A A A A Auteur Sujet: (H) Changer la couleur d'éclairage du tableau de bord et de l'habitacle  (Lu 815679 fois)
Hors ligne seb62
« Réponse #1200 le: 30 septembre 2008 à 16:04:05 »
pour ma part c'etait un 15w
Kit xenon digital 8000K
Glastint Carbone medium
Hors ligne sepultura666
  • ASTRA H - 1.7CDTI 100cv - BVM6
    • Vogel SAS - SFR Entreprises
« Réponse #1201 le: 30 septembre 2008 à 16:22:43 »
moi ai fait sur la clio RS de mon meilleur ami avec un 40W... :) j'avais rien d'autre sous la main, la seule astuce, c'est : avant de souder, met un point de loctite sous la led pour la fixer, ensuite tu chauffe juste le temps de faire fondre l'étain, et tu enleve le fer. Du coup temps de chauffe très très court, donc pas de soucis...
après si tu as un 15w c'est quand même mieux... :) :combat1:
« Réponse #1202 le: 30 septembre 2008 à 16:59:43 »
moi j'ai un 15/30 W mais j'ai pas eu besoin de passer en 30. En 15w ça chauffe assez.
Hors ligne GTCSpirit57
  • Officiellement Célibataire
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #1203 le: 30 septembre 2008 à 19:12:37 »
Pour ma part j'ai un fer à souder Antex 18 Watts avec une panne de 1 mm, j'ai également une panne de 0,5mm mais je ne m'en sert pas pour la soudure des leds mais plutôt pour la pose de puce sur Wii etc
« Réponse #1204 le: 01 octobre 2008 à 10:00:55 »
ca y est commandé... :) j'attends avec impatience le paquet... :)
Hors ligne Meyko
« Réponse #1205 le: 01 octobre 2008 à 13:43:27 »
Je passe toujours ma commande sur www.bluecars.fr pour mes ampoules.
Je voudrais avoir confirmation.
Pour la boîte à gants et le coffre, ce sont des NAVETTE 42 MM (x1 coffre / x1 boîte à gant) comme ici http://www.bluecars.net/product_info.php?products_id=143.
Pour les miroirs de courtoisie, ce sont des NAVETTE 37 MM (x2 par miroir) comme ici http://www.bluecars.net/product_info.php?cPath=30_81&products_id=140
Et pour la plaque d'immatriculation, ce sont des T10 W5W (x2 pour la plaque) comme ici http://www.bluecars.net/product_info.php?cPath=30_80_121&products_id=137
Pouvez vous me confirmez cela s'il vous plait ?
« Modifié: 01 octobre 2008 à 17:42:16 par Meyko »
[Opel Astra GTC Sport 1,9 CDTI 120cv Sport Noir Saphir]
Eclairage Intérieur Bleu - Suppression Des Sigles Arrière - Feux HELLA Icegrey - Eclairage De Plaque Blanc - Eclairage Miroirs De Courtoisie Blanc -
« Réponse #1206 le: 01 octobre 2008 à 13:59:30 »
Petite confirmation, je passe toujours ma commande sur www.bluecars.fr pour mes ampoules.
pour la plaque d'immatriculation, j'ai un doute sur le fait que ce soit "légal" ... à vérifier... :colere7:
Hors ligne Meyko
« Réponse #1207 le: 01 octobre 2008 à 17:43:57 »
De toute façon pour la plaque et les miroir je laisse blanc. Il y aurra juste le coffre et la boite à gant qui seront bleu.
Mais c'est surtout pour la reference et la taille des ampoule que je voudrais avoir une confirmation s'il vous plait.
 :mrgreen:
Hors ligne gTc_P0w€R
  • GTC un jour, GTC toujours
« Réponse #1208 le: 01 octobre 2008 à 19:32:05 »
Oyé oyé tout le monde !
J'ai pris mon courage a deux mains, mes LED, mon fer a souder et je m'y suis lancé !
Et ca y est !....
...j'ai fais le leve vitre coté conducteur ! mdr :joyeux2: Allons doucement, ne précipitons pas les choses !
Je vais y allé petit a petit vu que je me suis fais un petite frayeur...
J'avais donc soudé la 1ere LED, the FIRST ONE, j'ai fais un test et là  :o
Elle restait tout le temps allumée, ainsi que toutes les autres!
J'ai alors usé de mon cerveau ce coup ci, j'ai dessoudé, ressoudé et BINGO, ca marche !
A bientot pour de nouvelles aventures...lol  :mdr:
Fab :victoire:
ps: au fait, pour les LED dans les poignées carrément, comment faut il faire pour y accéder ?
Fab GTC 1,9 CDTI 120 Noire Saphir cosmo - calandre chromée - jantes 16" Dynamic - Intérieur Bleu
Prochaine modif : Angel eyes - Jantes 18" - passage chez Glastint
  :wink:
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #1209 le: 01 octobre 2008 à 19:33:44 »
Et ca y est !....
Fab :victoire:
Va y doucement et n'oublie pas les photos  :wink:
Hors ligne eldeglinguo93
« Réponse #1210 le: 01 octobre 2008 à 19:52:19 »
Hello tout le monde, j'ai une question, au garage un gars a essayé de mettre des ampoules bleu dans le plafonnier arrière et résultat on a du redemarrer la batterie car plus rien ne jouait.. Il m'a dit que visiblement les leds ne fonctionnait pas..
Bientôt la Focus RS en bleu
« Réponse #1211 le: 01 octobre 2008 à 20:39:11 »
désolé Eldéglingo de zappé ta question, mais j'en ai aucune idée moi, jsuis juste novice en la matiere...
GTCspririt, sur la led de 5mm pour le rétro, la petite patte c'est le moins c ca ?
parceque j'ai pas fais gaffe en enlevant l'autre...(en mm temps, les pattes sont coupées donc on aurait rien vu d'autre)
Donc il faut que je mette la grande patte (le+), là ou il y a un + sur le circuit ?
et au fait, dans le sachet avec la LED de 5mm, j'ai une résistance ??? c'est pourquoi ca ?
Merci beaucouppppppp :oops:
« Modifié: 01 octobre 2008 à 20:41:37 par gTc_P0w€R »
  :wink:
Hors ligne LedPerf.com
  • Partenaire
  • www.ledperf.com
    • LedPerf.com
« Réponse #1212 le: 01 octobre 2008 à 20:44:58 »
Voila qui t'aidera à reperer le plus et le moins  :cool5:
Tu ne t'étais pas trompé dans ton raisonnement.
Concernant la résistance, tu n'as pas besoin de la mettre dans ton cas.
A +  :wink:
« Réponse #1213 le: 01 octobre 2008 à 20:52:37 »
ok ok merci beaucoup, grace a toi, cette led est montée !!
SUIVANTES !!!!!!!!!! :joyeux2:
  :wink:
« Réponse #1214 le: 01 octobre 2008 à 21:38:41 »
pAS DE Souci je comprends. Tu ne regrettera pas le résultat
  • user Invités: 523 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
