A A A A Auteur Sujet: (G) Allumage voyant moteur aléatoirement  (Lu 39026 fois)
Hors ligne Djaccko
« le: 18 février 2010 à 11:57:17 »
Bonjour à tous,
Voila j'ai un voyant orange qui ressemble à une pièce moteur, qui signalerait (d'après le livret d'entretien) une deffaillance électronique moteur, qui apparait aléatoirement lorsque ke je roule ou que je suis au point mort. UNe seule pression sur les freins pendant 2 à 3 seconde permet de faire disparaitre ce voyant. Il réaparaitrat 1 à 2 minute plus tard. J'ai entendu dire que se serais peu-être la pompe à injection ou le turbo mais je n'ai aucune perte de puissance, bien au contraire la voiture roule très très bien, et le turbo a été changé l'été dernier.
Pourriez-vous m'éclairer àce sujet s'il vous plaît?
Est-ce grave?
En vous remerciant d'avance
« Modifié: 18 février 2010 à 14:27:45 par Devilsilver »
Hors ligne Will E.Coyote
Re : (G) Allumage voyant moteur aléatoirement
« Réponse #1 le: 18 février 2010 à 17:32:56 »
 La malheureusement il y a pas 36 solutions, faut passer chez Opel pour qu'ils te passent le Tech 2 et te dise a quoi corresponde le code défaut  :smiley:
Opel Astra H opc
Hors ligne Djaccko
« Réponse #2 le: 21 février 2010 à 16:41:29 »
Ok merci quand même. Vous tiendrez au courant dès que j'en sais plus. On sait jamais sa pourrais servir a quelqu'un d'autre.
Hors ligne david32
« Réponse #3 le: 21 février 2010 à 19:26:22 »
Tu n'es pas le seul a avoir ce soucis, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois.
Pourtant je n'ai jamais eu de problème après l'allumage de ce voyant. :desole:
Ce que je fais pour l'éteindre, je coupe tout simplement le moteur, je redémarre de suite après et HOp, disparu  :cool2: !!
Et sinon, c'est par période que ça se répète. Parfois c'est 4 ou 5 fois en une semaine puis plus rien pendant 2 mois
bref, j'en ai parlé à mon garage qui m'a soi-disant resserré le contacteur d'embrayage ou je sais pas quoi ( j'y connais pas
grand chose) mais le voyant continu de temps en temps a s'allumer.
De toute façon, j'ai déjà eu des soucis mécaniques ( récemment d'ailleurs :colere2: ) mais jamais après l'allumage de ce voyant !
Je me doute bien que ce que je te dit t'aide pas trop mais c'est pour que tu saches que tu n'es pas le seul a avoir ce soucis
sans vraiment comprendre.
Hors ligne Djaccko
« Réponse #4 le: 23 février 2010 à 18:17:05 »
Ouki je te remercie beaucoup mais bon, c'est déjà bon de savoir ceci.
Hors ligne Nico82
  • Au volant de mon étoile!
« Réponse #5 le: 24 février 2010 à 11:03:29 »
C'est clair qu'il y a tellement de causes à ce déclenchement de voyant! :reflexion:
Précédentes:
Hors ligne gasy
« Réponse #6 le: 27 février 2010 à 13:56:49 »
Eh, oui, je confirme que tu n'est pas le seul! mon astra G 1.7 TD aussi est atteint de ce mal incurable(voyant orange allumé), généralement ce phénomène se manifeste que si tu roule près de 2000tr/mn.
Pour l'éteindre, il y a trois cas:
-si tu es en dessous de 2000tr/mn, il faut mette un bon coup d' accélérateur et le voyant d'éteint lorsque tu dépasse 2000tr/mn .
-si ton régime moteur est entre 2000tr/mn et 2500tr/mn: un petit coup d'accélérateur suffit; en fait il ne faut toujours que tu fasses un petit mvt sur ton accélérateur de temps en temps!!!!
-si tu es en dessus de 2500tr/mn, il faut décélérer jusqu'à 2500tr/mn, puis accélérer et le voyant s'éteint.
C'est un peu contraignant, mais je n'ai que cela à te proposer.
J'ai changé un débitmètre, mais ça n'arrange pas les choses.
J'ai vu sur d'autre forum une personne en Afrique qui a résolut le problème, je crois que c'est un problème de durite turbo percé, mais il faut trouver la fissure en immergeant la durite dans une bassine d'eau ou mettre de l'eau savoneuse.....
En tout cas cela ne me gene pas trop car ça fait 2 ans que j'ai ce problème et ni le moteur ni la pompe ne casse.
Hors ligne wilou61
« Réponse #7 le: 28 février 2010 à 13:36:03 »
moi aussi j'ai ce probléme de voyant sur mon astra d'aprés le garage c'est le capterur d'arbre a cames qui déconne il me le change la semaine prochaine.
Hors ligne gasy
« Réponse #8 le: 02 mars 2010 à 20:07:32 »
As-tu des nouvelles pour le changement du capteur? Merci de nous informer dès que tu as des news.
Hors ligne tomsnare42
« Réponse #9 le: 02 mars 2010 à 20:23:57 »
c'est la réponse à ta question , tiens nous au jus !
Astra Gtc COSMO 1.9l 120 CDTI. ---Chirurgien Virtuel---
Hors ligne gasy
« Réponse #10 le: 07 octobre 2012 à 19:16:46 »
A moins que je l'ai dejà posté ici, je crois avoir trouvé la solution à mon problème.
En faite c'est un problème de manque d'huile moteur, j' ai découvert que le voyant s'allume souvent au moment où il faut faire la vidange (ce moteur boit beaucoup d'huile!) et le problème s'arrête juste après le vidange.
Maintenant, dès que le voyant s'allume, je mets une verre d'huile et c'est bon pour au moins 5000km!
cici60
« Réponse #11 le: 16 novembre 2012 à 22:41:12 »
desoler de remonter le sujet mais es ce que tu as trouvé la solution j'ai exactement le meme probleme.
Hors ligne Yohann31
  • Les complication complique ce qui est deja compliq
« Réponse #12 le: 28 janvier 2013 à 20:59:10 »
Pour les gens qui ne se sont pas renseigner, je suis allez chez Opel (la seul fois que je suis allez les voir pour une question d'ailleur), il mont dit que c'etait un defaut de construction de certaine Opel astra G de 1999 a 2003 , que ce voyant moteur s'allumer pour un oui ou pour un non donc voila  :reflexion:
Ne jamais regarder  les chevaux sous le capot , mais regarder l' âne qui a derrière le volant :)
  • user Invités: 294 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (2) Point DuckDuckBot Point Baidu (7)
