A A A A Auteur Sujet: (H) Purge du circuit de liquide de refroidissement  (Lu 123323 fois)
Hors ligne seb77340
« le: 18 juin 2010 à 21:18:29 »
Bonjour ça serais pour savoir si quelqu'un pourrais m'envoyer son numéro de téléphone afin que je puisse l'appeler et lui demande des conseils sur la vidange du liquide de refroidissement . Si cela ne tente personne pouvez vous m'expliquer brièvement comment faire et savoir ou se situe le bouchon du bloc moteur SVP. Merci
« Modifié: 19 juin 2010 à 21:17:26 par Devilsilver »
Re : (H) demande d'aide pour vidange liquide de refroidissement
« Réponse #1 le: 18 juin 2010 à 21:26:54 »
ouvre ton bouchon de vase d'expension et ouvre ton purgeur de radiateur en bas de celui-ci et vérifies si tu as un bouchon de mise a l air sur le dessus...pour le reste  :reflexion: ..si tu vois des bouchon type valve ouvre les ...peu pas t'en dire plus  :desole:
Hors ligne seb77340
« Réponse #2 le: 18 juin 2010 à 21:31:31 »
qu'appel tu un bouchon de mise a l'air , et tu pourrais me situer ou se trouve le bouchon du bloc moteur ? merci de ton aide
« Réponse #3 le: 18 juin 2010 à 21:55:42 »
En fait si tu veux changer ton liquide, vide l'ancien pour ce faire débranche la durite qui se trouve le plus bas donc celle qui est sur le bas du radiateur vide tout!
Ensuite tu remplis de liquide après avoir reconnecter toutes les durites!
Pour la purge tu laisses le bouchon ouvert, moteur allumé et tu mets la température sur "chaud" et tu attends jusqu'à ce que le ventilo se déclenche!!!
après tu refermes!
Le lendemain a froid tu fais les niveaux!!
Hors ligne seb77340
« Réponse #4 le: 18 juin 2010 à 22:17:49 »
d'accord mais pas de problème particulier ?de manip ou il y a un gros risque ? mon liquide a pourrie il mousse et il y a beaucoup de pression !
« Réponse #5 le: 18 juin 2010 à 22:20:27 »
Quel risque, tu fais ca a froid et surtout purge bien avec la méthode que je t'ai dis laisse chauffer bouchon ouvert les bulles d'air vont s'évacuer!
Car les bulles d'air ca peut tout n****
Hors ligne seb77340
« Réponse #6 le: 18 juin 2010 à 22:24:35 »
C'est quel durite que tu a enlever? celle coter passager?
« Réponse #7 le: 18 juin 2010 à 22:25:41 »
Oui coté passager mais prends celle qui est le plus bas, ca videra le circuit
Hors ligne seb77340
« Réponse #8 le: 18 juin 2010 à 22:30:13 »
Par contre j'ai plein de saleté dans mon liquide de refroidissement, l'action que tu m'a conseiller va tout bien nettoyer?Ou préconise tu de multiple nettoyage a l'eau ?
« Réponse #9 le: 18 juin 2010 à 22:32:47 »
tu peux le rincer oui en mettant de l'eau, rince le un coup
Hors ligne volverine
« Réponse #10 le: 18 juin 2010 à 22:45:50 »
tu peut debrancher ta durite inferieure mais elle n'enleveras pas tout, normalement coter passager en bas du radiateur tu a un robinet ouvre le et ouvre le bouchon du vase, ensuite tu remet ton liquide et tu laisse tourner tranquillement sur les opel pas de vis de purge.
tu a beaucoup de pression dans ton circuit? si c 'est un peu c'est normal mais ci tu en a beaucoup ça peut etre un joint de culasse.
Hors ligne seb77340
« Réponse #11 le: 18 juin 2010 à 22:46:01 »
par contre doit-je impérativement débrancher une durite ? c'est pas très facile d'accès  :bizarre1: j'ai purgé avec le petit robinet
« Réponse #12 le: 18 juin 2010 à 22:48:25 »
Je croyais que tu voulais vider ton circuit?
Hors ligne seb77340
« Réponse #13 le: 18 juin 2010 à 22:49:02 »
il monte en pression avec beaucoup de mousse dans le vase ! le liquide monte casi du bas jusqu'à la rainure :s
Hors ligne seb77340
« Réponse #14 le: 18 juin 2010 à 22:49:49 »
oui je veux purgé le circuit .
  • user Invités: 1686 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
