Sondage
Qui serait interessé par un achat ?
oui à 100%.
57 (57.6%)
non sans moi.
17 (17.2%)
je ne sais pas encore.
25 (25.3%)
Total des votants: 91
A A A A Auteur Sujet: (H) Module CanBus Opel  (Lu 343250 fois)
Re : (H) Module CanBus Opel
« Réponse #945 le: 25 janvier 2014 à 10:07:55 »
Au final, de tous ceux qui ont eu un HappyLightShow pour l'Astra H:
1) l'ont il gardé ?
2) si non et qu'ils ont encore leur Astra H, pourquoi ?
3) ont ils rencontrés un quelconque problème ?
OastrA
Re : Re : (H) Module CanBus Opel
« Réponse #946 le: 25 janvier 2014 à 10:20:49 »
1) l'ont il gardé ?
OastrA
Depuis 5ans dans la gtc et la twintop j'ai eux deux versions de Happy Light Show sans aucun soucis.J'ai toujours la derniere version.
« Réponse #947 le: 25 janvier 2014 à 10:56:06 »
Réception d'une 2.22 prévue  :joyeux2:  :content:
Quelle est ta configuration actuelle ?
La fonction (gadget) "Lightshow", ca fait quoi et ca s'active comment ?
Il y a des chances que je fasse une documentation/traduction "correcte" (et homogène à la documentation d'origine) par la suite.
(sûrement une doc compléte et une "mini" doc à avoir toujours sous la main)
D'autre part, avez-vous ce nouveau produit HAPPYBLUE, pour lequel j'ai participé à la traduction de l'application en francais:
http://www.happylightshow.com/happyblue.html
Fonctionne pour: Opel: Insignia A, Astra J, Zafira C, ADAM, Cascada, Mokka, Ampera
Chevrolet: Cruze, Orlando, Trax, Malibu, Volt, Camaro
Le site est en allemand, mais en gros c'est:
  • un module style HappyLightShow
  • avec un émetteur BlueTooth
  • Une appli Android à utiliser sur Tablet ou Smartphone
  • Déclencher différentes actions sur la voiture (lumières, ouverture de portes, de coffre, de vitres,...)
  • Un chrono pour mesurer le temps pour passer de telle à telle vitesse
  • Un tableau de bord avec différents informations
  • l'intégration d'une lecture des informations du CAN-L et CAN-H
  • l'intégration de la lecture des codes erreurs
  • etc...
On trouve l'appli sur le Google Play
[si vous voyez des problèmes de traduction française, faites le moi savoir: je remonterais l'information :mrgrin:)
 :bonjour:
« Réponse #948 le: 25 janvier 2014 à 11:27:41 »
Moi j'ai fait une documentation que j'ai dans un classeur le tout en français.Ma configuration actuelle en chiffre programmé sur l'ecran ecn?Ou en options actives?
« Réponse #949 le: 25 janvier 2014 à 11:36:13 »
Les 2 mon capitaine...
Si tu peux m'envoyer ta doc, histoire de voir si y'a quelquechose à faire, que je ne perdes pas de temps ;)
(MP, mais je crois aussi que tu connais mon email perso)
Hors ligne cinebob
« Réponse #950 le: 25 janvier 2014 à 23:57:56 »
1) l'ont il gardé ?
OastrA
Pour ma part, déjà, jamais de problème!!
Je l'ai toujours laissé pour avoir les feux de position allumés. Je l'ai juste enlevé depuis que mes parents ont récupéré mon astra... juste parce qu'ils n'en ont pas l'utilité...
En tous cas ça marche très bien!
« Réponse #951 le: 26 janvier 2014 à 08:49:53 »
merci pour vos retours play et cinebob
ca me rassure déjà un peu.
Pressé de le recevoir  :bizarre3:
« Réponse #952 le: 26 janvier 2014 à 10:30:12 »
Tu l'a deja commander?A combien?
