A A A A Auteur Sujet: (H) Etat/Changement des pneus  (Lu 78687 fois)
« Réponse #225 le: 16 décembre 2012 à 22:54:29 »
Comme dit ci-dessus ça passe, pense juste à retirer l'épaisseur en plastique qui est sous la roue galette.
Ok merci :) je vais voir ca :)
« Réponse #226 le: 17 décembre 2012 à 08:49:31 »
De quelle pièce parles tu? car je n'ai rien sur la mienne
Hors ligne cal_be
« Réponse #227 le: 17 décembre 2012 à 10:01:32 »
Tu n'as pas une pièce en plastique dans le fond du logement de la roue de secours ?
Elle sert à surélever la roue galette (plus fine qu'une roue normale) pour qu'elle affleure avec le reste du coffre et faire un fond plat. Sans ca le tapis du coffre fera un creux au niveau de la roue de secours.
« Réponse #228 le: 17 décembre 2012 à 10:48:04 »
Oui j'ai bien cette pièce  :wink:
Hors ligne tjays
« Réponse #229 le: 24 avril 2013 à 13:04:31 »
J'ai racheté une astra break d'occasion.
Elle vient d'avoir 102.000 km. Et mes pneus arrière s'use de manière anormal.
Le côté intérieur des pneus est plus usé que le reste de la bande de roulement.
Sauriez-vous me dire si une géométrie est nécéssaire ou bien si c'est une usure d'origine sur les atra break.
Pour info, je roule souvent sur autoroute et à vide.
Bonne journée
« Réponse #230 le: 24 avril 2013 à 13:13:26 »
je ne suis pas sûr qu'il y ai quelquechose de réglable en terme de géométrie à l'arrière...
à confirmer par les autres...
« Modifié: 24 avril 2013 à 20:08:19 par oastra »
« Réponse #231 le: 24 avril 2013 à 17:41:44 »
Ce n'est effectivement pas directement reglable à l'arrière mais il y a quand même moyen d'apporter des corrections
Toujours est il qu'il faut au moins contrôler la géométrie pour savoir s'il faut intervenir à quelque niveau que ce soit
Hors ligne tjays
« Réponse #232 le: 25 avril 2013 à 13:38:28 »
je vais passer à l'occasion chez auto5 pour faire vérifier le carrosage "négatif".
Merci de l'info
« Réponse #233 le: 25 avril 2013 à 13:43:43 »
Il n'y a pas que cette valeur à contrôler
Hors ligne porteromain
  • Ne me parlez plus de voitures françaises lol !!
« Réponse #234 le: 25 juillet 2013 à 16:29:15 »
Hello,
En ce qui me concerne je suis en goodyears g-grip (16") et j'en suis plutôt satisfait...
Par contre je me suis aperçu d'une chose : lorsque mes pneus avants ont été bien usés je les ai comme beaucoup intervertis avec ceux de derrière quasi neufs...
Et là, surprise : l'avant tenait moins la route qu'avant...  :reflexion: Après un moment de cogite j'ai relu le flanc de mes pneus et je me suis aperçu qu'il y avait une paire en indice V et une en
indice W... (j'ai acheté la voiture d'occasion récemment).
Conclusion : un indice W bien usé tient mieux qu'un V neuf... Ce qui parait logique vu que l'indice de vitesse joue sur la structure du pneu, sa gomme et la rigidité du flanc...
Sinon pour la petite info, j'ai vu que beaucoup se demandent d'où vient l'écart de prix entre Michelin et les autres... Ayant travaillé chez feu vert j'ai votre réponse...  :D
Pour faire simple, michelin est le fabriquant qui a les PIRES conditions d'achat, en clair le revendeur ne marge presque pas. A tel point que le feu vert ou j'étais (un franchisé)
se fournissait chez une plateforme qui achète en TRES TRES grosse quantité et non chez michelin, chose qu'on ne faisait pas pour conti ou autre...
Voilà pour la petite histoire (désolé je suis un peu bavard de nature  :oops: )
Astra H GTC 1.9CDTI 120 (Z19DT) Cosmo Pano Noire - Jantes Dynamique 16" - CD30
Modifs :
Pack éclairage LED (et non laide ^^ )
Kit HID 6000k 55W
Reprogrammation 120 @ ±160 avec désactivation Vanne EGR
Roadnav S100 avec caméra de recul
  • user Invités: 858 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
