A A A A Auteur Sujet: (H) Installation caisson+ampli MTX avec poste Alpine  (Lu 12651 fois)
Hors ligne Sparco78
  • Opel Astra GTC 1.7 CDTI 110 Cosmo
« le: 04 avril 2010 à 15:01:04 »
Bonjour a tous,
Pour ma part j'ai fait l'acquisition d'un ensemble caison et ampli
mtx qui developpe a eux deux une puissance de 1000 watts  mais il a fallu aussi ajouté un poste pour fonctionner grace au RCA ,leposte est de la marque Apline et tout ce materiel est tres performant car il permey d'une par d'avoir un SUB offrant 1000 watts et d'un poste qui augmente la puissance des HP de l'abitacle de 50watts chacun.
Autrement dit je suis tres satisfait de cette acquisition et ne le regrette en aucun cas ,je serait meme pret a le conseiller .
bonne journnée a tous ^^
« Modifié: 05 mai 2010 à 23:52:28 par ptitoto »
Hors ligne ALbeoOne
    • blog
Re : Installtion caisson+ampli MTX avec poste Alpine
« Réponse #1 le: 04 avril 2010 à 15:21:07 »
mode modo [on]
[bienvenue]
mode modo [off]
donnes nous des photos de ton installation :smiley:
Hors ligne Sparco78
« Réponse #2 le: 07 avril 2010 à 18:46:17 »
Alors voila les photo que vous m'avez demandé.
En détails: le kit se compose d'un SUB de chez MTX qui developpe a lui seul 750W, a cela j'ai ajouté un amplificateur RT251 monoblock de 250W rms (Toujours chez MTX), pour terminer la boucle infernale les deux instruments envoie a eux deux 1000W (attention le massage meme a bas volume :bon: ) et pour terminer un poste autoradio de chez Alpine qui permet de mettre toutes les enceintes de labitacle  de +50W.
Autrement dit avec tous ca on s'amus tres bien et cela suffit.
Bon journée a tous !
Hors ligne Will E.Coyote
« Réponse #3 le: 09 avril 2010 à 12:56:27 »
Propre l'instal  :bien:
Opel Astra H opc
« Réponse #4 le: 09 avril 2010 à 13:16:31 »
J'avoue! Dans mon coffre c'est un bordel sans nom :oops:
Hors ligne Sparco78
« Réponse #5 le: 12 avril 2010 à 14:22:33 »
Merci a tous le problème était surtout pour passer le câble d'alimentation pour le SUB car il fallait trouver un espace suffisant sans tous bousiller ou dénuder les autres fils, je conseille a ceux qui instal leurs caisson c'est de ne pas relier la masse a la carrosserie mais au feux arrière car celui ci est protéger avec un fusible (beaucoup mieux en cas de surtension )
Hors ligne blackfox
  • taîîîauuuu !!!
« Réponse #6 le: 12 avril 2010 à 15:16:23 »
heu la a mon avis y'a un problème dans ton install, ou alors t'as pas tout expliqué ...
tu branches un sub 750w sur un ampli 250w, non seulement ton sub va être bridé un max (la puissance ne s'additionne pas, comme tes enceintes a l'avant, elles ont la même puissance, rien n'a augmenté ...), mais de plus le son qui va en sortir va être complètement écrêté, donc tout pourri a fort volume ...
qui plus est, pour la protection, t'es censé avoir un fusible juste a la sortie de la batterie pour le +12, si tu l'as pas c'est un coup a cramer ta bagnole ...
c'est toi qui a monté ta sono ?
 :reflexion:
« Modifié: 12 avril 2010 à 18:53:31 par blackfox »
" vous faites quoi vous ?
-absolument rien
- et vous ?
- moi ? je l'aide ..."
Hors ligne Jm09
« Réponse #7 le: 13 avril 2010 à 02:33:23 »
Ce Sub fait 250W Rms donc c'est nickel avec cet ampli.
Par contre au niveau de la masse  :combat3: :colere2:
Hors ligne blackfox
  • taîîîauuuu !!!
« Réponse #8 le: 13 avril 2010 à 07:20:14 »
D' accord il a mélange Pmax et Prms donc sub+ampli= 250w ( et pas 1000 ... :combat2:). Déjà ça c'est regle, reste l'histoire de cette masse avec fusible ...
-absolument rien
- et vous ?
Hors ligne Sparco78
« Réponse #9 le: 13 avril 2010 à 22:36:01 »
Désolé si je me suis mal exprimer : bien sur qu'un fusible se trouve a mon +12V, et autre chose l'ampli (d'où son nom ^^) va permettre d'augmenter la puissance de mon SUB donc je recois bien 1000W or mes enceintes d'origines vont mintenant obtenir 50W en puissance de base grace au poste.
