A A A A Auteur Sujet: (G) help ! roues collées !!  (Lu 12512 fois)
« le: 24 mai 2010 à 12:02:41 »
Hop j'ai un gros problème... Besoin d'aide sur ce coup...
J'ai essayé de déposer la roue avant droite de mon astra.
En fait, j'ai des jantes alu (Platin), elles étaient montées sur la voiture quand je l'ai achetée y a 2 ans.
Depuis je n'ai jamais eu à les enlever... mais là qu'il faudrait, bah c'est tout simplement pas possible... Elles sont collées...
Après plusieurs tentatives sportives de les décoller comme ça sans résultat, j'ai appliqué du dégrippant..  et après un temps d'action, nouvelle tentative, mais toujours pas moyen...
Si vous avez une idée (genre tour de magie...) ça me serait super utile !!!
Merci d'avance ;)
Re : (G) help ! roues collées !!
« Réponse #1 le: 24 mai 2010 à 12:07:13 »
Tu y vas à coups de pied, leger bien sur  :wink:
en haut, en bas, à gauche, à droite etc etc
Ou si tu as moyen de la mettre en hauteur genre un pont, tu y a à la masse
J'ai deja utilise ces 2 moyens et j'ai reussi à la decoller
bon courage
« Réponse #2 le: 24 mai 2010 à 12:14:00 »
j'ai testé les coups de pied bien énergiques.. genre "Kakato Geri" derriere la jante... ça bouge pas..
J'ai bien pensé à la masse, mais j'ai peur de flinguer la direction ou autre..  :bizarre2:
En tout cas, merci Lin' ..je vais finir par tenter ça...
« Réponse #3 le: 24 mai 2010 à 12:17:09 »
pour les coups de pied, tapes devant la jante, pas derriere.
Pour la masse, tapes pas comme un boeuf  :lol: et utilises une cale en bois entre 2  :wink:
allez on y croit!! ;)
« Réponse #4 le: 24 mai 2010 à 12:57:37 »
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #5 le: 24 mai 2010 à 13:05:48 »
 :+1(:
Même problème ce weekend en voulant démonter la roue avant droite de ma F que j'avais pourtant pas serré comme un boeuf ! :(
Bref, j'ai tout tenté, même le tournevis à choc qui reproduit les choc des clés à choc pneumatiques... bah rien :colere2:
Ex-Astra F GL 1.4 60cv.
« Réponse #6 le: 24 mai 2010 à 13:42:48 »
blinde de dégrippant par les trous d écrou et tape dans le pneu avec pied ou massette selon ...le mieux serait de réussir a taper le disque (pas la partie freinage  :mrgrin: ) pour décoller la rouille...une fois réussi ; papier de verre et un peu de graisse au remontage  :smiley:
« Réponse #7 le: 24 mai 2010 à 13:47:10 »
Merci pour les conseils !!  :cool5:
Je vais faire une compil' de toutes les idées... et je vous dirai
Pour le remontage (si j'arrive à démonter..), je passerai sur des jantes avec alésage de 65.. donc avec bague.. je poncerai, et graisserai effectivement pour éviter que ça ne se reproduise... ^^
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #8 le: 24 mai 2010 à 13:52:34 »
T'as reçu tes nouveaux moyeux mon Tartif ? :chaud:
« Réponse #9 le: 25 mai 2010 à 08:50:48 »
et si elle se décolle, et qu'elle sort de son support (meme écrous désserrés) je risque pas de tout casser ??? :reflexion:
Hors ligne Beubeu
« Réponse #10 le: 25 mai 2010 à 14:00:22 »
Ca m'était arivé sur le Zafira de mon père quand on avait crevé avec
Bah la seul solution qu'on a trouvé c'était le pied de biche avec des cales en bois la ou ça touchait
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #11 le: 25 mai 2010 à 14:03:05 »
Et plastiquer ta roue ? Ca doit au moins t'enlever l'essieu avec... :roll:
Hors ligne TheJovial
« Réponse #12 le: 25 mai 2010 à 14:10:31 »
Ca arrive souvent avec les voitures qui n'ont qu'un seul jeu de roues.
L'alliage de la jante rouille sur le moyeu et s'y soude.
Quand on met des roues hiver en cours d'année, ca elimine cet effet de soudure (n'a pas le temps de trop se former), surtout si on met un peu de graisse sur le moyeu pendant l'opération
Livrée le 21 Mars 2006
Garantie jusqu'à 2010
« Réponse #13 le: 25 mai 2010 à 18:42:42 »
Monte là sur un pont ou sinon tu la cales puis cale en bois et marteau ca m'était arrivé, sinon essaie chez un speedy ou nortoto
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #14 le: 25 mai 2010 à 19:05:05 »
Demain, mon garagiste me décolle la roue et me remonte les courroie gracieusement :cool5:
Lui, il sait fidéliser ses clients :cool:
  • user Invités: 4205 user Robots: 85 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (3) Point Baidu (82)
