A A A A Auteur Sujet: (H) Où se cache le module de commande de la ventilation sur les Astra H?  (Lu 13898 fois)
Hors ligne srausch
Qui peut m'indiquer où est planqué ce module (réfrence Opel 1808 441)?
Merci.
« Modifié: 10 mai 2010 à 13:22:30 par TinselTown »
[bienvenue]
Merci.
Normalement le module est ditrectement implanté dans la platine de commande de la clim!
Hors ligne srausch
Je parle de cette bête là.
Appareil de commande, chauffage/ventilation FEBI BILSTEIN 27495
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
Dans l'habitacle à coup sûr ! Après tu as le choix entre la boîte de chauffage/clim sous le tableau de bord, sinon dans la commande de chauffage/clim de la console centrale (mais j'y crois moins).
Ex-Astra F GL 1.4 60cv.
Non en fait c'est le régulateur de ventilation! Il se situe près du boitier de ventilation de mémoire je crois que c'est du côté droit dui boitier!
Tu as une clim auto ou semi auto?
Hors ligne srausch
Merci pour les infos, c'est une clim auto.
Qu'entends-tu par boitier de ventilation?
 :+1): ...
le ventilateur si tu préferes .. :smiley:
Hors ligne srausch
Et le ventilo, lui, il est derrière la boite à gants?
Démonte la boite a gants! Suis les câbles d'alimentation du ventilateur et tu trouveras le régulateur!
Hors ligne srausch
Merci.
Hors ligne volverine
tu depose la boite a gant et ensuite tu glisse ta main tout au fond du tableau de bord en haut, tu va sentir des prise et il est clipser, c'est pas evident a trouver.
  • user Invités: 836 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
