Sondage
Avis sur cette option, doit-on la prendre ?
Oui
Oui, pour le look
Oui, pour l'agrément la nuit
Oui, mais uniquement couplé avec Opel Eye
Non
Non, option trop chère
Non, je préfère adapter des feux xenon en seconde monte
Sans avis
A A A A Auteur Sujet: (J) Phares adaptatifs directionnels bi-xenon  (Lu 102481 fois)
Hors ligne jobo173
« Réponse #90 le: 06 octobre 2011 à 20:00:12 »
Je trouve le faisceau des feux de croisements très court, je ne vois rien !
en plus, je ne vois pas de modification du faisceau selon la vitesse ou les conditions atmosphériques.
ils sont directionnels et le passage feux de route marche bien mais les feux de croisements halogènes de ma H étaient plus performants !
je pense qu'il y a problème à régler . Avez vous eu la même chose ?
ils doivent etre reglés trop bas.. parce que franchement ca arrache et ca crache un max comme eclairage  :D
Hors ligne PANORAMIC
« Réponse #91 le: 07 octobre 2011 à 10:50:23 »
oui mais on ne peut pas les régler les xénons, l'assiette est électronique.
en revanche, en relisant la notice, j'ai cru comprendre (c'est pas clair) qu'il fallait les activer.
j'ai suivi la procédure et j'ai maintenant le voyant orange des feux directionnels qui clignote quelques secondes à la mise en route.
J'ai pas encore testé de nuit, je verrais si ca change quelque chose.
Hors ligne jobo173
« Réponse #92 le: 07 octobre 2011 à 10:52:43 »
ca se regle comme n'importe quel phare. il y a deux vis par phare pour les regler (a faire faire en concession c'est plus facile)
le fait que ton voyant clignote au demarrage veut dire que t'as passé tes phares en position anglaise. le faisceau sera donc deporté sur la gauche pour eviter l'eblouissement quand tu roules a gauche.
il faut les repasser en phares français sinon ca ameliorera pas la visibilité.
« Réponse #93 le: 12 octobre 2011 à 18:37:45 »
exact, la procédure inverse juste le faisceau.
par contre, je suis passé au garage faire relevé le faisceau comme tu m'as dit.
Le mécano m'a aussi dit que les 7 modes adaptatifs n'étaient pas non plus très différents les uns des autres.
on va voir si ca marche mieux quand même.
Hors ligne OPC81
« Réponse #94 le: 12 octobre 2011 à 19:27:55 »
Question (je peux pas encore tester, la mienne arrive que dans 1 semaine) : lorsqu'on démarre le véhicule les feux sont toujours systématiquement sur "AUTO" ?
J'ai lu sur un forum allemand que si l'on tourne le bouton sur la gauche sur la position stand-by cela éteint également les feux de jour à led... cela fait-il également sur les vôtres ? Si l'on tourne ce bouton sur stand-by est-ce valable pour toujours (comme les grands phares auto) ou cela revient chaque fois sur "AUTO" lorsqu'on redémarre ?
C'est un peu embêtant lorsqu'on est dans un garage, chaque fois les feux s'allument pour s'éteindre à la sortie du box pour rien finalement... une position 0 serait mieux
« Réponse #95 le: 12 octobre 2011 à 19:48:03 »
Annuler la position Auto ne supprime pas les leds de jour. J'ai pas essayé si elle repassait en mode Auto à chaque redémarrage.
Hors ligne omsupport
« Réponse #96 le: 12 octobre 2011 à 19:52:11 »
Il me semble que les feux de jour doivent être allumés en permanence depuis la nouvelle norme non?
Hors ligne OPC81
« Réponse #97 le: 12 octobre 2011 à 21:40:19 »
Normalement oui... mais sur quelques forums allemands en passant sur stand-by les leds s'éteignent... j'ai testé sur celle d'un proche et les leds se sont bien éteinte (mais pas chaque fois)  :reflexion:
« Réponse #98 le: 12 octobre 2011 à 22:18:51 »
oui elles s'éteignent quand tu mets sur off par contre au prochain démarrage ca repasse en auto
« Réponse #99 le: 13 octobre 2011 à 12:51:25 »
Ben voila, on a la réponse  :smiley:
« Réponse #100 le: 13 octobre 2011 à 15:11:10 »
 :desole: Sur la mienne, les leds diurnes se coupent quand je passe en "off" puis se rallument dans la foulée quelques secondes après.
Hors ligne c3dr!c
  • Astra J sport
« Réponse #101 le: 19 novembre 2011 à 13:40:28 »
bonjour,
je voudrais savoir si on sais changer l'ampoule marquée sur la photo .... :?:  car j'ai remarqué que ceux-ci éclairait jaune  :pas-ca:
ceci sur des AFL bi-xénon bien sur
merci pour vos information
 :bonjour:
soit patient
laisse le mourrir :-)
Hors ligne MERCURY-ATLAS
  • Astra 2.0 Connect pack s/s gris cèdre
« Réponse #102 le: 19 novembre 2011 à 17:51:06 »
bonjour,
 :bonjour:  Bonjour, ces ampoules sont interchangables (H7 si je ne me trompe), mais surpris que cela éclaire jaune ? je n'ai pas remarqué ce détail.
Bien sur il ne faut pas avoir des mains de bucheron car bonjour la pharmacie  :jesors:
« Réponse #103 le: 19 novembre 2011 à 18:21:53 »
le problème c'est les xénons qui éclairent blanc ce qui fait que tu as l'impression que les autres ampoules éclairent jaune
Hors ligne chris26
« Réponse #104 le: 20 novembre 2011 à 08:26:09 »
We sa donne la meme impression pour les anti-brouillards!
  • user Invités: 588 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (7)