Pour l'nstallation un amis chez Autobacs ma montrer comment realiser ce montage et 'est lui qui c'est occuper de la partie électrique.
Re : Re : Installtion caisson+ampli MTX avec poste Alpine
« Réponse #10 le: 14 avril 2010 à 00:42:22 »
 Je pige pas, tu les sort d'où tes 1000W  :reflexion:   :?:
« Modifié: 14 avril 2010 à 14:40:59 par Will E.Coyote »
Opel Astra H opc
Hors ligne Jm09
« Réponse #11 le: 14 avril 2010 à 02:01:07 »
Je le connais tres tres bien ce matos et en W rms tu es a 250.
C'est le pack RTP 1000
Caractéristiques RT251 :
• Amplificateur mono canal large bande Classe-AB
• Puissance certifiée CEA2006 :
- 1x 250 watts RMS @ 2 ohms et THD+N ≤1%
- 1x 150 watts RMS @ 4 ohms et THD+N ≤1%
• Filtre actif :
- Passe Haut (HPF) 12dB/Oct variable de 40Hz à 400Hz
- Passe Bas (LPF) 12dB/Oct variable de 40Hz à 400Hz
• Rapport Signal/Bruit (1 watat) : >80dB
• THD+Noise (Distortion) (1 watt) : ≤1%
• Réponse en fréquence (±1dB) : 20Hz-30000Hz
• Niveau de sensibilité RCA : 100mV à 6V
• Dimensions : 310mm x 180mm x 55mm
• Entrées haut niveau
• Commande EBC (External Bass Control) incluse
Caractéristiques RT12DV :
• Puissance RMS : 250W
• Puissance Maxi : 750W
• Impédance : 2Ω
• Réponse en fréquence : 26-150Hz
• Sensibilité : 90,5dB/1W/1m
• Diamètre du sub : 30cm (12”)
• Dimenions : 41 x 54 x 44cm
Hors ligne blackfox
  • taîîîauuuu !!!
« Réponse #12 le: 14 avril 2010 à 08:27:57 »
La y'a quelques choses que tu n'as pas comprises sparco.
Ton ampli est un 250w ca veut dire qu'il te fournit 250w Grace a l'alimentation de la batterie (c'est un générateur ). Ton subwoofer, lui il absorbe 250w, ( c'est un récepteur comme toutes tes enceintes ) il ne fournit rien du tout. Un sub de 250w t'as beau lui mettre un ampli 10kw il ne sortira que 250w, comme il ne sortira que 50w si tu ne fait que le brancher sur ton poste. donc tes autres enceintes, si ton autoradio sort du 50W, elles auront beau faire 100w, elles ne recevrons que 50w et t'enverrons 50w dans tes oreilles, c'est un fait physique.
un autre exemple: une ampoule électrique 100w, tu la branche en général sur un circuit en 230v et 16A, soit en gros 3600W, et pourtant ton ampoule consommera bel et bien 100w t'aura beau lui mettre un ampli elle restera a 100w, parce qu'elle peut pas plus, si tu la force a plus elle crame, la c'est pareil ...
on parle d'ampli car il amplifie le signal de la source (ton autoradio dans les 50w) a 250w, en utilisant le courant de ta batterie.
qui plus est si tu est branché sur un câble du feu arrière, ca va poser problème puisque le câble est dimensionné pour ce feu, et tu lui fait passer un courant bien plus fort dedans, et ca c'est pas terrible non plus comme manip', il vaut mieux le brancher a la carrosserie, si tout le monde le fait ce qu'il y a une raison ...
A mon avis le vendeur t'as un peu embrouille l'esprit avec son baratin
ps: Prms = puissance RMS, la puissance moyenne, la P max ne sert a rien ici (a part a faire vendre  :combat2:)
 :wink:
« Modifié: 14 avril 2010 à 09:12:06 par blackfox »
-absolument rien
- et vous ?
Hors ligne Sparco78
« Réponse #13 le: 14 avril 2010 à 13:01:08 »
excuser ma maladresse dans ce cas et je me soumets a vos explication et vous en remercie  :jesors: mais meme pour du 250W g suis satisfait =) ca me suffit a reveiller les voisins ^^
merci encore pour vos explications.
Hors ligne blackfox
  • taîîîauuuu !!!
« Réponse #14 le: 14 avril 2010 à 13:18:19 »
c'est clair que ca suffit, mon petit sub de 20cm qui sort 200w me suffit amplement également  :bien:
-absolument rien
- et vous ?
  • user Invités: 1816 user Robots: 24 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (AdSense) (19) Point Google (5)
