujours !
Hors ligne wynnorz
« Réponse #2495 le: 20 novembre 2013 à 12:33:16 »
Merci Astra pour ta réponse mais voila, ce matin j'ai téléphoné a Opel qui ma dit de faire a peux de chose près se que m'a dit Nico.
Retiré la cos négatif et puis la positif et de joindre les 2 ensembles sans touché la batterie pendant quelque seconde et puis remonter le tout... Et sa marche !!  :joyeux2: :content: Merci pour vos conseils..
Pas mécontent du tout de m’être inscrit sur le forum  :cool5:
 Plus de peur que de mal  :chaud:
« Réponse #2496 le: 20 novembre 2013 à 13:46:55 »
plus de peur que de mal  :wink:  :cool5:
Hors ligne wynnorz
« Réponse #2497 le: 20 novembre 2013 à 20:49:54 »
Oh que oui :D.. Par contre c'est vrai que le plafonnier derrière déconne si je mets les deux leds, mais je peux la mettre du coté que je veux.. bizarre  :reflexion:. Je vais démonté ce soir en espérant trouver une solution
Hors ligne SupremeButterfly
Re : (H) Changer la couleur d'éclairage du tableau de bord et de l'habitacle
« Réponse #2498 le: 01 février 2014 à 14:16:34 »
Bonjour à tous
J'ai aussi un gros problème..
J'ai acheter sur ledperf.com un pack led intérieur & veilleuses + immat
Tout marche nickel mais le problème surviens sur le plafonniers arrière, j'ai mis les deux ampoules leds, je raccorde le connecteur de nappe, et la, plus de lumière intérieur, le lendemain je vais à Opel en me demandant ce que j'ai bien pu faire de mal... Un monsieur bien sympathique m'explique que c'est le fusible et me le change gratuitement, je re test le soir même et je grille de nouveau le fusible 5 de l'éclairage intérieur .. J'ai donc changer provisoirement le fusible du réglage des feux ( qui est un "a5" ) par celui de l'éclairage intérieur qui de nouveau à sauter. ) je débranche le connecteur de nappe du plafonniers arrière, la lumière remarche, Du coup je me retrouve avec un trou béant sur le plafonniers arrière.
Donc la je sèche ... Je n'ose plus faire d'essais ? Dois-je remettre les 2 ampoules d'origines sur plafonniers arrière ?
( PS : 2eme problème, plus mineur : pour le plafonniers avant, ( pas pour l'éclairage central mais celle de droite et gauches pour la lecture ) quand je retire les deux premiers plastiques, j'avais peur de casser les ampoules du coup j'ai enlever les petits " trucs " noir sur lesquelles sont poser les ampoules, j'ai péter 2 petites pattes métalliques durant la manœuvre, Et donc la  que je mette les led ou les ampoules d'origines, ça marche pas... Combien se rachète un éclairage de plafonniers avant ? )
J'espère m'être fait bien comprendre j'ai l'impression de ne pas être des plus clair
Merci d'avance
Opel Astra GTC 1.7 CDTI 125 FAP Sport - année 2008
Hors ligne Will E.Coyote
« Réponse #2499 le: 02 février 2014 à 05:15:48 »
Sur le plafonnier arrière il faut condamner une pâte de chaque coté de chaque diode sinon sa fait court circuit.
Sinon quelqu'un a déjà fait un DVD90 d’après 2007 ? J'ai terminer mon opc en full blanc me manque juste l'autoradio.
Opel Astra H opc
« Réponse #2500 le: 03 février 2014 à 23:31:22 »
Voilà les photos,
pour le plafonniers arrière, j'ai tester avec un multimetre la T10 Motion qui devrait occuper la place de droite, elle envoie bien du courant donc j'imagine que le problème vient du plafonniers ?
Pour le plafonniers avant j'ai merder comme je vous avais dis :( j'ai enlever les petit réceptacle ou allait les ampoules et de petites pattes métalliques me sont rester dans les mains, du coup même les ampoules d'origine ne marche plus..
http://www.noelshack.com/2014-06-1391466443-img-2242.jpg
http://www.noelshack.com/2014-06-1391466468-img-2244.jpg
http://www.noelshack.com/2014-06-1391466504-img-2234.jpg
http://www.noelshack.com/2014-06-1391466529-img-2237.jpg
« Réponse #2501 le: 03 février 2014 à 23:55:30 »
On va prendre la première photo, si tu prends ta diode tu remarqueras qu'elle a 4 "fiches" qui font contact, il suffit d'en condamner une de chaque coté (avec un morceau de papier par exemple)
Opel Astra H opc
« Réponse #2502 le: 04 février 2014 à 23:43:52 »
D'accord je vais essayer ça dès que possible,
Ledperf m'ont aussi conseiller d'essayer avec un fusible supérieur, genre du 10A ou 15A.
« Réponse #2503 le: 05 février 2014 à 00:04:02 »
Non surtout pas, le plafonnier risque de chauffer. C'est de la connerie de mettre un fusible plus gros étant donné que les diodes consomment moins que les ampoules classiques.
Opel Astra H opc
« Réponse #2504 le: 05 février 2014 à 01:24:53 »
Jamais un fusible plus gros.
Toujours plus petit ou équivalent. Dixit un électro mécanicien  :wink:
  • user Invités: 1813 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
