A A A A Auteur Sujet: (H) Système Keyless Go - Demarrage sans clef  (Lu 120274 fois)
Hors ligne astraboy
    • virusphoto
Re : Système Keyless Go
« Réponse #30 le: 05 février 2006 à 12:03:40 »
ba non car tu n'as pas la télécommande dans ce ce cas, impossible de la fermer :roll:
e n'est pas le même système que renault alors, la voiture ce ferme quand on s'éloigne avec la carte.
Oui vu comme ça ... et pis en général ils ne peuvent plus rentrer non plus.
J'aime bine mon système, et celui de chez Renault est identique à présent, ils ont laissé tombé l'ancien système me semble t-il.
.: Astraboy ! :.: GTC Cosmo 150 cv, Gris lunaire, 18' Dynamique & Chassis Sport, IDS +, Radar de recul, rétro rab, Keyless Go, MP3, Mio 168 & Tomtom 5 Europe :.: Commandé le 4 novembre / Livrer le 21 décembre :.
« Réponse #31 le: 05 février 2006 à 12:09:26 »
oui il faut juste faire attention d'avoir la clef sur soit en faite sinon c'est la cata  :lol:
Hors ligne nighthawkii
« Réponse #32 le: 05 février 2006 à 15:36:58 »
Ben oui, c'est le danger du système. C'est comme le mec qui laisse ses clés sur le contact ! Ma télécommande est toujours dans ma poche, je ne la pose pas à l'intérieur. De plus, il faut que la télécommande soit proche du système de reconnaissance, j'ai déjà laissé ma clé dans mon sac de sport dans le coffre, j'ai pu ouvrir la porte mais pas la démarrer.
Pas besoin de pression sur la poignée, tu la tire et ça s'ouvre.
ok, merci de ta réponse  :cool4:
 --> 93245km de pur plaisir...
Hors ligne steph92
« Réponse #33 le: 05 février 2006 à 21:33:58 »
Bonsoir,
j'ai une autre question concernant :
"une pression met le contact, une deuxième pression plus longue (+ une autre action), démarre le moteur."
Si j'achète par un mandataire, le (+ une autre action) ils seront me l'expliquer?
Ce (+ une autre action), c'est dans la notice, est ce qu'on peux choisir entre plusieurs actions? (autrement dit ets ce paramétrable au choix) ou est ce que toutes les voitures ont la même action?
Je ne tiens pas à savoir ce que c'est pour le moment comme action mais c'est surtout pour être sur de la sécurité du système et pour être sur que si je ne passe pas par une concession (par exemple un mandataire), on peut être livré sans problème.
merci d'avance.
steph92
Maintenant :
ASTRA K 1.4 125cv
Plaque : EXR 83
« Réponse #34 le: 05 février 2006 à 23:03:54 »
de toutes facons il faudra bien qu'elle parvienne au mandataire, donc celui qui livrera la voiture devra bien lui dire, et cette personne te le répètera.
n.b : sinon tu peux toujours contacter astraboy par MP pour lui demander ;)
Hors ligne astraboy
    • virusphoto
« Réponse #35 le: 07 février 2006 à 11:31:16 »
Hello, je vais scanner la notice est la mettre ici ... Par contre petit anecdote, quand le moteur tourne il n'est pas possible de fermer ou mettre le double vérouillage avec la télécommande, je viens de faire le test. Donc impossible d'enfermer quelqu'un dans la voiture si le moteur tourne.
« Réponse #36 le: 07 février 2006 à 14:04:03 »
tu peux toujours avec la centralisation intérieur  :wink:
Par contre si tu utilises ta clef, est ce que toutes tes portes se ferment ?
Hors ligne astraboy
    • virusphoto
« Réponse #37 le: 07 février 2006 à 15:07:31 »
Comprends pas, moi je parle de fermer à double tour et donc de ne pas pouvoir ouvrir les portes de l'intérieur, la centralisation intérieur elle ne permet pas ça, elle te protège uniquement d'une ouverture extérieur.
Citer
Ben non, ça les ouvre uniquement ! En tout cas j'ai pas réussit à les fermer avec ....  :bizarre1:
« Réponse #38 le: 07 février 2006 à 15:11:20 »
je répondais à ça :
Citer
Citer
non elles doivent également pouvoir fermer la porte, sinon il y a un problème  :roll:
Hors ligne astraboy
    • virusphoto
« Réponse #39 le: 07 février 2006 à 15:15:47 »
Oui, donc avec la centralisation intérieur tu n'enferme personne, tu peux toujours ouvrir la porte de l'intérieur ... Et pour l'autre problème de clé, oui il doit y avoir un problème, car je peux tourner la clé pour fermer, il y a un enclanchement mais la porte reste ouverte (et j'ai pris soin de ne pas avoir la télécommande dans la poche bien sur)
Je passerai chez Opel ...
Hors ligne David91
« Réponse #40 le: 07 février 2006 à 16:11:37 »
le coup de télécommande qui ferme pas et qui ne met pas le double verrouillage moteur qui tourne c'est pareil pour les clés classiques (enfin sur les 2 modèles zafira et astra 5p que j'ai conduit...)
Raison de sécurité commun à la supression du SpeedLock peut-être...
« Réponse #41 le: 07 février 2006 à 16:25:25 »
qui ne vérouille pas mécaniquement je comprends pour la sécurité mais par contre par centralisation  :bizarre1:
Hors ligne astraboy
    • virusphoto
« Réponse #42 le: 07 février 2006 à 17:50:21 »
Suis pas sur que l'on soit tous sur la même longueur d'onde ....  :combat2:
Hors ligne David91
« Réponse #43 le: 07 février 2006 à 18:35:10 »
Ton problème :
Quand le moteur tourne tu ne peux pas du tout utilisé la télécommande ou la clé pour fermer la voiture (simple ou double vérrouillage impossible) Seul le bouton de fermeture centralisée au tableau de bord fonctionne (en simple vérrouillage)
Conclusion : impossible de fermer la voiture de l'extérieur quand le moteur tourne et impossible d'enfermer quelqu'un à l'intérieur moteur allumé car la fermeture centralisée n'est qu'un simple vérrouillage, donc une action sur une poigné intérieure ouvre toute les portes...
J'ai bon ???
« Réponse #44 le: 07 février 2006 à 18:51:10 »
tu as 20/20  :joyeux2:
en même temps ce serait inutile de pouvoir enfermer quelqu'un  :roll:
  • user Invités: 734 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (10)
