A A A A Auteur Sujet: (H) Séries de problèmes  (Lu 33281 fois)
Hors ligne Alanor
Re : (H) Séries de problèmes
« Réponse #45 le: 26 juin 2010 à 15:28:41 »
J'avoue lol mais je sais que dans tous les cas je compte prendre une tuture avec un moteur différent quelque chose de plus gros
Hors ligne nazo91350
« Réponse #46 le: 07 juin 2013 à 10:49:25 »
Hello,
je ne sais pas si je post au bon endroit mais j'ai le problème du voyant clé à molette qui clignotte quand je veux démarrer et du coup ça m'empêche de démarrer. J'enlève la clé et je ressaie même problème. j'enlève la clé et je ressaie une troisième fois et là c'est good.
cela fait deux fois que j'ai ce problème. Il est apparu une fois que j'ai changé ma courroie de distrib. Y a til un lien ???  Est ce dangereux je compte rouler 5000 KM avec en été !!! Que dois je faire
« Réponse #47 le: 07 juin 2013 à 12:18:02 »
Probleme conu, c'est anti démarrage/boitier cim qui se trouve sous le volant qui déconne.
Aucun rapport avec la courroies et pas vraiment genant pour faire des KM sauf si il rend l'ame tu pourra plus redémarrer :/
Faut test avec le double est bien attendre entre chaque cran
Et Faut aller chez opel, une mise a jours du boitier cim regle généralement le problème  sinon il le change ( 500€)
« Modifié: 07 juin 2013 à 12:19:58 par bart40140 »
« Réponse #48 le: 07 juin 2013 à 12:49:53 »
J'ai faillit m'étrangler quand j'ai vu 500€  :mort:
Combien coûte une maj du CIM. Est ce que avec le tech 2 ça peut se faire ?
« Réponse #49 le: 07 juin 2013 à 13:09:52 »
Tech 2 de chez opel obligatoire, je dirais que max la mise a jours 80€ suivant les concess
« Réponse #50 le: 09 juin 2013 à 13:53:50 »
Merci Bart pour ta réponse.
Le problème ne s'est pas manifesté quand j'ai testé avec le double des clés ce WE.
De plus, j'ai fais la manip pour relevé les code défauts et j'en ai deux : 161450 et 161600. Est ce que c'est lié avec le boitier CIM ?
Cdt
« Réponse #51 le: 09 juin 2013 à 14:39:41 »
Yes transpondeur de clé donc boitier cim
Change la pile de ta cle principal et tu attend quelque seconde entre chaque cran du neiman
« Réponse #52 le: 09 juin 2013 à 15:21:56 »
Est ce que le deuxième point règle le premier ? Ou il y a bien deux choses que je dois faire. C.A.D. faire une maj chez Opem du boitier CIM et changer de pile ?
« Réponse #53 le: 09 juin 2013 à 16:06:24 »
Moi a ta place :
Du moins cher au plus cher
Test de la deuxième clé
-Remplacement de la pile sur la cle principal + " ré appairage " de la cle : 10sec dans chaque crans
- Mise a jours du boitier cim
- Remplacement du boitier cim
« Réponse #54 le: 09 juin 2013 à 16:18:32 »
Moi a ta place :
merci bart j’appelle Opel demain pour mettre à jour mon boitier CIM
« Réponse #55 le: 09 juin 2013 à 16:22:04 »
Conseil , il risque de te dire que ca ce fait pas comme ca et qu'il doivent garder le véhicule, tu refuse ca te coutera plus cher
« Réponse #56 le: 09 juin 2013 à 22:50:21 »
OK très bien.
Je vous tiens au courant
« Réponse #57 le: 12 juin 2013 à 15:55:03 »
Hello,
J'ai appelé un concess Opel qui me dit que ça va me coûter 99,24 € (prix de la main d'oeuvre). Il avait l'ai très étonné que je lui dise qu'il faille faire une maj du boitier CIM.
J’appelle un deuxième garage qui me dit au départ 30€ il avait l'aire très étonné lui aussi puis me dis ah non sur votre astra H de 2004 il faut démonter le boitier CIM faire un reprogrammation et une reprog des clés donc 200€. :combat2: :combat3: :combat1:
Faut il vraiment demonter qqchose, faut il faire une reprog des clés ?
« Réponse #58 le: 12 juin 2013 à 18:02:54 »
Rien du tout ..... Demande a haussys il est caler la dessus et en plus il a le tech2 donc il sera te dire la procédure exacte .
Perso les concess de mon coin mon dit que c'etait pas posible .... Et le problème c'est regler tout seul du jours au lendemain
« Réponse #59 le: 12 juin 2013 à 20:30:23 »
Merci bart  :bon:
Haussys ou es tu ?????
  • user Invités: 529 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (9)
