A A A A Auteur Sujet: (H) Tutorial : Gateway 300 : Interface USB/IPOD/IPHONE pour CD 30 MP3  (Lu 84563 fois)
« Réponse #105 le: 06 juin 2012 à 20:20:03 »
bonjour, je voudrais savoir si le gateway 300 est compatible avec un poste cd30? et faut t'il acheter des cables en plus? merci d'avoir une réponse au plus vite un peu marre de la radio et des cd :(
Le gateway c'est le boîtier que je t'es expliquer à midi.
Il faut avoir la fonction Aux activer sur ton poste et il me semble qu'il faut que autoradio soit à partir de 2007 et toi c'est 2006
Et pour activer il faudrais que tu passe chez Opel pour voir
Le parrot reste le moyen je pense le moins cher et le plus simple et complet ( téléphone, USB ..)
Hors ligne chipeurrrr
quel boitier gateway pour cd 70 opel astra 1.9l 150 cv
« Réponse #106 le: 25 juillet 2012 à 22:31:50 »
bonjour a tous j'aimerais savoir quel boitier (gateway ou autre )mettre pour mon cd 70 car je ne m'en sort plus
lorsque je vois les tutos ou autre reponses je ne vois que des (cd 30 ) a croire qu ils se sont tromper de poste au montage dans mon astra h :joyeux2:
 :zen:je fais appel a tous ces fins et malins connaisseurs qui ont ca dans le sang  :zen:
afin qu'ils puissent me parvenir une aide en temps que :boire1:
merci d'avance pour vos conseils
Hors ligne gody
« Réponse #107 le: 30 août 2012 à 23:36:22 »
Bonjour, j'ai le même souci si j'ose dire ! Pour activer cette fonction Aux, est ce que le boitier Op-com peut le faire, ou faut il impérativement passer chez son concessionnaire ?
« Réponse #108 le: 30 août 2012 à 23:44:17 »
Tech 2 obligatoire et tout les cd30 ne sont pas compatible faut regarder la prise derrière
Hors ligne gody
« Réponse #109 le: 31 août 2012 à 13:37:17 »
Voilà la bête. J'suis bon pour changer d'autoradio alors ? Pas de prise AUX, même en "sommeil" ? :cry:
Hors ligne Vince88000
Re : (H) Tutorial : Dension Gateway 300 : Interface USB pour CD 30 MP3
« Réponse #110 le: 30 mai 2013 à 16:13:39 »
Moauis, mon avis est plus mitigé qu'hier puisqu'il est difficile d'obtenir un son à peu près correct, sur certains titres c'est une vraie purée  :bizarre1:. On peut atténuer l'effet si on augmente le volume de l'entrée AUX IN mais du coup on perd en sensibilité du volume de sortie. A voir moteur en marche si ces saturations sont génantes.
J'ai terminé l'installation, un peu chaud pour remettre les cables et surtout la grosse prise supplémentaire mais çà a été. J'ai pu passer le cable USB dans une des fentes de la boite à gant qui permet de maintenir la séparation horizontale.
Tutorial complété donc.
Dans l'ensemble c'est correct même si c'est un peu décevant question qualité auditive, mais cela reste intéressant d'avoir 4 à 8 Go de musique sur une clé. Mais par rapport à la qualité audio décevante, le prix est finalement trop élevé.
Bonjour à tous les utilisateurs du Dension Gateway 300, j'ai eu le même soucis de grésillement et de saturation et j'ai donc contacter le SAV de chez Carlink qui m'ont répondu dans la journée.
Alors le soucis viendrait d'un problème de niveau sonore à la sortie du boitier Dension.
Pour régler ce soucis ils ont donc demandé au fabricant de fournir des fichiers de réglage qu'ils m'ont par la suite transférer.
Ci joint les fichiers de réglage.
Mise en place des fichiers :
Veuillez trouver ci joint les fichiers de configuration pour régler les niveaux de sortie pour le Gateway 300 Opel. Une fois réglé il ne devrait plus y avoir de mauvais son.
1/ Vous dézippez l'archive ci joint
2/ Vous procédez fichier par fichier
3/ Vous installez un fichier de réglage au choix à la racine d'une clés USB vierge formaté en FAT32
4/ Vous introduisez la clés lorsque l'appareil est dans le mode changeur CD
5/ Après quelques secondes le nouveau réglages de volume est pris en compte.
6/ Dans certain cas il faut éteindre puis rallumer le poste puis basculer en mode changeur pour faire un essai suite au réglage.
7/ Procédez méthodiquement par source et progressivement en prenant bien le temps de faire les essai d'écoute avant toute nouvelle modification de réglage.
Hors ligne mentos33
Re : (H) Tutorial : Gateway 300 : Interface USB/IPOD/IPHONE pour CD 30 MP3
« Réponse #111 le: 05 mai 2014 à 11:17:23 »
Bonjour tout le monde, excusez moi d'avance de déterrer le sujet  :twisted:
D'après ce que j'ai lu, aucun gateway compatible pour cd70 navi ??? C'est pas ce que disent les vendeurs sur ebay :(
J'aurai voulu savoir si certains d'entre vous ont un cd70 et un gateway compatible, si oui le quel et est-ce que ça fonctionne bien ?
Merci à tous :)
Astra GTC 150
Hors ligne mentos33
« Réponse #112 le: 09 mai 2014 à 22:10:00 »
Personne sait ? :(
Astra GTC 150
« Réponse #113 le: 09 mai 2014 à 22:37:16 »
j'ai lu ton post, mais désolé pas moi :/
« Réponse #114 le: 09 mai 2014 à 23:03:48 »
j'avais pas vu ton poste, mais suffis de regardé sur le site de dension le fabriquant ....  :cool2:
Voila le tableau des compatibilité avec les opel :
http://www.dension.com/sites/default/files/car-compatibility/opel_04_04_2014.pdf
        Igateway             gateway 300
Opel Astra H 2004 2009 CD 70 Navi                          GW17OC3              GW33OC3
Specific notes:
1. Head unit must have auxiliary input, if it does not, please contact with your local dealer about the possibility of programming AUX feature
donc comme pour le cd30mp3 le gateway marche uniquement si tu as l’entrè auxiliaire d’active
ca vaut un karma ca  :winner:
« Modifié: 09 mai 2014 à 23:08:27 par bart40140 »
Hors ligne mentos33
« Réponse #115 le: 10 mai 2014 à 13:32:03 »
Merci, comment savoir si j'ai l'aux active ?
Astra GTC 150
Aucune idée
Hors ligne mentos33
« Réponse #117 le: 17 juin 2014 à 13:28:47 »
Dommage, ça manque les clé usb... :(
Astra GTC 150
Je trouve pas Maintenent que l'on a la diffusion de musique via le Bluetooth et avec les differents appli du genre de spotify  ou deezer,  les clé usb devienne obsolète
Surtout quand tu as un parot ou un autoradio compatible
Hors ligne mentos33
« Réponse #119 le: 20 juin 2014 à 12:57:35 »
J'ai un cd70, pas de Parrot et pas de bluetooth... J'aime pas trop par bluetooth de toute façon, je préfère directement par clé.
Astra GTC 150
  • user Invités: 501 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 1
    Point Screw Point Google (2) Point Baidu (6)
