A A A A Auteur Sujet: (H) Changer la couleur d'éclairage du tableau de bord et de l'habitacle  (Lu 816031 fois)
Hors ligne GTCSpirit57
  • Officiellement Célibataire
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #1500 le: 29 décembre 2008 à 10:06:20 »
Je me permets de relancer le sujet! :cool5:
 J'ai commencé le remplacement des leds. Après avoir fait le compteur et les lève vitre je me suis attaqué au bloc clim.
Mais malheur il y a une led qui ne s'allume plus (celle du témoin de mise en route du dégivrage arrière en haut à droite).Pourtant quand je la teste elle fonctionne.J'ai aussi remarqué que la led du bouton clim auto, (celui avec le A) et la led que j'ai soudée pour le voyant dégivrage arrière sont moins intenses que les autre même après changement standard.Est ce lié? :reflexion:
Ai-je fais un court circuit qui fait qu'elle ne s'allume pas? Il me reste juste ce maudit témoin à faire fonctionner :cry:
Pouvez vous m'aider svp merci d'avance? :wink:
Le dégivrage arrière se met seulement en route lorsque le moteur est allumé, si le moteur n'est pas allumé et que tu as seulement le contact, elle ne s'allumera pas... C'est tt bête mais il faut y penser  :cool5:. Donc démarre ton moteur essai d'activer le dégivrage  :wink:
« Modifié: 29 décembre 2008 à 10:07:55 par GTCSpirit57 »
Hors ligne Flox
« Réponse #1501 le: 29 décembre 2008 à 10:30:46 »
Looool je suis bête  :content:
Merci beaucoup :winner:
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #1502 le: 29 décembre 2008 à 10:31:51 »
C'était bien ça alors ?
« Réponse #1503 le: 29 décembre 2008 à 10:50:20 »
oui un peu quand même  :lol:
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #1504 le: 29 décembre 2008 à 10:52:35 »
Lol sa arrive, moi même parfois je fais des erreurs ou oublies et je me dis : " Mais comment j'ai fais pour ne pas y avoir pensé ? "  :combat2:
Hors ligne Flox
« Réponse #1505 le: 29 décembre 2008 à 13:15:56 »
Et bien cela se confirme, je suis bête c'était bien çà :jesors:
Bon cela est fait. Maintenant le lève-vitre de gauche. Un problème s'oppose à moi. Initialement il n'y avait pas de led sous les flèches de réglage des rétros.J'aimerais donc savoir qu'elle est la polarité du circuit pour les souder en dessous des flèches.
Merci :roll:
« Modifié: 29 décembre 2008 à 14:04:00 par Flox »
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #1506 le: 29 décembre 2008 à 15:45:58 »
Merci :roll:
Sa ne sert a rien, j'ai déjà testé, il n'y a pas de tension qui arrive sur ces point... Dommage, j'essayerais de trouver une solution pour les alimenter. Je vais chercher une solution ce soir  :wink:
Hors ligne Flox
« Réponse #1507 le: 29 décembre 2008 à 17:16:32 »
Oui après avoir testé je n'ai rien trouvé non plus. Je m'y penche.
Lampe allume toi  :mrgreen:
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #1508 le: 29 décembre 2008 à 17:30:18 »
La seule solution serait de reprendre l'alim de la led centrale... :reflexion:
Hors ligne Flox
« Réponse #1509 le: 29 décembre 2008 à 22:40:11 »
En faisant des ponts? Hmmm difficile :bizarre2:
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #1510 le: 29 décembre 2008 à 22:44:07 »
Difficile. Je vais essayer de comparé avec les commandes qui on les flèches qui s'allument...
Hors ligne Flox
« Réponse #1511 le: 29 décembre 2008 à 23:37:21 »
C'est ok ca fonctionne avec les ponts il faut mettre les led en dérivation photos demain je vais au dodo  :victoire:
« Réponse #1512 le: 30 décembre 2008 à 10:31:59 »
 :lol:
Hors ligne Flox
« Réponse #1513 le: 30 décembre 2008 à 14:22:56 »
Voici donc la photo.
En fait tous les (-) sont shuntés ensemble à l'origine sur la carte, il m'a fallu alors trouver un (+) sur une autre led car il faut tous les relier ensemble par un fil par exemple (ici en noir).
Le (+) de la led centrale n'y vas pas donc je me suis relié à une autre led et on peut donc faire courir le fil sur le coté de la carte (on le voit un peu sur la photo).
Voilà le travail et cela fonctionne   :winner:
« Modifié: 30 décembre 2008 à 14:35:16 par Flox »
Hors ligne Flox
« Réponse #1514 le: 31 décembre 2008 à 13:58:23 »
J'ai encore une question.
Est ce normal que le post radio (même actionné) et le bloc clim ne restent pas allumés comme le tableau de bord et l'ODB sans que les feux soient allumés, comme lorsque l'on rentre dans la voiture après le déverrouillage?
  • user Invités: 600 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