« Réponse #953 le: 26 janvier 2014 à 12:29:26 »
Oui, en direct "constructeur": je suis en contact étroit avec eux. MP
Re : Re : Re : (H) Module CanBus Opel
« Réponse #954 le: 31 janvier 2014 à 18:46:34 »
Play628.... :up:  + MP...   :bizarre2:
« Réponse #955 le: 31 janvier 2014 à 20:28:57 »
moi pareil ca fait un moment que je l'ai ...pas de soucis depuis la derniere version , il est toujours branché , pas de bug  :wink:
« Réponse #956 le: 01 février 2014 à 17:18:21 »
Un membre pourai m expliquer la difference du wttc 1 et wttc 2 car sur le shema sur le site je ne comprend pas. Merci d avance
je déterre un peu car, alors que je n'ai pas encore reçu mon HappyLightShow v2.22, le paramétrage WTTC n'est pas clair:
l'option 1.1 (activation) est la suivante:
0 = WTTC désactivé
1 = WTTC1 avec capteur de luminosité
2 = WTTC1 sans capteur de luminosité
3 = WTTC2 avec capteur de luminosité
4 = WTTC2 sans capteur de luminosité
5 = par l’appui d’un bouton de la clef
6 = par un double appui sur un bouton de la clef
l'option 0.3 (paramétrage) est "WTTC : éclairage arrière (avec REC)"
l'option 0.4 (paramétrage) est "WTTC : éclairage avant (avec REC)"
l'option 2.5 (paramétrage) est "WTTC Eclairage (sans REC)"
En gros pour le paramétrage, y'en a 2 (avant et/ou arrière) pour ceux qui ont le REC, et 1 seul pour les voitures sans REC.
Pour l'activation, il parle d'un WTTC1 et un WTTC2:
WTTC1 corresponds il aux paramétrages des véhicules avec REC ? (on choisit ou non d'utiliser le capteur de luminosité) et donc le WTTC2 au paramétrage de la fonction pour les voitures sans REC ?
ou (pire) on ne peut activer que le paramétrage AVANT ou ARRIERE, mais pas les deux, sauf à prendre le paramétrage WTTC sans REC
J'avoue qu'en Anglais, en Allemand, ou dans les traductions françaises, c'est loin d'être clair.
Dans "ma" traduction française, j'avoue que j'aimerais que ce soit plus clair
(j'ai lu tous le post à partir du moment où la fonction WTTC a été implémenté, c'est à dire v2.20 je crois: sans réponse)
merci aux experts (Devilsilver et Haussys) de m'éclairer (happyLIGHTshow...) svp  :reflexion:
« Réponse #957 le: 02 février 2014 à 18:18:43 »
Bon je m'auto-réponds, vu la foule que ca passionne  :mdr:
WTTC1 et WTTC2, c'est 2 modes d'activation différents (à priori) de la fonction WTTC (et en fonction de si on a activé avec ou sans REC, c'est le paramétre de l'option WTTC adéquate qui est utilisé: 0.3/0.4 avec REC, 2.5 sans REC).
J'ai retranscrit les schémas d'origine du WTTC1 et WTTC2, trouvés en allemand et en anglais, mais aucune des 2 langues n'est claire.
En pièce jointe, la 1ère mouture des diagrammes fonctionnels des WTTC1 et WTTC2, que j'ai intégré à "ma" traduction française.
La nuance entre WTTC1 et WTTC2 se situe sur le circuit de l'allumage de Bienvenue, plus affiné... faut voir à le côté pratique à l'usage: WTTC1 simpliste WTTC2 avancé
Pour la Bienvenue je répete, car pour moi pour le "A bientôt" (Follow Me Home automatique en fait...) est identique dans les 2 modes.
Si ca intéresse une quelconque personne... n'hésitez pas à faire vos commentaires
Il me restera à finaliser ma "surprise" (je dois affiner mes découvertes sur WTTC1/WTTC2) pour pouvoir la fournir à qui n'en veux... et après j'arrête de me prendre la tête avec le HLS (j'ai fait le tour du sujet)
J'espère que la doc+la surprise motiveront d'autres personnes à acheter un HappyLightShow, parce que le produit était mal expliqué et compliqué à paramétrer.
OastrA
« Modifié: 02 février 2014 à 21:15:18 par oastra »
« Réponse #958 le: 02 février 2014 à 18:37:15 »
 C est surtout que tu aime te faire embêter :)
Car tres peu de demande pour le module et ceux qui lon non pas lair d'avoir batailler pour le reglage
« Réponse #959 le: 02 février 2014 à 18:51:29 »
bah penses pas que je le fasse pour les autres à la base....
Comme j'aurais la chance d'avoir un de ces modules, je voulais quand même comprendre toutes les fonctionnalités, et franchement WTTC1/WTTC2, c'est quand même expliqué comme des tanches.
Peux-être aussi pour çà que les gens ont abandonnés certains réglages...
(en plus, il se peut que le fonctionnement différe du schéma: mauvais schéma ou anomale de fonctionnement)
Le schéma, je l'ai fait pour moi, la doc aussi, mais si ca peut profiter à d'autres  :copain:
Pareil, si les gars celà leur permet de mieux faire connaitre leur produit, et en vendre un peu plus, tant mieux
On a une liste de qui, quelle astra et quelle version d'HLS les membres du forum ont ?
(un post stick pour faire un sondage ?)
  • user Invités: 4204 user Robots: 97 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (2) Point Baidu (95)
