A A A A Auteur Sujet: (H) Ajout de sportswitch ?  (Lu 69615 fois)
Hors ligne cal_be
Re : (H) Ajout de sportswitch ?
« Réponse #45 le: 13 février 2011 à 12:37:08 »
Je l'ai d'origine sur ma voiture, je regarderai avec l'opcom dans quels modules il est activé si vous voulez...
C'est sympa merci, mais je ne pense pas qu'il y ait d'autres modules.
Ce que tu peux faire c'est démonter la console centrale, débrancher le module avec le bouton sport et regarder quels sont les défauts qui montent.  :D
Je rigole bien sur. :smiley:
Mais comme un appui prolongé désactive l'ESP, je suis certain qu'il y a un diagnostic sur le circuit du bouton (pour raison de sécurité).
Et vu la configuration du circuit (1,9 Kohms bouton relaché, 100 ohms bouton appuyé), cela le confirme bien.
Si d'autres membres peuvent l'activer dans l'IPC et nous donner le résultat...
« Modifié: 13 février 2011 à 13:01:10 par cal_be »
Hors ligne cinebob
« Réponse #46 le: 13 février 2011 à 12:55:09 »
Prochainement je change l'écran, ce qui veux dire enlèvement de facade et module, j'essaierai au passage de débrancher le bouton sport et relever les erreurs!
Hors ligne cal_be
« Réponse #47 le: 13 février 2011 à 13:03:20 »
:cool5:
« Réponse #48 le: 13 février 2011 à 15:14:31 »
Après avoir regardé partout, je n'ai rien trouvé...
Je pense que le seul moyen est de changer l'IPC. :(
Il faut activer plusieurs choses, il faut aussi avoir l'esp le "plus évolué".
 il faut activer la fonction dans le botier ABS et peut être aussi la direction
Hors ligne cal_be
« Réponse #49 le: 13 février 2011 à 15:49:46 »
Mauvais point pour moi, je n'ai pas l'ESP...
Hors ligne Steph
« Réponse #50 le: 13 février 2011 à 19:46:42 »
Comme dit Haussys, il doit y avoir plusieurs chase tel que la direction,etc... cependant reste à savoir quoi  :reflexion:
Mais déjà avec un relevé des erreurs de la part d'un membre du fofo nous pourrons savoir quoi...
Edit: Est ce qu'il y aurait un code index à changer?
cal_be j'ai vu que t'as changé le code index pour pouvoir activer l'OdB, n'y aurait il pas une manip similaire à faire?
« Modifié: 14 février 2011 à 14:25:27 par Steph »
Hors ligne GregGtc
« Réponse #51 le: 17 février 2011 à 10:55:03 »
j ai trouve barrette avec bouton sport.  On doit l activer pour que la led s allume ou alors c deja le signe qu' elle ne soit pas cablee?
Cmt enleve t on le compteur?
Hors ligne Astra0877
« Réponse #52 le: 17 février 2011 à 12:42:50 »
Section changer leclairage tu as un tuto pour démonter le compteur
Modo un jour, modo toujours !
Hors ligne GregGtc
« Réponse #53 le: 17 février 2011 à 13:33:13 »
Ok, merci.
Pour les personnes désirant avoir l info:https://www.astraforum.fr/index.php?topic=3142.0
Hors ligne GregGtc
« Réponse #54 le: 17 février 2011 à 18:56:11 »
Commence mal mon compteur est un PF.
Si on change de compteur ca peut le faire?
Hors ligne cal_be
« Réponse #55 le: 17 février 2011 à 19:14:24 »
Sur le lien en première page il y avait la liste des références compatibles, mais visiblement il y a une souci avec.
Hors ligne GregGtc
« Réponse #56 le: 17 février 2011 à 21:00:04 »
Salut Cal_BE,
Voici sur le site les info:
3/ If it works then buy a control unit which has a Sport button. Install&Enjoy
Benziner mit Schaltgetriebe, Kennungen: YN YJ XJ FJ CE XD UG XY YE UW ZA XK UA ZJ FC (mit Grün sicher gut!)
Diesel mit Schaltgetriebe, Kennugen:  TF UX XR UE ZQ FH YS CJ
evtl. RS
sicher nicht: ZR gay FX PF XF
wahrscheinlich nicht: BN
Gleich(replacement> YN=CE=XD
> PM=YJ=CA=
Hors ligne cal_be
« Réponse #57 le: 17 février 2011 à 21:02:38 »
Salut Cal_BE,
evtl. RS
> PM=YJ=CA=
En effet ça refonctionne, tout-à-l'heure je ne pouvais pas y accéder...
Hors ligne GregGtc
« Réponse #58 le: 17 février 2011 à 21:11:08 »
Qu en penses tu CAl_BE?
 :aide1:
LE bouton sport s allume bien quand je mets les feux. ME doute bien que l a led ne peut s allumer si le bouton n est pas reconnu!
Hors ligne cal_be
« Réponse #59 le: 17 février 2011 à 21:24:21 »
 :aide1:
Le câblage est déjà présent, comme (je pense) seul l'IPC (le calculo instrument) est responsable de la gestion du bouton sport, cela devrait passer.
Le truc c'est qu'il faut être certain que le nouveau compteur n'ait pas moins de fonctions que l'ancien...
Si tu as un modèle de base ça devrait passer.
Je n'ai pas trouvé de témoignage de quelqu'un ayant déjà essayé...
Et oui il faut activer le bouton sport afin que la LED rouge fonctionne.
« Modifié: 17 février 2011 à 21:30:59 par cal_be »
  • user Invités: 1805 user Robots: 3 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (2)
