A A A A Auteur Sujet: (J) Connexion USB sur autoradio d'origine  (Lu 55674 fois)
Re : (J) Port USB ATTENTION
« Réponse #45 le: 12 mars 2011 à 17:39:31 »
Bonjour a tous ,
Je voulais savoir si quelqu'un pouvait m'aider concernant mon port USB ,
Combien de giga ai je droit en tout ?
pourquoi desfois quand j'utilise ma clé usb 64giga et que je redemarre ma voiture ca ne se memorise pas tandis qu'avec ma 1go ça été nickel?
64 g c'est trop gros je pense que maxi ca peut accepter 8 g mais 4 g ca suffit amplement
« Réponse #46 le: 12 mars 2011 à 18:20:40 »
Bonjour a tous ,
[bienvenue]
Tu devrais trouver ta réponse dans ce sujet avec lequel j'ai regroupé   :wink:
Hors ligne Thomastra
« Réponse #47 le: 12 mars 2011 à 18:24:59 »
Reformate ta clé Usb en FAT32
Pour formater une clé USB en FAT sous Windows, procède comme suit :
- Ouvrir le Panneau de Configuration,
- Choisir Outils d'administration,
- Aller sur Gestion de l'ordinateur,
- Sélectionner Gestion des disques,
- Cliquer avec le bouton droit sur le lecteur correspondant à la clé USB et choisir "Formater...". Choisir FAT32 de préférence.
Valider avec OK.
« Modifié: 12 mars 2011 à 18:28:14 par Thomastra »
X-trem vision + 100%
Avatar by Cuzco
Hors ligne Zaggy
Re : (J) Connexion USB sur autoradio d'origine
« Réponse #48 le: 12 mars 2011 à 21:06:05 »
Rien que dans ce topic, les 32GOctets passent.
De mon côté, j'ai une 8Go et ça me suffit largement.
Z@ggy
Hors ligne mickael 87
  • houps
« Réponse #49 le: 26 avril 2011 à 13:45:44 »
Salut les gars,dans mon cas,je possède une astra J cosmo 125cv avec autoradio CD400 et pas d'USB et t'il possible ou pas de le rajouté car certain disent oui d'autre non alors qui dis vrai?
Hors ligne AstraX
« Réponse #50 le: 29 avril 2011 à 12:51:57 »
Un peu plus haut dans la convers on disait que c'était possible et on donnait une explication rationelle, regarde voir si ça va? :)
Sinon jpense que clé 8go ça va amplement, ça sert à rien d'avoir plus, et quand vraiment t'en a marre tu change tes musiques... :D
Par contre, sur et certain, quand tu éteins la caisse et que t'enlêve (ou pas) les clés, la playlist reprend là ou tu l'as laissé!
Hors ligne nonoland
  • Astra J 1.7CDTI 130 Chwal EcoFlex Cosmo
« Réponse #51 le: 13 avril 2012 à 12:42:04 »
Salut !!
J'apport un peu d'eau au moulin.
Je viens de recevoir ma nouvelle Titine, 1.7, 130Ecoflex Cosmo.
J'ai le CD400 et ce dernier est pourvu d'une connectique Jack et USB.
Il me semble que nos amis de chez Opel on compris que l'USB de série... c'est sympa. :D
bonne route !!
« Modifié: 15 avril 2012 à 10:08:47 par nonoland »
la vitesse de la lumière étant largement supérieure a celle du son, bien des gens ont l'air brillants jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur bouche...
Hors ligne fab79
Clé USB sur le CD500 (reprise des musiques au debut a chaque demarrage)
« Réponse #52 le: 18 avril 2012 à 09:31:36 »
Bonjour a tous,
J'ai une petite question concernant la lecture des clés usb sur le CD500.
Dans ma voiture j'ai mis une clé usb classique 8Go mais a chaque fois que je demarre elle recommence depuis le debut, je pensais que c'etait le fonctionnement normal meme si j'avais vu qu'une mise a jour des soft corrigait ce probleme (OPEL m'avait fait une mise a jour tres recement).
