A A A A Auteur Sujet: SUPERHEROES [Astra H 1.7 CDTI 100ch@140ch Cosmo]  (Lu 558012 fois)
Re : SUPERHEROES [Astra H cosmo 1.7 cdti 100ch@140ch]
« Réponse #105 le: 22 septembre 2010 à 18:52:26 »
Du nouveau ! du nouveau , aujourd'hui j'ai reçu l'opcom huuu :
J'espere je vais pourvoir changer ou activer des choses dans la voiture , je vous tiens au courant  :smiley:
PS : Haussys je compte sur toi LOOL
EDIT :
Options activer :
-Speedlock
-Fermeture des vitres ( avec les boutons de la clef )
Merci Haussys pour l'aide
« Modifié: 28 septembre 2010 à 21:23:17 par SUPERHEROES »
« Réponse #106 le: 22 septembre 2010 à 20:36:23 »
Pas de souci! je te donnerais un coup de main
« Réponse #107 le: 28 septembre 2010 à 21:29:17 »
Encore du nouveau  :
Module Bluetooth UHP4 + Micro
A venir , l'installation et config au tech 2 ! à suivre donc ...
EDIT 1 :
Vu que j'ai pas le câblage d'origine apparemment ( câble avec connecteur 32 broche ), je vais moi même le faire , le but est de relié certain pin du BT , à l'arrière du poste de radio NAVI  , voici les pin à relié :
Pour le boitier :
BT  Pin 13 au Pin 9 Radio
BT  Pin 14 au Pin 10 Radio
BT  Pin 27 au Pin 34  Radio
BT  Pin 11 au Pin 40 Radio
BT  Pin 23 au Pin 11  Radio
BT  Pin 32 au Pin 15 Radio ( Alim 12 v )
BT  Pin 16 au Pin 12 Radio ( GND )
Pour le micro :
BT Pin 9 au fil noir du micro
BT Pin 25 au fil blanc du micro
Pin 29 RADIO au Pin 9 BT( MIC GND)
Pin 35 RADIO au Pin 25 BT ( MIC+)
Matériels utiliser  :
- Du fils
- Un fer à souder
- De l'etain
- Du temps ...
à suivre ...
EDIT 2 :
( bon l'isolation est un peu cracra mais c'est pour le test lol  et une fois que je serai sûr que sa marche , j'arrangerai mieux ... )
à suivre .. tech 2 pour activer la fonction bluetooth
« Modifié: 30 septembre 2010 à 00:11:30 par SUPERHEROES »
« Réponse #108 le: 30 septembre 2010 à 00:15:27 »
Mc gyver est de sorti  :mouais:
« Réponse #109 le: 30 septembre 2010 à 02:59:36 »
Une usine à gaz ta voiture  :o
 :bonjour: bravo
Re : SUPERHEROES [Astra H 1.7 cdti 100ch@140ch cosmo]
« Réponse #110 le: 30 septembre 2010 à 16:15:12 »
tu aurais du faire carrément un tuto  :smiley:
« Réponse #111 le: 14 octobre 2010 à 18:39:31 »
Hello à tous ! :)
Apres avoir fais une pause sur le mode AUX in CD70 , j'ai décider de reprendre l'aventure donc pour résumé :
J'ai fais la MAJ du CD70 + activation du AUX IN au tech 2 ... et ajouts des 3 fils derrière le poste  pour le son .
Résultat : Rien ne marche , des bruit style POUM POUM POUM sortent des HPs ..
après plusieurs recherche j'ai compris que certain CD70 ne sont pas compatible avec cette méthode , les CD70 en dessous de 2007 ne le sont pas du moins presque .. à suivre^^ .
Donc au dessus de 2007 cette méthode marche direct je crois
En dessous de 2007 , il faut donc ajouter certains composants ...
Je me suis donc motiver , et j'ai acheter ces composants sur ebay ( http://cgi.ebay.co.uk/Vauxhall-Opel-CD70-AUX-modification-parts-CD-70-/330481486627?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4cf23b4b23 ), en tout il y 23 composants ( vraiment petit lol ) à souder !!!  Donc celui qui se lance dedans doit être "skilled" en soudure .
Pour commencer il faut :
1 : un CD70 NAVI
2 : Un tournevis  torx 8 , 7
3 : Fer à souder
4 : Etain
5 : Pince à épiler ( pour tenir les composants )
6 : Les 23 composants
7 : Du temps ... ( j'ai mis 3 heures , je suis pas un pro ... lol )
8 : Boire de l'eau de temps en temps :D
9 : Le tuto ( envoyer par la personne qui vend le kit )
Il faut donc démonter le CD70 ,le mettre à nue et souder tout ces petits truc huu ... place aux photos  !!
