A A A A Auteur Sujet: (H) Bruit en freinant avec clim allumée  (Lu 16014 fois)
Hors ligne nunomanu
« le: 29 juin 2010 à 09:54:57 »
Bonjour à tous,
je possède une Astra H 1.9CDTI 150PS Cosmo 69.000km de 2007,
malheureusement j'ai un petit soucis avec cet été,  :chaud:
chaque fois que la voiture est exposée au soleil, si je la démarre avec la clim à fond, et je freine, j'ai un énorme bruit comme si mes plaquettes serait usées, hors je viens de faire remplacer les disques et plaquettes il y a +-5.000km,
mais le plus étonnant est, si je baisse la ventillation de la clim et je freine à nouveau, plus de bruit,
je monte la clim et je freine et à nouveau ce bruit de frottement,
qqn saurait d'ou sa pourrait parvenir?
Mon garage ne trouve rien  :colere2: et m'a remplacé la vanne EGR et débimètre... car il ne fonctionnait pas correctement.. et il y a 3 mois c'était l'alternateur...
En attente de vos réponses
« Modifié: 29 juin 2010 à 10:00:52 par Devilsilver »
Re : Bruit en freinant avec clim allumée
« Réponse #1 le: 29 juin 2010 à 10:00:37 »
[bienvenue]
je vois pas le rapport entre la clim et les freins  :reflexion: ....si j'étais toi je mettrai pas la clim à fond au démarrage cela entraine une sur-charge pour le moteur..je ne démarre jamais avec et je la coupe avant d'arrêter le moteur  :smiley:
démarre sans , ouvre tes vitres pour enlever l'air brulant de l habitacle sur 1km ou 2 puis mets ta clim en route..bref je m égare , et ton bruit , tu es sûr que ca vient de tes freins ? ou tu le localise ?
« Modifié: 29 juin 2010 à 10:13:40 par Devilsilver »
Hors ligne nunomanu
Re : (H) Bruit en freinant avec clim allumée
« Réponse #2 le: 29 juin 2010 à 10:20:59 »
Merci pour ton aide,
oui j'ai déjà tout essayé, et même après ine demie heure de route si je freine avec la clim dans le 2, elle me fait toujours le bruit, la première fois qu'elle me l'a fait j'ai du m'arrêter pour vérifier me pneus, car le brui on dirait que j'avais un pneu éclaté... et maintenant c'est à chaque fois que je mets le pieds au frein et sa continue si je suis en train de tourner le volant, ensuite plus rien jusqu'au prochain freinage...
avec la clim à 0 aucun bruit...
« Réponse #3 le: 29 juin 2010 à 10:32:07 »
A mon avis c'est ton compresseur de clim!
Tu as essayé de mettre la clim, accélérer sur place et laisser descendre le régime!
Hors ligne nunomanu
« Réponse #4 le: 29 juin 2010 à 10:40:02 »
oui..
aucun bruit..
opel a même vérifié les durites pour trouver une fuite mais rien...
c'est juste que le véhicule est encore sous garantie j'aimerais la faire réparer pour en profiter..
Et Opel ne trouve rien..
« Réponse #5 le: 29 juin 2010 à 11:30:57 »
oui..
aucun bruit..
C'est quelle clim que tu as? manu, semi auto , auto?
tu peux me dire est ce que ce bruit apparait quand tu as la clim enclenché mais pas de ventilation, ensuite essaie d'augmenter la ventilation), fais le même test avec la ventil mais sans la clim!!!
Hors ligne nunomanu
« Réponse #6 le: 29 juin 2010 à 11:49:22 »
C'est une clim auto, pour le reste je vais essayer à 14h, c'est en tout cas une bonne idée de faire le test,
je me suis pas rapellé..
merci encore
« Réponse #7 le: 29 juin 2010 à 12:48:34 »
Quand même bizarre ,bruit de freins avec la clim ?   :reflexion:
Hors ligne nunomanu
« Réponse #8 le: 29 juin 2010 à 14:37:25 »
Voilà, j'ai donc testé 2 - 3 fois, il me parait que si j'éteins la clim, plus de bruit.. le comportement du moteur change directement dés que je l'éteins, je le sens même dans la pédale et le bruit moteur change un peu (testé avec clim à 0) juste allumer et etteindre...
mais dés que je monte la clim à partir de 3, à nouveau un bruit au freinage de type RRRRRRRRRRRR, comme lors des disques en mauvais état... :cry:
le mécano m'a dit, je n'enttends rien d'anormal...  :colere3: , je pense écrire un mail au directeur si sa continue...
Hors ligne jobo173
« Réponse #9 le: 29 juin 2010 à 15:09:33 »
quand tu freines tu as debrayé ou pas?
si t'as pas debrayé, quand tu freine tu ralenti la vitesse du moteur et c'est peut etre l'embrayage de la clim qui accroche a ce moment la..  :desole:
je pencherai plus pour un probleme d'embayage de compresseur de clim que de compresseur lui meme..  :desole:
par contre si tu debraye avant de freiner la je vois pas le rapport possible..  :desole:
« Réponse #10 le: 29 juin 2010 à 15:13:11 »
 :+1): mais l'embrayage de clim n'est pas vendu seul! Suel remède si c'est cela changé le compresseur
Hors ligne jobo173
« Réponse #11 le: 29 juin 2010 à 15:16:53 »
y a pas 2 modeles de compresseurs sur les H ? un ou ca se detaille et l'autre pas?   :reflexion:  il aura peut etre de la chance..  :desole:
edit: remarque on s'en fou il est sous garantie..   :joyeux2:
« Modifié: 29 juin 2010 à 15:18:31 par jobo173 »
Hors ligne nunomanu
« Réponse #12 le: 29 juin 2010 à 15:31:47 »
hmmm, je vais refaire le test ce soir, en tout cas vous penchez plutôt pour le compresseur, je savais même pas qu'il avait un embrayage... je test et vous tiens au courant, en tout cas, je vois une lumière au fond du tunnel et je saurais quoi dire au mécano la prochaine fois..  oui la chance c'est la garantie  :content: si non la facture serait salée... vanne egr, débimètre, alternateur et maintenant peut-être compresseur clime et le tout en 6 mois...
« Réponse #13 le: 29 juin 2010 à 16:41:21 »
:+1): Il y a deux modèles un avec embrayage et autre avec un régulateur si je ne dis pas de betise les diesel ont un embrayage ensuite ca dépend si on a une clim auto ECC ou SAC ou pas sur les H essence ou OPC.
Mais je pensais comme toi c'est à dire l'embrayage du compresseur!
Cependant vive la garantie
« Réponse #14 le: 29 juin 2010 à 22:46:00 »
bien vu les gars pour l embrayage de clim   :cool5:
  • user Invités: 2074 user Robots: 145 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (2) Point Baidu (143)
