A A A A Auteur Sujet: dieudelaroute62 [ex Astra H GTC 1.9 CDTI Sport , ex Astra H OPC 240@285ch]  (Lu 204918 fois)
Hors ligne astra59181
dieudelaroute62 [Astra H GTC 1.9 CDTI Sport & Astra H OPC 240@285ch]
« Réponse #675 le: 25 juin 2013 à 10:10:48 »
Mdr matthieu oui je fait bien de préciser sinon on aurait du ouvrir un autre topic interdit aux -18 ans
Fan de voiture et de moto ;)
Hors ligne dieudelaroute62
« Réponse #676 le: 25 juin 2013 à 11:55:00 »
Moi mon père est mécano donc je suis tkl de se coté la  :smiley: sinon faut que tu démonte ta roue et ton cardan coté boite a vitesse puis tu la sort (boite a vitesse) enlève ton embrayage remet ton nouveau mais il te faut un centreur puis tu remonte tout sans oublier de remonter de l'huile dans ta boite surtout ..... pour ta boite prévoit d'être deux car vu le poids.... si je n'est rien oublier et du moins s'était comme sa pour ma 306
Oui c'est bien ça en principe avec un petit plus au niveau du berceau je pense  :wink:
embrayage H/S :desole: il avais pas de signe de fatigue quand je l' avais  :reflexion:
Ta fait beaucoup de run  :?:
En fait pas temp que ça  :bizarre2: on avais tester au matin grace a une application sur smartphone et 1 boitier qui se branche a la prise diag pour voir si je prennais bien mes pressions et la j'avais l'impression déja de patiner ( il pleuvais donc pas evident a voir si ça venais de ça) et l'apres midi au run la ça c'est bien senti ( dans les 2 sens du thermes) par contre une fois refroidit j'ai reussi a repartir tranquille et même maintenant en mode normal il cire pas, mais en mode sport il cire de temp en temp  :( donc l'echangeur attendra 1 petit peu, la je vais faire place a l'embrayage et tant qu'a faire je pense passer au VM allégé  :wink:
Arreter sinon je vais devoir demander une authentification de majorité pour acceder a mon topic  avec carte bancaire et prelevement automatique  :mrgrin:
Hors ligne chtinormand
« Réponse #677 le: 25 juin 2013 à 12:00:09 »
tous ça pour payer l'embrayage et le vm tu perd pas le nord je savais les agriculteur malin pour l'argent mais la tu es passé maitre  :file:
Opel astra TT gris panacotta, 150cv, kit éclairage intérieur blanc luxe, désiglé, éclairage LED sous les pieds passager et conducteur,rabaissé -30mm koni sport a l'arriere et bilstein b8 a l'avant , covering carbone intérieur
« Réponse #678 le: 25 juin 2013 à 13:55:27 »
  :mdr:
Hors ligne dmatthieu7
« Réponse #679 le: 25 juin 2013 à 14:42:13 »
:mdr:
     _astra j 1.7 cdti 110 enjoy.
     _corsa D 1.2
     _Peugeot 106 Ph 2 1.4 XSI
     _Seat ibiza 2003 1.9 sdi
Hors ligne Will E.Coyote
« Réponse #680 le: 25 juin 2013 à 16:26:36 »
Si tu passes en vm allégée n'oublie pas de prendre un embrayage amorti sinon t'as la boîte qui va morfler. Par contre 50 000 sa fait leger, faut pas faire comme les vieux à garder le pied sur la pédale d'embrayage  :mrgrin:
Opel Astra H opc
« Réponse #681 le: 25 juin 2013 à 18:30:37 »
il a le pied lourd notre gégé,mais c'est le mauvais pied  :cool2:
     _corsa D 1.2
« Réponse #682 le: 25 juin 2013 à 19:11:12 »
Bon on dirais que ça sent la bagarre içi  :combat1:     :mrgrin:  Sinon pour l'embrayage j'hesite encore beaucoup! je voulais partir sur le sachs 4 patins mais a ce qui parait il a trop de grip pour une utilisation quotidienne et oui je voudrai pas peter ma boite non plus  :pas-ca: donc peut etre un organique  mais toujours chez sachs  :reflexion:
« Réponse #683 le: 25 juin 2013 à 21:38:33 »
pour le moment, je suis presque certain de te fumer avec mon cdti110,si tu veut je viens demain et on regle ça au 400m D.A.  :moqueur2:  :mrgrin:
pour autant que ça soit l'opc avec l'embrayage en vrac,sinon, avec la GTC,je suis pas sur...   :mrgrin:   :jesors:
« Modifié: 25 juin 2013 à 21:44:39 par dmatthieu7 »
     _corsa D 1.2
Hors ligne termis
« Réponse #684 le: 25 juin 2013 à 23:46:23 »
Parallelisme à faire la fin aussi ;)
« Réponse #685 le: 29 juin 2013 à 11:43:44 »
Pas si sûr en mode normal elle cire pas un poil  :mrgrin:
Ah oui c'est vrai c'est de petite chose qu'on pense pas forcement a faire  en plus a la fin  :wink:
Hors ligne Silver9195
« Réponse #686 le: 04 juillet 2013 à 14:12:45 »
Je viens de tomber sur ton astra opc, magnifique boulot !
Si un jour tu passes vers Paris passe me la monter !
« Réponse #687 le: 04 juillet 2013 à 14:32:48 »
Merci pas de soucis, on ne sais jamais, c'est dommage  par contre elle viens du 77  :smiley:
Re: dieudelaroute62 [Astra H GTC 1.9 CDTI Sport & Astra H OPC 240@285ch]
« Réponse #688 le: 04 juillet 2013 à 17:27:31 »
Elle vient de chez moi :wink: alors des news de l'embrayage ?
« Réponse #689 le: 04 juillet 2013 à 19:58:26 »
L'embrayage tiens encore bien le choc, enfin dison par chez moi il y a rien pour dire de tester  :mrgrin: . Apres c'est peut etre juste 1 coup de calcaire qui m'as fait  :reflexion: mais bon je suis quand meme en train de mettre de coté pour le changer avant de commander l'echangeur  :wink:
  • user Invités: 483 user Robots: 4 user Caché: 0 user Membres: 0
