A A A A Auteur Sujet: (H) Reprogrammation moteur 1.8 (140cv)  (Lu 39764 fois)
Re : (H) Reprogrammation moteur 1.8 (140cv)
« Réponse #60 le: 27 juin 2016 à 15:15:44 »
Impossible de trouver des infos précises sur ces injecteurs et leur forme laisse à penser qu'ils ont un montage spécifique au niveau du collecteur d'admission
Si haute impédance (ça se contrôle avec un Ohmmètre) ceux de A/Z16LEx (1,6l turbo) ils font +/- 320cc/min devraient faire l'affaire en supposant que ceux d'origine débitent 220cc/min (estimation faite par rapport à la puissance)
C'est imprécis mais difficile de faire mieux à ce niveau d'info
Hors ligne Maximator
« Réponse #61 le: 27 juin 2016 à 18:06:56 »
Merci pour ta réponse
Concernant les infos j'ai fais un topic sur le forum JSO, ils sont au même niveau, difficile voir impossible d'avoir des informations sur l'injecteur. La longueur de la buse poserait aussi problème. J'ai cherché de mon coté et j'ai trouvé le fabricant/distributeur de l'injecteur sur Alibaba. Il est asiatique et réside à Hong kong mais comme je baragouine un peu Anglais j'ai fais une demande on verra bien, j'ai envoyé un mail à siemens aussi.
J'ai fais une demande a un magasin "Puissance injection" qui font du sur mesure et de l'adaptable niveau injection. Mais bon il ne faut pas que ca coûte plus cher.
Si je peux je testerais les injecteurs du 1.6T. Ou alors il faut jouer sur la pression avec la pompe, le régulateur ou avancer le temps d'injection...
Wait and see
« Réponse #62 le: 27 juin 2016 à 21:53:55 »
Alibaba, c'est des copies, je te parle QUE de pieces originale...
Le modèle que je t'ai donné a exactement la même forme de buse, c'est précisément pour cette raison que je te les ai indiqué
Si tu veux connaître le debit exact de tes injecteurs, au pire tu les fais passer au banc mais à vue de nez je ne me trompe pas
« Modifié: 27 juin 2016 à 21:57:00 par isma_8 »
« Réponse #63 le: 28 juin 2016 à 10:13:55 »
D'accord. Donc j'ai commencé à regarder les tarifs, https://www.oscaro.com/injecteur-opel-astra-h-gtc-l08-1-6-i-turbo-16v-180-cv-3902-34823-2466-gt. Je vais essayer de trouver moins cher mais je doute que trouver moins cher que Oscaro.
Dernière petite question : En montant ces injecteurs je ne roulerais pas trop riche, c'est censé fonctionner "normalement" ?
Merci pour ton aide en tout cas :cool4:
« Modifié: 28 juin 2016 à 10:32:41 par Maximator »
« Réponse #64 le: 28 juin 2016 à 10:43:07 »
EBay est ton ami: http://www.ebay.de/itm/4-Stuck-322CCM-EINSPRITZDUSE-EV14-EINSPRITZVENTIL-BOSCH-Alfa-Mito-Abarth-Upgrade-/121834497931?hash=item1c5de6e78b:g:Hd4AAOSwd0BVugl-
Pour ce qui est de tourner trop riche si tu veux être sur et certain il faut connaitre avec exactitude le débit des injecteurs d'origine
Re : Re : (H) Reprogrammation moteur 1.8 (140cv)
« Réponse #65 le: 14 septembre 2016 à 09:23:04 »
Après de longues recherches impossible de trouver l'injection d'origine. Même chez Opel ils n'ont pas d'informations. Étant donné que je vais monter sur Paris je vais aller voir chez des preparateur auto/dieselistes pour obtenir l'information. J'ai changé les bougies et titine roule très bien pour l'instant. Merci de ton aide en tout cas
« Réponse #66 le: 14 septembre 2016 à 13:44:23 »
Sur la région, parisienne il y a IDLP à Fresnes qui a un banc d'injecteurs et pourra donc te donner les valeurs réelles de débit de tes injecteurs après essai
Hors ligne Lex29
« Réponse #67 le: 24 octobre 2017 à 18:54:06 »
Je déterre ce topic.
Quand tu dis avoir des soucis moteurs genre trous, pertes de puissance, c'est à 100% éthanol ?
Je fais pour quelques mois, 100km/jour pour le boulot avec une pompe E85 à 0.5€/L sur la route.
Je suis passé à 25% E85.
Je roule à la cool, jamais plus de 4000trm, très rarement plus de 3500trm.
Tout va bien. J'ai le gros entretien à faire très bientôt (vidange, filtres, bougies) donc je verrais les bougies.
Je pense monter à 50-50 E85-SP98 mais pas plus, toujours en roulant à la cool, dur à faire moi qui pousse souvent jusqu'au rupteur.
La conso est légèrement remontée mais c'est financièrement intéressant, tant que ça ne casse pas ^^
Hors ligne Maximator2
« Réponse #68 le: 20 avril 2024 à 22:02:21 »
Bon peut-être que je vais répondre dans le vent, mais l'Astra 100% éthanol sans modif est toujours vivante. J'ai changé les sondes lambda et la ligne d'échappement il y a quelques mois, bougies, bobine & cie dans le cadre d'un entretien classique.
Le catalyseur d'origine est toujours la. Le Z18XER tourne toujours au E85 à 100% sans boitier sans rien, il a ses 318 000km et je ne trouve pas qu'il y a de perte de puissance quand je repasse de temps en temps au 95 (pour le CT ou pour l'hiver ou j'augmente un peu le ratio 85/95). Je roule avec tous les jours, pour tous les déplacements possibles. Seul bémol baisse de la puissance en utilisation de la clim. Est-ce que le compresseur qui force ou le moteur qui manque de peps ? Affaire à suivre.
« Réponse #69 le: 27 avril 2024 à 21:58:19 »
certainement ton compresseur.
  • user Invités: 1534 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point DuckDuckBot Point Baidu (5)
