A A A A Auteur Sujet: (H) Tutorial : Gateway 300 : Interface USB/IPOD/IPHONE pour CD 30 MP3  (Lu 84565 fois)
Problème de compatibilité CD30 MP3/ Dension Gateway 300
« Réponse #60 le: 14 septembre 2011 à 00:17:10 »
Salut les amis,
cet après-midi j'ai voulu installr mon interface Dension Gateway 300 sur mon autoradio Opel CD30 MP3 qui est totalement compatible pour cet interface(d'après le fabricant). Cet interface a pour but de doter l'autoradio d'une entrée USB, une Ipod/Iphone et une jack et fonctionne au travers de l'entrée auxiliaire ou chargeur cd.
Mon problème est le suivant, une fois avoir branché ce faeux interface, je suis passé au test et malheureusement pour moi, il ne fut pas concluant. Je me suis donc empressé d'appeler le le fabricant de l'interface en lui expliquant mon problème. Il me répond qu'il est possible que l'entrée auxiliaire/chargeur cd de l'autoradio ne soit pas activée et qu'il faut que j'aille chez Opel pour celà.
Ma question est la suivante, est-ce que l'un des cracks de ce forum pourrait me dire s'il est possible d'ouvrir cet entrée moi-même et si non, est-ce que quelqu'un l'a déjà fait faire et si oui quel était le tarif?
Merci d'avance pour votre réponse.
alors pour cette entrée auiliaire il me semblait que le dension n'avait pas besoin qu'elle soit activée et que ca marchait même avec un cd30.
qu'est il inscrit sur ton cd30mp3? quelle date ?
est ce que sur la fiche derrière l'autoradio il y a trois fils qui sont sur les rangées avec les petits pins, ceux qui sont horizontaux?
Hors ligne adrienborremans
« Réponse #61 le: 14 septembre 2011 à 00:20:30 »
Bmw 118D 2007
radar de recul.
« Réponse #62 le: 14 septembre 2011 à 07:35:23 »
Donc en fait après uen petite recherche sur le fofo, il faut bien que ton autoradio ait l'entrée auxiliaire.
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,22180.msg415646.html#msg415646
De quand date l'autoradio:voir le sticker sur l'autoradio.
Il y aura come dit précedemment soit une modification du code index de l'EHU via tech2 ou opcom.
et peut être en complément une modif de l'autoradio si l'autoradio date d'avant 2007
http://cgi.ebay.co.uk/Vauxhall-Opel-CD70-AUX-modification-parts-CD-70-/330481486627?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4cf23b4b23
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,24808.105.html
« Réponse #63 le: 14 septembre 2011 à 18:24:49 »
Ton liens ne marche pas voila le bon : http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Opel-CD70-AUX-modification-parts-CD-70-/330604872598?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4cf9960396
Par contre il parle des CD70 et pas le CD30Mp3
Et aussi tu crois qu'une tel mise a jour par cd peut marcher si on as un GID et pas un CID comme sur image ?
Edit : J'ai envoyé un Email au vendeur lui demandant si le CD était compatible avec nos CD30MP3
« Modifié: 14 septembre 2011 à 18:29:05 par bart40140 »
« Réponse #64 le: 14 septembre 2011 à 18:33:02 »
pas de mise à jour pour le cd30mp3 mais changement de code index
« Réponse #65 le: 14 septembre 2011 à 18:49:04 »
Et Le code index tu le connaitrais pas par hasard ?
« Réponse #66 le: 14 septembre 2011 à 18:54:12 »
me semble que c'est 12
« Réponse #67 le: 14 septembre 2011 à 19:09:51 »
Donc si je passe le code index sur le 12 la fonction Aux du poste devrais s’active
J'ai regarder autocollant du poste pour trouver sa date mais c'est louche j'ai plusieurs numéro qui ressemble a des date :
70.03.01  Il veulent dire : 01/03/2007 ?
Et un autre ou ya marqué : software freeze date : 28/11/2003
La voiture est de 2004 mais l ancien proprio ma dit qu'il avais était changer car il vidé la batterie mais je ne connais pas la date a la qu'elle il as était changer
« Réponse #68 le: 14 septembre 2011 à 19:19:23 »
c'est quoi comme autoradio? cd70?
« Réponse #69 le: 14 septembre 2011 à 19:24:37 »
CD30Mp3
No : 13 154 304
UCH-UK6
70.03.01
AZ
Je viens de regarder avec op com
la date de fabrication : 20/04/2004
Et Le code index : 002 02
Mais j'ai pas trouver comment le changer ..
« Modifié: 14 septembre 2011 à 19:51:51 par bart40140 »
Hors ligne oli_1m98
« Réponse #70 le: 14 septembre 2011 à 20:29:39 »
A oli_1m98 qu'as tu branché comme péripherique dessus ? Clé USB ou Ipod ?
Je voudrais brancher ma clef USB, mon téléphonne ou l'Ipod de madame.
Oui rien que ca!  :D
Opel über alles
Hors ligne oli_1m98
« Réponse #71 le: 14 septembre 2011 à 20:36:28 »
J'ai rappelé Dension et il m'on bien confirmer qu'il faut une entrée auxiliaire parceque s'il n'y en a pas l'autoradio ne peut tout simplement pas basculer sur l'interface via cette même entrée et ne peut donc pas piloter l'Ipod ou la clef USB.
Pour ce qui est des inscriptions, je verrais ca demain.
Opel über alles
« Réponse #72 le: 14 septembre 2011 à 20:51:54 »
CD30Mp3
No : 13 154 304
UCH-UK6
70.03.01
AZ
ca doit être dans programming
« Réponse #73 le: 14 septembre 2011 à 21:06:54 »
J'y suis aller est après dans Code index machin truc
Sa m'affiche une page avec deux colonnes blanche mais elle sont vide
« Réponse #74 le: 14 septembre 2011 à 21:10:31 »
sur la colonne de gauche il y a le choix me semble.
  • user Invités: 495 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 1
    Point Screw Point Google (2) Point Baidu (7)
