A A A A Auteur Sujet: (H) Brancher un ampli sur le poste d'origine sans le démonter!!!  (Lu 5540 fois)
tte34190
bonjour, je me lance dans mon 1er post: j'ai lu dans ce forum qu'il y avais moyen de brancher des RCA au poste d'origine mais il fallais le démonter etc...
moi j'ai essayer un truc dans mon anciene 106 qui a marcher alor je vous explique:
il vous faut seulement acheter 2 RCA vierge (comme ci dessous), et un peut de fil pour relier de l'ampli aux enceinte arrière!
j'ai essayer de vous montrer le principe avec des photos , j'espère que vous comprendrai:
sela peut éviter de démonter le poste d'origine et c'est simple à effectuer!
sa ne vaux pas qualité de son à la façon de  djwill31
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,13400.0.html
mais c'est mieu que rien  :roll:
après il n'y a plus qu'à faire passer les cables d'alimentation de l'ampli (vu dans des autres post  :cool5: )
(et si quelqu'un peut me dire s'il est possible de prendre directement le gros + de l'alimentation a l'arrière du coffre (voir photo) pour le relier à l'ampli ??? je sais pas au niveau des ampères si sa risque d'etre juste ou c'est peut etre dangereux pour la voiture?? ou c'est peut etre pas un +, je sais pas...)
voila j'espère que sa peut en aider quelques un  :bien: :bien:
« Modifié: 05 août 2009 à 21:09:43 par tte34190 »
Hors ligne Thomastra
Re : (H) Brancher un ampli sur le poste d'origine sans le démonter!!!
« Réponse #1 le: 03 août 2009 à 18:58:31 »
Interressant tout ca!
X-trem vision + 100%
Avatar by Cuzco
« Réponse #2 le: 04 août 2009 à 09:33:15 »
Le seul soucis avec ta méthode est que l'ampli est lié aux enceintes arrières et donc pas indépendantes de celles au niveau du réglage du son :reflexion:
quand à ton fils rouge prend le de la batterie c'est plus sur et du cramera pas des truc inutilement (surtout que ça peut vite couté super cher)
« Réponse #3 le: 04 août 2009 à 10:51:10 »
En plus tu utilises la sortie amplifiée du pste qui n'est pas très bonne à l'origine et avec une source en niveau HP, ton ampli n'aura pas un très bon rendement
tte34190
« Réponse #4 le: 04 août 2009 à 11:23:28 »
je suis daccord avec vous, la qualité reste celle du poste et elle est très moyen, mais sa peut dépaner le temps d'acheter un vrais poste... pour les réglage il peuvent se faire avec l'ampli..
c'est sur que rien ne vaux un poste avec des vrais RCA etc...  :roll:
« Réponse #5 le: 04 août 2009 à 12:49:18 »
D'accord. Ca peut dépanner les moins courageux  :cool4:
Hors ligne omsupport
« Réponse #6 le: 04 août 2009 à 13:03:00 »
Ben je sais que moi je ne suis pas très courageux, mais je préfère démonter le poste d'origine et bien faire mon tirage de câbles pour que tout soit bien fait  :reflexion:, mais ton idée est pas mal  :wink:
tte34190
« Réponse #7 le: 07 août 2009 à 12:57:01 »
hier après midi j'ai craqué, j'ai monter mon caisson et ampli que j'avais dans mon anciene voiture (les autres enceintes et ampli je les met pas que je ve pas trouer la planche arrière)
j'ai fais avec cette méthode que j'avais expliquer et pour les basses sa va au niveau qualité (j'ai essayer par curiosité les enceintes sa sort pas très bien sa reste la qualité du poste limité...), je met les enceintes origines en aigus et le caisson égalise le reste!
j'en pouvais plus il me falais du boum boum
après je compte juste changer le poste et metre un bon kit éclaté focal en 16,5 pour les bass et medium + le twitter mais il me faut économiser....
voila c'est mieu que rien comme j'avais le matos.. jme suis lancer
« Modifié: 07 août 2009 à 13:39:00 par tte34190 »
  • user Invités: 579 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
