A A A A Auteur Sujet: (H) Changer la couleur d'éclairage du tableau de bord et de l'habitacle  (Lu 839099 fois)
« Réponse #1170 le: 04 juillet 2008 à 20:44:22 »
Superbe  :wink:  :cool5:
Tu as mis quoi finalement comme led?
C'est une led 5 mm que tu peux rajouter dans le kit pour ceux qui on le pack visibilité ou une cosmo, je crois qu'il y est de série sur "presque" toutes. Peut-être pas sur les premiers modèle  :reflexion:
Elle est facillement accesssible, le plus dur c'est de déclipser le rétro   :chaud:
« Réponse #1171 le: 04 juillet 2008 à 20:50:47 »
Sur les 1er modèle la pack visibilité était de série... en 2005 il a été mit en option puis remit en série en 2006 je crois
(moi je l'ai pris en option juillet 2005)
Hors ligne LedPerf.com
  • Partenaire
  • www.ledperf.com
    • LedPerf.com
« Réponse #1172 le: 07 juillet 2008 à 21:33:45 »
Elle est facillement accesssible, le plus c'est de déclipser le rétro   :chaud:
Elles est rajoutée dans le kit  :wink:
Hors ligne savyan
    • Clodogame
« Réponse #1173 le: 10 juillet 2008 à 12:58:14 »
 :bonjour:
quelqu'un peut-il me donner le prix pour une telle modif  :?: (en pièces seulement)
2.0DCi 150cv.
Tomtom Go910 et Nokia N95 8Gb
une petite pièce,Merci
Hors ligne GTCSpirit57
  • Officiellement Célibataire
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #1174 le: 10 juillet 2008 à 15:08:13 »
:bonjour:
Entre 80 et 90 € de leds...
  • Partenaire
  • www.ledperf.com
    • LedPerf.com
« Réponse #1175 le: 10 juillet 2008 à 19:01:12 »
:bonjour:
http://www.bluecars.net/index.php?cPath=28_91
Et il faut compter environ 3 euros de participation au frais de port.  :wink:
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #1176 le: 10 juillet 2008 à 19:10:09 »
Merci Bluecars, par contre je te précise que le nombre de led peu varier selon l'année de la voiture pour une même finition... Dans les nouvelles de 2006-2007, l'éclairage à l'intérieur de la commande des phares et des lèves vitres se fait par rétro-éclairage et donc il y a moins de leds  :D
  • Partenaire
  • www.ledperf.com
    • LedPerf.com
« Réponse #1177 le: 10 juillet 2008 à 19:14:46 »
Merci pour l'info. Ca fera plus de leds de rechange alors  :wink:
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #1178 le: 10 juillet 2008 à 19:30:43 »
Et aussi encore une chose, lorsque j'ai fait l'ODB de l'Astra d'Ahocquel, il avait 12 plcc6 à l'intérieur, j'ai quand même réussi a mettre des plcc2 mais c'est assez chaud de pas faire de faux contact... Et également dans les autoradio CD30 MP3 à 9 boutons il y a des leds smd LW_P4SG que l'on peut remplacer par des led cms 1206
  • Partenaire
  • www.ledperf.com
    • LedPerf.com
« Réponse #1179 le: 10 juillet 2008 à 19:37:19 »
Tu as eu assez de 1206 pour faire le poste MP3 avec celles qui sont dans le kit?
Thanks  :wink:
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #1180 le: 10 juillet 2008 à 19:41:27 »
Thanks  :wink:
Non Ahocquel t'en avais recommandé 30 led cms 1206 rouges... C'est simplement pour info car normalement dans les CD30 et CD30 MP3 à 6 boutons tu as des plcc2 donc si tu veux sur ton site tu peux présicer que lors de la commande, les acheteurs présice leurs finitions ainsi que l'année et le type d'autoradio  :wink:
  • Partenaire
  • www.ledperf.com
    • LedPerf.com
« Réponse #1181 le: 10 juillet 2008 à 19:52:31 »
Je vais me pencher dessus  :wink:
Hors ligne Alonso42
« Réponse #1182 le: 11 juillet 2008 à 06:43:12 »
Moi j'ai commandé le kit complet chez "bluecars" et j'ai fait faire le montage par un spécialiste.
(je ne suis pas assez compétent en soudures)
Ca change beaucoup en mieux, d'autant que j'ai une OPC et que le bleu des leds correspond au bleuOPC.
Le temps d'installation de 3h45 est un peu sous évalué mais peu importe.
Seul petit problème rencontré : les leds de l'auto radio. Il semble que les modèles de leds sont différentes d'un modèle d'auto radio à l'autre.
Sur ma voiture il y a un CD30 MP3 et il faut que je refasse une commande de leds supplémentaires.
Je conseille la couleur bleue particulièrement à tous ceux ayant une OPC, je vais d'ailleurs le signaler à Opel, c'est une option qu'ils devraient proposer ou même installer en série sur les OPC.
Sans maîtrise, pas de conduite
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #1183 le: 27 septembre 2008 à 23:30:10 »
Petit rajout, sur les nouvelles Astra édition 2007-2008, l'éclairage de l'ODB à changé ! Il n'y a plus de plcc4 ou plcc2 comme on pouvait le voir sur les models 2004-2005 mais de plcc6 en série au nombre de 10. Voila quelques photos de l'ODB et je rajouterais la petite solution pour souder des plcc2 à la place des plcc6  :wink:
Hors ligne sepultura666
  • ASTRA H - 1.7CDTI 100cv - BVM6
    • Vogel SAS - SFR Entreprises
« Réponse #1184 le: 29 septembre 2008 à 16:01:18 »
je crois que je vais me laisser tenter pour le faire sur la mienne... :)
Le pote que j'avais aidé pour faire sa clio RS va me filer un coup de main... :) héhé
plus d'info quand j'aurais commencé !!!
  • user Invités: 2545 user Robots: 57 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (2) Point Baidu (55)
