A A A A Auteur Sujet: (H) Séries de problèmes  (Lu 33257 fois)
Hors ligne Thomastra
Re : (H) Séries de problèmes
« Réponse #15 le: 17 juin 2010 à 13:47:24 »
on est dans les problème donc je vois pas le HS
OK mais c'etait une QUESTION ?????  as tu la réponse ?
X-trem vision + 100%
Avatar by Cuzco
« Réponse #16 le: 17 juin 2010 à 15:36:15 »
Désolé oui les a coups viennent de la vanne EGR, le remède c'est cette bride et/ou une mise à jour.
Hors ligne Alanor
« Réponse #17 le: 24 juin 2010 à 12:18:44 »
J'avais vu une page avec la liste des codes erreurs sur ce forum mais je n'arrive plus à remettre la main dessus... quelqu'un aurait le lien svp ?
merci d'avance
« Réponse #18 le: 24 juin 2010 à 12:30:01 »
merci d'avance
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,12893.0.html ici
Hors ligne Alanor
« Réponse #19 le: 24 juin 2010 à 12:39:30 »
Je te remercie !
Donc ça me donne encore des erreurs après changement vanne EGR
Maintenant
P1614, P1120, P1122
donc problème transpondeur clé et antidémarrage, capteur pédale 1 et 2 qui merdent... ça sent les factures ça encore...
« Réponse #20 le: 24 juin 2010 à 12:42:21 »
Je te remercie !
Maintenant
P1614, P1120, P1122
C'est la CIM!!!
Hors ligne Alanor
« Réponse #21 le: 24 juin 2010 à 12:43:54 »
la femeuse CIM lol et pour les capteur pédale c'est autre chose encore non ?
« Réponse #22 le: 24 juin 2010 à 12:45:47 »
Possible mais je pencherais plutôt pour un problème de CIM! Faut aller au coup par coup ou alors faire un check au Tech2!
Quels sont les symptômes?
Hors ligne Alanor
« Réponse #23 le: 24 juin 2010 à 12:48:40 »
C'est toujours la même c'est ça qui est assez étrange... à chaque fois feu rouge ou alors péage donc je dois m'arreter complètement et au moment de remettre les gaz pour repartir hop voyant qui s'allume et plus aucune puissance sauf que la différence avec la derniere fois c'est que j'ai pu rouler un peu bon j'etais bloqué à 30/40 km/h je me suis arreté dans un endroit tranquille, j'ai du redémarrer 5/6 fois pour qu'elle finisse par se remettre en mode normale le temps de rentrer chez moi !
« Réponse #24 le: 24 juin 2010 à 12:51:32 »
bizarre, peut etre le potentiomètre de pédale! le voyant c'est lequel?
Mais faut regarder la CIM aussi!!!
Hors ligne Alanor
« Réponse #25 le: 24 juin 2010 à 12:56:12 »
c'est la clef à molette sur une petite voiture et donc elle se met en mode sécurité
« Réponse #26 le: 24 juin 2010 à 12:58:39 »
oui mais ca a l'air d'être un problème électrique sans le voyant problème anti pollution !
DOnc je penche d'abord pour un problème de CIM et ensuite elle se met en défaut et une fois que tu essaies de repartir ca part en cacahuète!
Demande une prise en charge pour la CIM, il y a une mise à jour concenant le firmware de c'te CIM de m***e
Hors ligne Alanor
« Réponse #27 le: 24 juin 2010 à 13:04:22 »
Ils vont devoir la changer ? c'est quoi la CIM ? c'est le truc qui gère tout l'electronique ?
« Réponse #28 le: 24 juin 2010 à 13:15:17 »
Non il gère pas tout l'électronique, il y a un sujet sur le fofo utilise la fonction recherche!
Mais avant de la changer demande leur de te faire la mise à jour!!!!
Hors ligne Alanor
« Réponse #29 le: 24 juin 2010 à 13:20:55 »
Mais pourquoi la mise a jour réglerai le problème ? car bon elle me sort quand meme l'erreur antidémarrage et à coté l'erreur des 2 capteurs pédales
  • user Invités: 1603 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (7)