Il y à plus qu'à remonter le CD70 et aller tester celui-ci !!!!! pour ma part , sa fonctionne à merveille =)
PS : Pour le câble Aux , c'est pas difficile , une prise jack F  3.5 , du fils audio , de l'etain , de la gaine thermorétractables  et un briquet .
Voila voila ! HF   :wink:
« Modifié: 20 septembre 2014 à 12:35:26 par SUPERHEROES »
« Réponse #112 le: 14 octobre 2010 à 21:49:50 »
Super ca mérite  :+1):
karma l'ami
« Réponse #113 le: 14 octobre 2010 à 22:05:28 »
Merci bien  :roll:
Hors ligne diabolix
« Réponse #114 le: 19 octobre 2010 à 15:18:16 »
Impressionnant !  :cool4:
Petite question : le lecteur cd du Navi 70 est-il interchangeable ?   :?:
Le mien a des heures et des heures de lecture et la lentille est devenue fort sensible, ça arrive très souvent qu'il m'éjecte les cd mp3 en disant qu'ils ne sont pas valides...
« Réponse #115 le: 19 octobre 2010 à 15:22:21 »
Oui il est interchangeable mais à condition que le nouveau soit déprogrammer et reprogrammer au tech2 je pense .
Au pire essaye de graver tes CDs ( de bonne marque si possible ) à faible vitesse ..
Hors ligne diabolix
« Réponse #116 le: 20 octobre 2010 à 09:33:36 »
Ok.  C'est surtout les cd-rw qui posent problème... Merci pour l'info.  :cool:
« Réponse #117 le: 02 novembre 2010 à 19:59:52 »
Bonsoir à tous , de retour pour la fin de l'installation bluetooth UHP OPEL et cette fois sa marche !! lol .
On recommence du début
Tout d'abord après plusieurs recherche sur le net , les CID en dessous de 2005 comme moi , ne peuvent pas pas afficher l'onglet avec le petit téléphone comme icône donc dans mon cas , obliger de faire une mise-à-jour de l'afficheur et là l'icône sera présent .
Matériels :
0 : Cables ISO ( http://www.telefon.de/produkt.asp?gruppe=100_144&products_id=38362 )
1 : Boitier origine UHP4 Bluetooth , ref opel : 17 88 440  ( 400 euros , mais sur ebay on le trouve à 120 avec le micro ... )
2 : Micro origine ,ref opel : 17 88 785 ( 40 euros )
3 : Une connection 32 PIN  , ref chez volkswagen : 1J0972977D    (8 euros)
4 : Des tyco avec fils, ref chez volkswagen : 000979018A (3 euros pieces ...)
5 : Un fusible 7,5 A
6 : Fils , briquet , Gaine thermorétractables , pince ...
7 : Passage au tech 2
Plan de montage :
Pin 13 + 29 UHP au Pin 9 Radio
Pin 14 + 30 UHP au Pin 10 Radio
Pin 11 UHP au Pin 40 Radio
Pin 23 UHP au Pin 11 Radio
Pin 27 UHP au Pin 34 Radio
Pin 9 UHP au fil noir du micro
Pin 25 UHP au Pin au fil blanc du micro
Pin 16 UHP au Pin 12 Radio (GND)
Pin 32 UHP au Pin 15 Radio avec le Fusible 7,5 A enter les deux .
Ensuite passage au tech 2 pour programmer le boitier UHP !
Tech 2 :
CIM -> Mid speed Canbus -> Mobile phone portal present
EHU -> Mid speed Canbus -> Mobile phone portal present
EHU -> Variant configuration -> Mobile phone portal present
DIS -> Mid speed Canbus -> Mobile phone portal present
DIS -> Variant configuration -> Mobile phone portal present
UHP -> Mid speed Canbus -> Mobile phone portal, EHU, DIS present
UHP -> VIN number programming
UHP -> Variant configuration -> Voice language English ou français
UHP -> Variant configuration -> Bluetooth on
UHP -> Code Index -> Code index de votre voiture ! ( 011 pour une 5 porte ou  013 pour 3 portes  )
EHU -> Activation theft protection
Voila voila !!
Je poste quelques photos  :
( Il y à plus qu'à aller brancher le câbles à la voiture ! et passer au tech 2 )
Enjoy !  :joyeux2:
« Modifié: 02 novembre 2010 à 22:32:09 par SUPERHEROES »
« Réponse #118 le: 02 novembre 2010 à 20:04:48 »
Nickel
Tu as mérité un karma  :joyeux2:
« Réponse #119 le: 02 novembre 2010 à 20:24:04 »
Merci haussys ^^
  • user Invités: 804 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (6)
