A A A A Auteur Sujet: (H) Remplacement essuie-glaces a moindre coût  (Lu 13426 fois)
Hors ligne gex57
« le: 21 novembre 2005 à 20:03:35 »
Ayant horreur de rouler avec des essuie-glaces a moitié mort j'ai decider de les remplacer(jusque la rien de bien passionant) mais comme ils coutent un oeil :o  j'ai chercher une astuce :wink:
Résultat: j'ai acheté des simples caoutchoucs de remplacement pour essuie-glaces normaux et je les ais mis a la place des miens. :roll:
- en premier lieu deposer les essuie-glaces(pour ca je vous fais pas un dessin rien de plus simple)
- puis regarder de quel coté le caoutchouc est fixer (c'est pour ne pas devoir declipser les 2 coté par la suite) en tirant un peu dessus(vers le bas) on voit ou il est maintenu (normalement c'est du coté haut du pare brise lorsqu'ils sont sur la voiture)
sur la photo c'est le coté non maintenu car de l'autre coté ca ne descend pas comme ca (il ne bouge pas).
- déclipser le cache en bout d'essuie-glace, du coté ou le caoutchouc est maintenu, il faut tirer assez fort, meme tres fort :colere1: , dessus en le hochant et il se détache
- juste pour info, dans ce cache il y a 2 especes de clips (voir photos), et c'est pour ca qui faut tirer comme un butour :combat1:
- si tout c'est bien passé ca devrait resembler a ca :cool2:
- maintenant, a l'aide d'un tournevis plat (par exemple), il faut relevé la petite patte de maintien a caoutchouc pour pouvoir le sortir
- ensuite, couper a l'aide d'un bon cutter :combat4:  votre nouveau caoutchouc a la meme taille que l'original et le reglisser dans la fente (de l'essuie-glaces bien sur :moqueur2: je dit juste ca pour certains :moqueur1: )
- enfin, replier la petite patte dans son etat d'origine pour maintenir le nouveau caoutchouc et reclipser le cache du bout (si les clipses ont peter vous pouvez mettre un point de glue, perso les miens n'ont pas casser)
-voila, vous n'avez plus qu'a faire la meme chose pour le deuxieme et remonter le tout :cool5: .
Cout de l'opération environ 7euros et 15min (c'etait la premiere fois donc les autres iront bien plus vite maintenant que j'ai capter le truc) soit une economie d'environ :joyeux2:  25 euros :joyeux2: .
Je vais faire cette solution une ou deux fois entre chaque vrai changement, je pense quand meme qu'il faille changer les essuie-glaces proprement dit de temps en temps pour garder un contact optimum avec le pare brise, car a mon avis ils perdent de leur souplesse dans le temps et en plus ils doivent devenir tout terne, donc hop un tout beau tout neuf :D .
« Modifié: 07 août 2009 à 23:14:03 par Devilsilver »
GTC Sport cdti 150cv, noir saphir, ja 18", pack visibilité, anti brouillard avant, fonction mp3...
Hors ligne sirpa
    • Mystères et boule de gomme
« Réponse #1 le: 21 novembre 2005 à 20:12:50 »
REMARQUABLE
BRAVO
SUPER
Merci !!!
Ex : Astra GTC twinport Sport 1.6 - Gris Pannacotta - Antibrouillards AV - Jantes Alliage 16" 5 Branches - Radio CDC40 Opéra avec chargeur CD
Pré équipement Tél Bluetooth - Pack visibilité - Pack assistance - Pack 1664 - Navman Icn520 - Vraie roue de secours.
Bientôt : Honda ciVic noire 2.2 i-CTDI Executive Navi Cuir 140Ch (Toutes options comprises chez Honda!)
Hors ligne prodigy
« Réponse #2 le: 21 novembre 2005 à 20:19:52 »
Pas mal !
Je respecte les bricoleurs !  :cool4:
Opel Astra GTC 150 Sport com: 21/10/05, liv: 16/12/05
« Réponse #3 le: 21 novembre 2005 à 20:34:48 »
bravo et surtout merci à toi de faire partager ta méthode ;)
« Réponse #4 le: 21 novembre 2005 à 21:02:56 »
merci à toi
et tiens nous au courant de la durée dans le temps du montage, surtout par balayage rapide, ou quand le pare-brise n'est pas fortement humide/glissant
Hors ligne dens665
« Réponse #5 le: 21 novembre 2005 à 21:11:41 »
Merci a toi bonne astuce  :wink:
Hors ligne Poupa
    • http://www.poupa.fr.st/
« Réponse #6 le: 21 novembre 2005 à 22:02:12 »
Citation de: dens665
+1 et en plus très rentable
Hors ligne nighthawkii
« Réponse #7 le: 22 novembre 2005 à 01:40:38 »
J'avais vu effectivement à carrefour ces caoutchoucs de remplacement, sauf qu'au moment où j'ai commencé à prendre le produit, un client à coté de moi m'a dit qu'il avait essayé et qu'en fait ca ne valait rien du tout, que le caoutchouc était mort super vite comparé à des essuie glaces Bosh (ou meme des carrefours complets)...
Moralité, j'ai repris des essuie glaces complets Bosh, à 7-8€ l'un  :cool4:
Néanmoins, c'est sympa de nous avoir fait un tuto pour le montage  :wink:
 --> 93245km de pur plaisir...
Hors ligne le doc
« Réponse #8 le: 22 novembre 2005 à 18:45:16 »
Tres bon petit reportage  :cool5:
Hors ligne Micke
« Réponse #9 le: 23 novembre 2005 à 08:38:26 »
Merci Gex, je vais regarder ca de plus près, les miens ont 1an et demi et sont raides, c'est le moment de tester.
Hors ligne rss
« Réponse #10 le: 23 novembre 2005 à 13:47:40 »
Alô Gex
Il doive avoir de caoutchuc de bonne quality dans le marche proche des ces de Bosch pour ce qui on peut bricoler. Quelle est ta marque et ou achetes les?
Hors ligne Zebda
« Réponse #11 le: 23 novembre 2005 à 15:40:20 »
Bravo Rémi Bricol'Tout...  :D
1.9 CDTI 120 Cosmo, noire saphir, JA 17" Sport - châssis sport, becquet OPC, RS normale
Depuis le 30/06/05: 43.000km
Hors ligne Arsouye
« Réponse #12 le: 24 novembre 2005 à 00:18:38 »
Haaa
cest vrai que cest bien pratique car sa nest pas du standart ou alors tres rare a trouver en centre auto.
Bravo pour lastuce :cool4:
Hors ligne lionel.biehler
Re : Remplacement essuie-glaces a moindre coût
« Réponse #13 le: 17 décembre 2005 à 11:48:56 »
Samerdi dernier en faisant un tour en allemangne j'ai trouvé les caoutchouc de remplacement à 1€ les deux donc je viends de faire l'éssai.
Cout : 1€
Temps : 25min car j'ai eu un mal fou à le faire glisser dans le balai.
Je ferais un tour cette apreès midi pour vous dire si ca essui bien ou pas.
Astra 150cv 5p cosmo
Hors ligne le doc
Re : Re : Remplacement essuie-glaces a moindre coût
« Réponse #14 le: 17 décembre 2005 à 13:59:49 »
Cout : 1€
Ben en tous cas, si ça marche bien, a ce prix là, tu peux en prendre une palette, comme ça, a un prochain meeting, on te les achetes  :wink: :lol:
  • user Invités: 842 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Google Point Baidu (7)