La semaine derniere je mets une autre clé usb 2Go pour ecouter des nouvelle musique et la je m'apercois qu'a chaque fois que je demarre elle reprend la ou je me suis arreter.
J'ai remarquer que lorsque ma voiture est eteinte la clé 2go reste toujours allumé (la led situé sur la clé)
Qu'est ce qui fait qu'avec une clé ca marche et pas avec l'autre? est ce a cause de la capacité de la clé? de la clé en elle meme? autre chose...?
J'aimerais bien garder ma clé 8go pour pouvoir mettre toute mes musique mais c'est assez chiant de toujours recommencer au debut.
Avez vous une solution pour remedier a ce probleme?
Merci d'avance pour votre aide
Hors ligne tuxtux
  • iFeederFan
  • No Pain <> No Gain
« Réponse #53 le: 18 avril 2012 à 15:58:01 »
Hello,
Il me semble que la lecture est limité à 1000 morceaux par périphérique donc il se peut que si tu en ai plus de 1000 sur ta clé de 8Go celle-ci recommence à zéro à chaque fois. Ce qui ne sera pas le cas sur la 2Go
Hors ligne Ichiyo
« Réponse #54 le: 20 avril 2012 à 13:51:29 »
Je pense aussi car perso, j'ai une clé de 8Go mais moins de mille morceaux, et elle reprend pile ou je me suis arreté.
Hors ligne fab79
« Réponse #55 le: 20 avril 2012 à 15:32:20 »
Je ne crois pas que ca vienne de la, car ma clé a moins de mille morceaux.
j'avais essayer en mettant +de 1000 morceaux sur ma clé et le fonctionnement reste le meme mais par contre on a pas acces aux dernier morceaux ajoutée, les morceaux ne sont pas lisibles sur la clé.
A mon avis c'est un probleme lié a la clé, mon autre clé est en FAT et celle ci en FAT32, je ne sais pas si ca peut avoir une influence (c'est une clé 8go EMTEC)
je vais essayé avec d'autres clé que j'ai chez moi et je verrai ce qui ce passe.
Hors ligne nonoland
« Réponse #56 le: 28 avril 2012 à 11:57:23 »
Tu devrais re-formater ta clé en FAT32.
Elle peut avoir un petit problème.
D'un autre coté, l'autoradio, n'est pas infaillible... Il m'est arrivé de devoir débrancher la clé, puis le remettre.
Le poste ne détectait plus l'USB...  :reflexion:
La limitation en nombre de fichier est probablement liée à la mémoire interne du biniou, vu qu'il indexe tout les fichiers.
Hors ligne Zaggy
« Réponse #57 le: 30 avril 2012 à 10:38:01 »
Ne serais-ce pas un problème de profondeur de dossiers ?
Sinon, le formatage me semble être une bonne piste.
Essaie en gardant 5 fichiers et tu verras.
Z@ggy
Hors ligne Bibby
« Réponse #58 le: 30 avril 2012 à 15:13:29 »
bonjour à tous,
Alors moi j'ai un petit problème avec mon port USB. J'ai une astra J cosmo avec le CD 500.  :bon:
la prise USB fonctionne bien avec mon Iphone, cependant impossible de lui faire lire une clé USB "normal".
Comme vous l'avez dit j'ai formater mes clé (250Mo et 16GO), puis j'ai juste mis une douzaine de chansons decu (un album) dans un dossier,
 mais lorsque je place la clé usb dans l'astra, celle-ci me m'informe que le format n'est pas reconnu.  :pas-ca:
Il s'agit pourtant de mp3 des plus banales qui passe d'ailleurs très bien dans mon autoradio sony (dans ma clio).
Un peu d'aide s'il vous plait pour faire fonctionner mes clé, ou alors faut-il un type de clé "spécial" (capacité, format, marque,...) ou alors c'est le dossier et les mp3 (titres trop long).
Merci pour vos réponses
Hors ligne Zaggy
« Réponse #59 le: 30 avril 2012 à 18:08:38 »
Qu'entends tu par format de mp3 banal ?
Donne moi le format d'un mp3 pour l'exemple.
Z@ggy
  • user Invités: 505 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
