A A A A Auteur Sujet: Wanou67 [Astra H TT Linéa Rossa 1.9 CDTI 185ch]  (Lu 37836 fois)
Hors ligne omsupport
Re : Wanou67 [Opel Astra TT Linéa Rossa 1.9 cdti 150ch]
« Réponse #45 le: 14 mai 2009 à 00:21:19 »
Tout d'abord, cette voiture en Linéa Rossa est tout simplement magnifique  :bave2:, content pour toi. Et ensuite pour te répondre, pour changer les ampoules H7, il faut que tu passes par la trappe dans le passage des roues. Cette trappe est accessible en braquant les roues à fond vers la droite pour accéder à la trappe du côté gauche, et inversement  :wink:.
Hors ligne wanou67
« Réponse #46 le: 14 mai 2009 à 23:51:35 »
Ok merci je vient de voir les deux petites trappes dans le passage de roues. Je vais voir pour les monté samedi je mettrait 2-3 photos du résultat. merci encore @++.
Hors ligne wanou67
« Réponse #47 le: 18 mai 2009 à 23:28:59 »
Salut tuot le monde j'ai monté mes ampoules merci encore a omsupport pour l'astuce du changement des ampoules. J'en suis vraiment satifait elle éclaire vraiment mieux que l'origine !!! Voici quelque photos du réslutat (j'en ferait d'autre des la nuit) :
Hors ligne wanou67
« Réponse #48 le: 18 mai 2009 à 23:33:23 »
Je voulais savoir avec le rétroviseurs intérieur electrochrome il y a une petite led verte en bas ?! a quoi sert elle ?! Que Signifie telle ?! Doit elle s'allumé ?! car chez moi ce n'est pas le cas. Merci a bientôt.
« Réponse #49 le: 19 mai 2009 à 00:40:17 »
Elle ne s'allume pas, c'est elle qui fait déclencher l'electrochrome selon la luminosité. En gros si tu l'éclair, ton rétro passe en noir et si tu cache la led il repasse en mode jour  :wink:
« Réponse #50 le: 19 mai 2009 à 07:17:41 »
Ca été le changement des H1 :?:
« Réponse #51 le: 19 mai 2009 à 09:44:15 »
Et oui, j'ai même pas demander pour les H1, comment as tu fais?  :reflexion:
Hors ligne wanou67
« Réponse #52 le: 19 mai 2009 à 12:51:38 »
ok merci de ta réponse ptitoto ca me rassure !!! Pour les H1 ainsi que les veilleuses W5W on y accède en enlevant la conduite d'air coté gauche et on doit déclipsé la prise fixé sur le boitier électrique a droite. @+
« Réponse #53 le: 19 mai 2009 à 15:46:57 »
Merci pour  le tuyau, j'essayerai demain aprem  :wink:
« Réponse #54 le: 19 mai 2009 à 18:14:28 »
Très bien :bon:
Tu ne savais pas :roll:
« Réponse #55 le: 19 mai 2009 à 18:33:52 »
Je savais pour la boite à air à gauche, mais pas pour la prise du boitier électrique  :non:
« Réponse #56 le: 20 mai 2009 à 00:32:05 »
Tout à fait (c'est un capteur de lumière)
Et il y en a un autre sur le devant du rétro, qui fonctionne de façon inverse, car c'est la différence de luminosité venant de l'arrière et de l'avant qui fait s'assombrir le rétro.
On le voit très bien sur la dernière photo de ce post
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,17906.msg340373.html#msg340373
... Et si tu roules la nuit décapoté en milieu éclairé, tu peux facilement voir le fonctionnement en obstruant successivemennt l'un et l'autre de ces capteurs.
Très belles photos :bien:
... en attendant les photos de nuit.
Hors ligne vince64
« Réponse #57 le: 20 mai 2009 à 04:24:00 »
 :bienvenue-af: Salut A TOI TA FAI UN BON CHOIX ELLE ET TRES JOLI SURTT  AVC CES JANTES EN 18
« Réponse #58 le: 20 mai 2009 à 10:29:15 »
merci d'éviter les majuscules sur le forum et le langage sms.  :wink:
« Réponse #59 le: 20 mai 2009 à 14:12:37 »
  • user Invités: 548 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (6)
