A A A A Auteur Sujet: (G) Angel Eyes et Devil Eyes  (Lu 36753 fois)
Hors ligne jaunecapri12
  • jaunepapy
Re : (G) Angel Eyes et Devil Eyes
« Réponse #15 le: 23 mai 2010 à 09:12:22 »
désolé de repondre un peu tard
pour avoir tester 2 types d'angel eyes (as design et dectane en h1 et h7) les devil eyes (en h7) je peux vous confirmer que ça eclaire autant qu'un vélo
c'est limite dangereux
la seule solution pour y voir un peu mieu ,c'est d'y installer un Kit Xenon HID et on obtient un éclairage équivalent aux feux d'origines
je suis repassé en origine look xenon et là j'y vois enfin
« Modifié: 23 mai 2010 à 09:57:07 par jaunecapri12 »
jaunepapy
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #16 le: 23 mai 2010 à 09:43:01 »
 :+1(:
Perso j'attends toujours de tomber sur un ensemble d'origine pour passer au Xenon (en gros un épave à la casse), car les autres solutions ne devraient pas être homologuées selon moi.
Ex-Astra F GL 1.4 60cv.
Hors ligne Nico82
  • Au volant de mon étoile!
« Réponse #17 le: 23 mai 2010 à 10:20:00 »
Moi j'ai remonté les phares d'origines et je peux enfin rouler la nuit!
Précédentes:
« Réponse #18 le: 11 juillet 2010 à 10:23:02 »
Salut à tous,
Je viens d'installer sur ma G des Devil Eyes (avec la ligne de diodes en guise de veilleuse).
Je cherche a lui apporter une petite touche perso directement inspirée du fonctionnement des DayLines Audi, à savoir que pendant le fonctionnement des clignotants, la ligne de diodes correspondante baisse d'intensité.
Quelqu'un aurait le schéma électrique des clignotants de l'Astra G, SVP ? Je souhaiterais voir s'il est possible de reprendre le signal du positionnement du comodo de cligno.
J'ai peur que non, parce que ce signal est probablement intégré dans le relais des cligno et donc à moins d'etre microelectronicien, très compliqué à ressortir.
Merci pour votre aide ^^
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #19 le: 11 juillet 2010 à 11:54:04 »
Je viens de regarder le schéma pour ton moteur et il n'y a pas de lien avec les veilleuses, à moins qu'il y ait un lien avec INS (qui je pense fait référence à l'éclairage d'instruments de bord)
Tu as regardé s'il n'y a pas de fuite de masse provoquée par les nouveaux feux ? Ca ne le faisait pas avec les anciens feux ?
Edit pour les modos : puis-je linker l'image suivant issue de ma RTA ou je dois la lui transmettre par MP ?
« Réponse #20 le: 11 juillet 2010 à 11:57:08 »
Ah non non mais pour le moment tout marche très bien !
C'est juste que je cherche volontairement à provoquer cette baisse d'intensité ^^
EDIT : et donc c'est bien ce que je pensais, il faudrait que je récupere le contact 1 ou 2 mais avant le timer...  donc directement à l'intérieur du relais K48... c'est mort... Je vais faire autrement
Merci pour le schéma mon P3nounet ^^
« Modifié: 11 juillet 2010 à 11:59:50 par In_tartiflette_we_trust »
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #21 le: 11 juillet 2010 à 12:08:48 »
C'est pas impossible Tartif, sous le boitier à relais/fusibles tu as les connecteurs du relais qui dépassent. Tu soudes à ce niveau là et c'est propre, sans difficulté.
Par contre, je ne vois pas comment u vas procéder pour indiquer au courant d'aller vers une résistance par le chemin des clignotants (à moins d'utiliser un relais), plutôt que d'aller directement vers le chemin des feux de position qui ne contient pas de résistance ?
« Réponse #22 le: 11 juillet 2010 à 12:34:07 »
L'idée c'est bien d'ajouter un relai piloté par un timer d'1s.
Le schéma ci-joint est le principe de fonctionnement de ma future instal'.
Au premier clignotement, le front montant provoque l'impulsion du timer qui activera le relais additionnel pour limiter l'intensité des veilleuses (via une résistance). Et chaque clignotement, engendrera une impulsion et donc la remise à zéro du timer.
La période de clignotement étant inférieure à 1 sec (environ 0.7 sec) l'intensité des veilleuse ne remontera pas entre chaque impulsion. Et donc, 1 seconde après le dernier clignotement, le timer réinitialisera le relais qui permettra de récupérer l'intensité de départ des veilleuses.
Je ne sais pas si je suis clair.. :desole:. Il ne me reste plus qu'à trouver les composants et brancher l'instal' en sortie du K48 (ou directement sur l'alim des ampoules de clignotant, et sur l'alim des veilleuses.
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #23 le: 11 juillet 2010 à 12:57:12 »
Ca doit être possible si aucune autre gestion électronique n'entre en jeu, mais pas sûr que ton agrément de plaisir soit aussi élevé que la difficulté de la mise en oeuvre d'un tel système. :reflexion:
« Réponse #24 le: 11 juillet 2010 à 13:01:28 »
ça a l'air si compliqué ???  :reflexion:
Perso ça ne semble pas insurmontable... J'suis presque certain que c'est enfantin.. :cool2:
Et si jamais, je m'en sortais dans un truc aussi "compliqué".. Je t'assure que mon "agrément de plaisir" serait au top ! :lol:
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #25 le: 11 juillet 2010 à 13:11:14 »
Pas de problème, mais c'est plutôt le début de ma phrase qui me met le doute. En même temps qui ne tente rien n'a rien !
Hors ligne piou2a
« Réponse #26 le: 07 août 2010 à 07:26:24 »
 :+1(: j ai aussi des angel sur l'astra que je viens d'acheter et jy vois rien la nuit mon non plus !!! :'( c'est vrais que c'est jolie mais même ma cox de 62' éclairais mieux ...
comme j'ai les feux d'origines, je pense que je vais les replacer rapidement car c'est trop dangereux et vraiment inapproprié pour nos routes corse mal éclairé  :zen: !!! dommage sa me plaisais bien !!!
OPEL simplement évident !!! ou pas !!! :lol:
N'hésitez pas a mon contacter si un jour vous venez vers Ajaccio avec vos Astras !!! ;)
« Réponse #27 le: 07 août 2010 à 08:14:40 »
Il y a quoi comme ampoules sur ces angels?
« Réponse #28 le: 07 août 2010 à 09:45:09 »
tu as un kit HID ?
Hors ligne piou2a
« Réponse #29 le: 07 août 2010 à 11:58:03 »
je ne sais pas du tout les amis  :o !!! je regarde sa au plus tôt et je vous tiens au jus !!!  pensez vous que sa viennes du manque du "punche" des ampoules ???  merci de votre attention, sa fait plaisir car j ai pas envie de repasser au feux d origine, j l aime trop comme sa !!!
  • user Invités: 945 user Robots: 13 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (13)
